Vezava kotel-črpalka-bojler - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vezava kotel-črpalka-bojler (/showthread.php?tid=58370) Strani:
Vezava kotel-črpalka-bojler - elan2 - 13.10.2014 V zimskem času bom vodo v toplotni črpalki ogreval s kotlom na trdo kurivo. Zanima me vezava črpalke, ki bo poganjala vodo iz kotla v TČ. Zamislil sem si tako, da bi na izhod cevi iz kotla namestil naležni termostat in ga povezal s termostatom npr. ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=6046&c=173">http://www.instal.si/index.php?id=6046&c=173</a><!-- m --> ), ki bi ga vstavil v tipalo na bojlerju na ta termostat bi potem priklopil črpalko. Na naležnem termostatu bi na primer nastavil na 50 stopinj na vstavljenem termostatu na bojlerju pa na 55 stopinj. Črpalka bi se vklopila ali izklopila , ko bi izhodna temperatura iz peči narasla na 50 stopinj seveda odvisno od nastavitve termostata in temperature vode v bojlerju. Na tem področju sem laik zato vas prosim za nasvet ali bi to delovalo oz. za drugo rešitev. Lep pozdrav! Re: Vezava kotel-črpalka-bojler - Žerjavar - 13.10.2014 Vezava bo dobra, le nastavitve ne. Ogrevalna voda (iz kotla) mora biti bolj topla, kot je željena temperatura vode v bojlerju. Če želiš segrevati bojler na 55 C, moraš to delati z vsaj 60 C vročo vodo. Črpalka deluje, če je kotel bolj vroč in bojler bolj hladen kot je nastavljeno. Po tvojem predlogu nastavitve, bi lahko imel v kotlu 54 C, v bojlerju pa 53 C in bi črpalka neprestano tekla, dokler nebi potrošil toliko SV, da bi ohladil kotel pod 50 C. Če ni nikogar doma, je to lahko nekaj dni - po nepotrebnem trošiš elektriko. Re: Vezava kotel-črpalka-bojler - elan2 - 13.10.2014 Dobro potem bi nastavil na naležnem termostatu 55 stopinj. Ne vem natančno ali naležni termostat samo vzdržuje nastavljeno temperaturo ali ga lahko uporabimo samo za vklop oziroma izklop pri določeni temperaturi. Torej moje mišljenje je da vklopi npr pri nastavljenih 55 stopinjah in potem pusti vklopljeno tudi pri višjih temperaturah npr 70 stopinj, ko se ohladi na 55 stopinj pa izklopi. Ne vem če je to možno. Za termostat na bojlerju mi je jasno, da samo vzdržuje nastavljeno temperaturo. Re: Vezava kotel-črpalka-bojler - Žerjavar - 13.10.2014 Termostat (naležni, vgradni, sobni, ....) je le električno preklopno stikalo. Če je temperatura višja je vhod povezan z 1. izhodom, če je nižja pa z 2. izhodom. So tudi izjeme, vendar ti rabiš oba taka. Re: Vezava kotel-črpalka-bojler - alanford - 13.10.2014 Tako kot je napisal Žerjavar! Termostat na bojlerju vzdržuje temperaturo v bojlerju (izklopi pumpo, ko tepreratura v bojlerju preseže nastavljeno, npr 55°C). Termostat na izhodu peči pa vklopi pumpo le, če je temperatura na izhodu peči večja od nastavljene, npr 60°C) Oba termostata morata biti s pumpo vezana zaporedno. Nastavitev termostata na izhodu peči mora biti večja od nastavitve termostata v bojlerju. Če ne, bo svojo vlogo slabo odigral. Re: Vezava kotel-črpalka-bojler - elan2 - 13.10.2014 Hvala za odgovore bom nabavil in poskušal povezati. Ni mi samo jasno kot je napisal žerjavar, da rabim dva naležna termostata ali pa sem narobe razumel, se opravičujem. Če mi ne bo kaj jasno pri vezavi vas bom prosil za pomoč. Razmišljal sem tudi o varianti, da bi vodo grelo samo takrat, ko bi bila temperatura v kotlu večja kot v bojlerju in seveda nastavljene temperature, vendar je to druga zgodba saj je vse skupaj verjetno bolj komplicirano in dražje. Re: Vezava kotel-črpalka-bojler - Fery - 13.10.2014 Kupi si nekaj takega. Vse ostalo so približki, ki te ne bodo prišli dosti manj! <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/SOLAR-panel-differential-Temperature-Controller-for-hot-water-boiler-2-SENSOR-/200928681653?pt=UK_Gadgets&var=&hash=item2ec8485eb5">http://www.ebay.co.uk/itm/SOLAR-panel-d ... 