Glavni dovod za talno iz zalogovnika do razdelilne - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Glavni dovod za talno iz zalogovnika do razdelilne (/showthread.php?tid=58302) |
Glavni dovod za talno iz zalogovnika do razdelilne - easybusy - 8.10.2014 Nikjer nisem zasledil kaksna so pravila oz. kako določiti presek cevi, ki vodi od zalogovnika do razdelilne talnega ogrevanja? Moj primer bo 125m2 talnega (se pravi 10 tokokrogov ??). Razdelilne imajo ponavadi colski priključek, ne? In zdaj se ne morem se odločiti ali bi dal 25 ali 32 cev? Zanima me tudi kakšna naj bi bila cev? Npr. gledal sem pri rehau, tam imajo rdečo cev za talno, ja lahko iz te cevi glavni dovod do razdelilne oz. kakšna cev bi bila najbolj primerna - najdaljša življenska doba? Lp Re: Glavni dovod za talno iz zalogovnika do razdelilne - vugavo - 9.10.2014 Dej 32 Re: Glavni dovod za talno iz zalogovnika do razdelilne - Dreams - 9.10.2014 Za tak razdelilec in površino talnega absolutno 32. Re: Glavni dovod za talno iz zalogovnika do razdelilne - Mortal - 14.10.2014 Bi se še sam pridružil... Ogrevana mansarda in pritličje. V pritličju ogrevano 110m2 (predvideno 10 vej), mansarda ogrevano cca 170m2, 2 razdelilni omarici (8+7vej). Za pritličje bom dal alumplast 32, ne vem pa točno ali je 32 dovolj tudi za skupni dovod mansarde (naprej do omarice 26). Ozko grlo so predvsem fitingi alumplasta. Tako je pri cevi fi 26 samo 14mm preseka, pri 32 pa samo 20mm, kar je po ''starih merah'' samo 3/4 cole. Aja, pa skupna dolžina do T koamda v mansardi je cca 8m, nato dalje 1m do ene in 4m do druge (s 7 vejami). LP |
