Filtre pred ali po črpalki? - Print verzija
+--- Tema: Filtre pred ali po črpalki? (/showthread.php?tid=58267)
Filtre pred ali po črpalki? - zamot1 - 5.10.2014
Deževnica iz bazena naj bi napajala vikend in se mi postavlja vprašanje kam namestiti filtra (mehanski in ogleni) pred ali za hidrofor? Višinska razlika cca 1,5m - hidrofor pod nivojem podna bazena in ga bo zalivalo z prostim padom.
Tlak na hidroforju bom zmanjšal in predvidevam da bi moral zmanjšati tudi pred tlak v rezervoarju hidroforja ker nima smisla da dela na "ful" tlaku, najvišji porabnik nad hidroforjem je cca 4m.
LP Tomaž
Re: Filtre pred ali po črpalki? - vincent - 5.10.2014
Filtre se namešča na tlačnem in ne na sesalnem delu.
Re: Filtre pred ali po črpalki? - zamot1 - 5.10.2014
Kaj pa svinjarija ki prihaja v črpalko?
Re: Filtre pred ali po črpalki? - SloCop - 5.10.2014
Daš pa pred črpalko samo mehanski filter.
Problem teh ''hišnih'' 10'' filtrov je tak, da če zaporedno zvežeš tri kvalitetne filtre postane pretok vode praktično neuporaben voda pa še vedno neoporečna.
Voda ne bo za kuhanje in pitje. Zaenkrat samo dva filtra pa da vidimo kaj bo.
Re: Filtre pred ali po črpalki? - vincent - 6.10.2014
Imaš mrežiso v sesalnem košu. Kar je manjšega črpalka bp prebavi. Nima bit kaj.
Re: Filtre pred ali po črpalki? - SloCop - 7.10.2014
Je pa fino črpalko sem in tja razdret in sščistit, sem svojo po treh letih, in je prava gnojnica notri, tisti mali delčki, ki jih črpalka ''prebavi'' se počasi nabirajo in gnijejo. Nič ne diši lepo Smile
Re: Filtre pred ali po črpalki? - Žerjavar - 7.10.2014
Citat:Tlak na hidroforju bom zmanjšal in predvidevam da bi moral zmanjšati tudi pred tlak v rezervoarju hidroforja
Tlak plina v rezervoarju z membrano naj bo enak nastavitvi tlačnega stikala, pri katerem se črpalka vključi (= min tlak vode).