2ec8485eb5</a><!-- m --> Re: Vezava kotel-črpalka-bojler - Žerjavar - 13.10.2014 Citat:Ni mi samo jasno ... da rabim dva naležna termostata ali pa sem narobe razumel,rabiš dva termostata, ki bosta merila temperaturo vode (na izhodu iz kotla in znotraj bojlerja). Kakšna sta ni važno (naležni, potopni, laserski, ultrazvočni, .... leseni, ...). Važno je, da opravljata funkcijo = dajeta signal, ali je temperatura višja ali nižja od nastavljene. Re: Vezava kotel-črpalka-bojler - vrtalnik - 13.10.2014 Najbolj zanesljivo dela z diferenčnim termostatom,ki stane okrog 85 eur. Na njem nastaviš željeno temperaturo vode v bojlerju in razliko v temperaturi med kotlom in bojlerjem,pri kateri se vklopi črpalka. Re: Vezava kotel-črpalka-bojler - taubi - 13.10.2014 Rabi dva tipala in en diferenčni termostat, kot je napisal že predhodnik. Imaš tudi na bolhi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/soncni-kolektorji/solarni-digitalni-diferencni-termostat-regulator-dva-tipala-1294280234.html?aclct=1411552227&kw=diferen%C4%8Dni+termostat">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... +termostat</a><!-- m --> Re: Vezava kotel-črpalka-bojler - elan2 - 14.10.2014 Hvala vsem za nasvete. Zanima me še, če bi se odločil v bojler tč vstaviti kapilarni termostat. Cevčica je dolga 1 meter in bi termostat lahko dal na steno poleg TČ. Sprašujem zaradi cevke, ki povezuje sondo, ki jo vstavimo v bojler. Ali se lahko napelje prosto po prostoru, da ne vpliva na točnost temperature na termostatu ali jo je potrebno nekako izolirati. Kolikor mi je kot laiku znano se po cevki pretaka plin ali tekočina ne vem natančno. Prosim za odgovor. Re: Vezava kotel-črpalka-bojler - vrtalnik - 15.10.2014 Te cevke ni potrebno izolirati,ker dela na bazi tlaka. Iz lastnih izkušenj ti priporočam,da montiraš diferenčni termostat,ker samo on ti greje vodo v bojlerju takrat,ko je peč toplejša od bojlerja,(če je potreba po gretju vode),pa čeprav je v peči 40 stopinj v bojlerju pa manj. Re: Vezava kotel-črpalka-bojler - sassapo - 15.10.2014 Tako kot pravi vrtalnik, montiraj diferenčni termostat, boš bolj zadovoljen. Re: Vezava kotel-črpalka-bojler - elan2 - 15.10.2014 Verjetno bom kupil diferenčni termostat. Tega, ki mi je svetoval taubi ima tipala premera 4mm, odprtina za tipalo na bojlerju je 7mm, ne vem če bo to ok. Peč nima odprtine za tipalo, nekako bi ga pritrdil na cev pri izhodu vroče vode iz peči. Re: Vezava kotel-črpalka-bojler - Fery - 16.10.2014 Vtakneš tipalo noter in luknjo založiš, jaz ponavadi s kakšnim plastičnim vložkom za šraufe primerne velikosti. Tipalo daš na/ob cev in čez butneš izolacijo - armaflex. Če je treba malo poviješ. Če imaš že izolirane cevi, samo malo zarežeš in porineš tipalo noter. Aja, peč definitvno ima tulko za tipalo, ponavadi celo več njih, problem je, ker je bistvo očem skrito. Če bi pa malo privzdignil ali odmaknil pokrove... Jebela cesta, čisto za vsako neumnost pa ne rabite spraševati. Kam je izginila vsa zdrava pamet in logika? |
