Pomoč pri nadgradnji kurilnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pomoč pri nadgradnji kurilnice (/showthread.php?tid=58340) |
Pomoč pri nadgradnji kurilnice - NbaZaa - 10.10.2014 Pozdravljeni. Sem iz okolice Medvod, hiša približno 30 let stara, 5cm izolacije na fasadi, okna ravno menjana 3 slojna termopan, ogrevanje na radiatorje približno 120m2 + kasneje približno 70m2 na talno gretje. V eni temi sem že spraševal za optimizacijo ogrevanja z zamenjavo radiatorjev, pa smo prišlo do zaključka, da je bolje nadgraditi kurilnico. Trenutno stanje v kurilnici: stara KTK kombinirana peč moči 35kW, kurimo na kupljena drva + STČ V mislih imam kupiti TČ vendar bolj, ko gledam katero manj vem. Peč bi obdržali tako, da se nagibam k nakupu hranilnika tople vode in ustrezne toplotne črpalke, ki bi jo lahko poleg peči povezal na hranilnik. Kot sem zasledil bi bila v tem primeru najbolša izbira on/off toplotna črpalka. Problem imam, ker ne vem kako izračunati izgube objekta, da bi znal izbrati ustrezno moč TČ. Ne vem tudi kakšen hranilnik tople vode in kako velik. Po internetu sem gledal ponudnike hranilnikov vendar je toliko različnih vrst, da sem še bolj zbegan. Ali lahko kupim najprej hranilnik tople vode in šele kasneje TČ ali morata biti hranilnik in TČ kompaibilna. Prosim za pomoč, mnenja oziroma smernice. Hvala, lp Re: Pomoč pri nadgradnji kurilnice - jani65 - 10.10.2014 Za kotel na drva rabiš 1000l do 1500l za TČ 300l,praktično dva različna zalogovnika. Za radiatorje po sebe vod in regulacijo ,prav tako za talno, oziroma takšno, ki podpira dva sistema. Za tvojo kvadraturo bi že bilo dovolj 9kw TČ ,11kw pa sigurno. Če boš v bodočnosti ogreval na drva si je bolje omislit komplet sistem na drva ,če pa z TČ ti pa naj bo kotel na drva smo kot dodatni vir ,ki ga priklopiš na zalogovnik TČ. Razen če imaš prostor da še postaviš zalogovnik za kotel vendar tu postane vprašanje ekonomske upravičenosti. Re: Pomoč pri nadgradnji kurilnice - NbaZaa - 10.10.2014 Hvala za odgovor. V bodoče mislim ogrevat s TČ. Če pa to zimo postavim 300l zalogovnik, ki bo v bodoče deloval s TČ pa mi verjetno ne bo nič pomagalo pri trenutni situaciji, ker je premajhen. Kotel na drva pa mislim obdržat samo za backup. LP Re: Pomoč pri nadgradnji kurilnice - ant - 10.10.2014 Lihkar saaso prodaja v malih oglasih eno kitajsko tč za 800€. Je za premislit. |
