Zlomljen vijak pri sifonu za banjo - Print verzija
+--- Tema: Zlomljen vijak pri sifonu za banjo (/showthread.php?tid=58254)
Zlomljen vijak pri sifonu za banjo - miha188 - 4.10.2014
Zdravo,
ker sem čistil odtoke, sem odvil tudi zgornji del sifona pri kadi. Vendar se je vijak odkrušil in sedaj ne sede več na navoj. V Merkurju mi je prodajalec dal "repliko vijaka", ampak sem že takoj videl, da to ne bo šlo. Kakšne so možne rešitve, ker je "luknjica navoja" resnično ozka in ne vidim, kako bi lahko to uspešno rešil. Sploh pa je problem, ker je banja pač zazidana in ne morem menjati celotnega dela ali pač? Nimam toliko znanja na vodovodnem področju, tako da me ne obsojati =)
Še slike [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1V/zK/2QG68L9g/cam00712unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3M/Zi/19IVzEQy/cam00711unichr("46")jpg[/url]
Hvala
Re: Zlomljen vijak pri sifonu za banjo - jani65 - 4.10.2014
Pa kaj nimaš servisnih vrat na na oblogi kadi,ker če nimaš imaš resno težavo. Mogoče se da navoj popravit z navojnim svedrom.
Re: Zlomljen vijak pri sifonu za banjo - Berghaus - 4.10.2014
Yp, brez revizijskih vratc te čaka precej zanimivo delo. Sploh glede na stanje sifonskega dela....
Re: Zlomljen vijak pri sifonu za banjo - miha188 - 4.10.2014
Ja domača gradnja, hiša mojih staršev kaj naj rečem. Kaj pa "a je to" verzija in samo prisilikoniram?
Re: Zlomljen vijak pri sifonu za banjo - Samojed - 4.10.2014
Glej, daj ti malo popucaj zadevo (kak kis in pusti da se malo odmoči), enako stori z vijakom. Na sliki mi ne izgleda baš slab. Nato pa obisk pri kakem kolegu - toplo priporočam, da se čez navoj spusti navojni sveder, ki bo počistil in popravil poškodovan navoj. Nato rabiš samo še nov vijak (ki je glede na videno isti kot pri vsakem umivalniku - če ga ne dobiš drugače kupiš en najcenejši komplet za umivalnik, ki je cca 5€) in je rešeno.
Silikoniraj pa ne, ker spodnji del je trenutno "prilepljen", ampak brez vijaka bo slej ko prej padel dol - ti boš imel lepo prisilikonirano mrežico, pod njo bo pa teklo po plati namesto v odtok.
Re: Zlomljen vijak pri sifonu za banjo - miha188 - 5.10.2014
Sem šel kupiti začasni vijak, ki ni rostfrei (manjša fi) in se je lepo prijel. Moram samo v specializirani trgovini najti še rostfrei in bo... Tako da se bo stvar očitno dobro razpletla Smile.
Hvala za pomoč.
Re: Zlomljen vijak pri sifonu za banjo - Fery - 5.10.2014
Zamenjaj zelo hitro, ker če ne boš imel zarjavel in zalomljen vijak v sifonu, potem si ga pa naj...
Servisna vrata vgrajena pred par deset leti!? Ta je dobra!
Re: Zlomljen vijak pri sifonu za banjo - SinAbi - 5.10.2014
Zakaj je pa ta dobra? Jaz imam servisna vrata vgrajena pred 40. leti.
miha188, zdaj jih naredi. Če nimaš drugega orodja, gre tudi s kladivom in šraufncigrom.
Re: Zlomljen vijak pri sifonu za banjo - Stesta - 5.10.2014
Ja le zakaj delal revizijska vrata, če je rešil zadevo.
Razbija lahko kadar koli, se pravi, ko bo potreba.
Morda bo preje menjal koplano kad, kot potreboval revizijska vrata.
Re: Zlomljen vijak pri sifonu za banjo - miha188 - 6.10.2014
Bom z vrati še počakal, ker mi sedaj vsak evro šteje in tudi še ni kopalnica fiksna da taka ostane. Ampak bom pazil, da vratca bojo Smile
