Obdelava špalet - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Obdelava špalet (/showthread.php?tid=5833) |
Obdelava špalet - frik - 5.2.2007 Po menjavi "škatlastih" oken moram obdelati znotraj še špalete. Razmišljam, da bi preproto nalepil stiripor in ga armiral. Stiropor bi bil debeline 1cm oz. 5cm. Glede nato, da špalete mehansko ne obremenjuješ po njej pa tudi nihče ne bo tolkel se mi zdi to vredu rešitev. Zanima me tudi kaj pomenijo številke pri oznaki stiroporja EPS 50, 70, 100, 150, 200? Je to trdota? Katera trdota bi bila primerna za mene? LP - Dees - 5.2.2007 mislim da so to oznake trdote. Se mi zdi da se za tlake uporablja 70. Ti pa priporočam kar styrodur, je precej bolj trd. - som16 - 5.2.2007 frik, ti je dees, kar dobro mapisal glede syrudurta! Lep pozdrav - CvetkoP - 6.2.2007 Za špalete se običajno uporablja gips, je bolj trd in še lepo se obdeluje, pa še cenejši je. Jaz sem naredil tako - vincent - 6.2.2007 če teprav razumem imaš pri menjavi oken na notranji strani zdaj razmak med špaleto in okenskim okvirjem, ki bi jo rad skril....ne pa da bi pri tem vse skupaj rabil izolirati? če ne rabiš izolacije potem vse skupaj rešiš takole: A. če je debelina za poflikati od 1 do 3 cm (na oko) potem kupi knauf ploščo, odreži jo da se bo lepo ulegla na špaleto - ter jo prilepi s Perlfixom (plošča je nekje jurja in pol, perlfix pa 2,8 jurja, 30 kg). Hkrati kupiš tudi ALu 25 x 25 mm vogalnike, ki jih praa tako vtisneš na stik knaufa in strega zidu s Perlfixom (najprej z lopatko namažeš vogal, nato vtisneš noter vogalnik ter na koncu še vse skupja zgladiš z lopatko (podobno kot bi delal z izravnalno maso). Ko se posuši greš čez še z izravnalno maso ter prebeliš. B. Če je za 'poflikat' večja debelina (tam kjer je bila npr. skrita rozeta od notranje rolete)...potem kupiš 5 cm (oz kolikor je špranje) debel siporeks ga porežeš na pravo velikost in ga prav tako nalepiš na špaleto (z lepilom za siporeks....kakega jurja je žakel). Potem daš čez ALU vogalnik ter površino v grobem izravnaš s Perflixom (isto kot pri knaufu)...ko se posuši greš še čez z izravnalno maso ter prebeliš. Če te zanima kako to izgleda lahko jutri prilepim kako slikico (trenutno je žal nimam pri sebi). Na ta dva načina dobiš trdo in homogeno steno ki se ne razlikue od ostale ometane oz. je po trdnosti identična, hkrati pa imaš vogale kot se šika (ravne in v liniji). - frik - 7.2.2007 Hvala za odgovore! Vincent, razumeš prav. Ne vem še ali se bom lotil s knaufom in siporeksom, ali pa bom preprosto nametal kar klasičen omet gor. LP - vincent - 7.2.2007 delaj po tistem sistemu ki ti je poznan. Bo najhitreje narejeno, najbolje...efekt na koncu bo pa isti. Drugače pa ti že monterji (če si se tako odločil) lahko tistih par cm purpene zakrijejo z letvicami ....pa si vsega rešen...odvisno koliko si želiš delati na izgledu glede na umazanijo, ki si jo lahko privoščiš.....če gre za prenovo, potem naredi kot se šika, če gre zgolj za zamenjavo, pa se ostalih stvari ne dotika in da je stvar čim prej pozabljena...se da letvico in konec. (primer...doma ker prenavljam sem naredil kot se šika - pozidal po zgoraj opisanem postopku, v stanovanju kjer trenutno živimo pa smo dali kar letvice..ker je vprašanje koliko časa bomo še živeli vnjemu, pa tudi ni se mi dalo še 2 tedna telovadit z gradbeniškimi deli v vseljenem stanovanju...tako da so, ko so zmontirali okna še nalimali letvice...in zgodba zaključena. |
