Katero laksarco nabavit - motorno ali akumulatorsko ? - Print verzija
+--- Tema: Katero laksarco nabavit - motorno ali akumulatorsko ? (/showthread.php?tid=58250)
Katero laksarco nabavit - motorno ali akumulatorsko ? - forester - 3.10.2014
Ker sem se naveličal za sabo vlačit el. podaljšek, bi si rad nabavil eno laksarco, kolebam pa med motorno oziroma akumulatorsko.
Rabim jo predvsem za košnjo ob robovih, skratka tam koder ne morem zraven s kosilnico. Kosim pa izključno travo. Časovno je to ob vsaki košnji cca 20 min.
Ker o "laksarcah" nimam pojma, vas prosim za kakšen konkreten predlog glede izbire oz. lahko,kar tip oz. firmo s katero ste zadovoljni.
Re: Katero laksarco nabavit - motorno ali akumulatorsko ? - vincent - 3.10.2014
V kolikor nimaš preveč za kosit bi ti sam priporočal akumulatorsko...prakticno brez zdrževanja...napolniš baterije in gremo. Plus sosedov ne živciraš s hrupom. Zna pa biti nekaj dražja od bencinske.
Pri laksarci oredvidevam da jebtreba gledat predvsem na g!lavo...a je tako...če boš dal denar na mizo bo tudi glava taka kot mora biti.
Re: Katero laksarco nabavit - motorno ali akumulatorsko ? - forester - 4.10.2014
Vincent - ja tudi sam se nekje nagibam k aku., so pa tako kot si omenil dražje od bencinskih. Sem gledal eno od Makite, sama kosa bi se dobila že tam za 100 eur, sam pol rabiš pa še akum., in pa polnilec, si pa hitro na 250 eur. Za bencinske pa ne vem a to vžiga ali ne, sploh če vzameš kakšno ceneno varianto ?
Re: Katero laksarco nabavit - motorno ali akumulatorsko ? - maurice - 4.10.2014
Jaz sem bil pred podobno dilemo Smile
Nabavil sem Makito - DUR182LZ. Potem pa zraven še dve 4.0 Ah bateriji in polnilec za 350 eur. Spomladi bom pa kupil še kosilnico od makite + dve bateriji in potem bo komplet popoln. Ker imam rad urejeno travo, bom kosil večkrat, tako ne bo preveč visoka trava in bo to kar optimalno. Laksarca pa seveda za ob robovih. Smile
Ker bencinske zadeve kolikor toliko kvalitetne niso poceni in lahko enak denar zapraviš za eno ali drugo vrsto pogona.
Jaz imam lep teren, ne preveč kvadrature - cca 300 kvadratov, tako da mislim da bo to pravilno.
Re: Katero laksarco nabavit - motorno ali akumulatorsko ? - medo9 - 4.10.2014
Za take majhne povrsine je elektricna ok, tja do 45minutzdrzi baterija
Razmisljam o nakupu Stihl, ker ze imam njihov pometac....in je ista baterija potem tudi za laksarco, pa za motorko ...
Medo9 - verjetno si mislil akumulatorsko in ne električno ?
Ja, seveda :oops: elektricno, na baterije :-D
Re: Katero laksarco nabavit - motorno ali akumulatorsko ? - mape - 3.7.2016
maurice Napisal:Jaz sem bil pred podobno dilemo Smile
Kako se obnese DUR182LZ?
Re: Katero laksarco nabavit - motorno ali akumulatorsko ? - Klemensu27 - 29.7.2016
Jaz sem letos staro nahrbtno Alpino zamenjal za Husqvarno 536LiL. Lahko rečem samo, baterijske kosilnice so zakon. V glavnem kosim na nitko, kjer mi 4Ah baterija zdrži cca 35-45minut. Sem pa nabavil tudi 3kraki disk za košnjo visoke stare trave in bil pozitivno presenečen. Baterija mi je zdržala skoraj 1h! Nisem verjel, da je res taka razlika. Ko enkrat preizkusiš boljšo akku kosilnico, jo ne izpustiš več iz rok :wink:
Re: Katero laksarco nabavit - motorno ali akumulatorsko ? - arbajter - 29.7.2016
Aku je že v redu stvar, vendar: življenska doba aku baterij se giblje okrog pet let, v primeru neredne uporabe (praznjenja in polnjenja baterij) se ta doba lahko še prepolovi. Tega dejstva običajno nihče ne upošteva. Po tem času skoraj zagotovo sledi zamenjava aku vložkov z novimi. To, mislim da je tudi ena in edina slabost teh kosilnic, vse preostalo so prednosti.
Re: Katero laksarco nabavit - motorno ali akumulatorsko ? - Klemensu27 - 16.8.2016
Ja edina "slabost" je počasno umiranje baterijskih paketov skozi leta. Dejstvo je, da poceni baterijski paketi ne zdržijo dolgo. Kapaciteta jim z leti prej usahne kot kakšnim dražjim. Če gre za dobre industrijske baterije ala Panasonic, Sanyo, BMZ,...potem 5 let ob normalni uporabi ni vprašanje. Jaz normalno delam s baterijami starimi 5-7 let, kjer še ni zaznati večjega zmanjšanja časa delovanja in take morajo zdržati vsaj 300-500 ciklov in več. Večji problem, ki ga vidim pri tem je skladiščenje baterij preko zime(recimo vrtno orodje). Li Ion baterije naj bi najmanj trpele, če jih hraniš pri 30-40% napolnjenosti. Tega ti pa nihče ne bo povedal. Je pa zanimivo, da večina polnilcev za taka orodja nima "storage" funkcije, ki bi ti napolnil-izpraznil baterijo na tiste ustrezne % za daljšo hrambo. Recimo namenski modelarski polnilci skoraj že vsi imajo ta program...Je pa potrebno pri sebi pretehtati, kaj je bolje ali hrup, vibracije in izpušni plini ali pa pol manj tega in kakšna baterija več? Bo pa z leti in razvojem baterij ta razkorak šel sigurno v prid baterijskim programom. Tudi jaz sem se zelo težko odločil, ampak mi sedaj ni žal. Z veseljem grem kosit travo ;-)
Re: Katero laksarco nabavit - motorno ali akumulatorsko ? - junec - 16.8.2016
Baterije so eno, drugo je pa priganjanje po par ur dnevno. Tam motor še vedno zmaga. Tudi brushless zadeve v teh igračah so prej kot ne podhranjene.
Re: Katero laksarco nabavit - motorno ali akumulatorsko ? - Klemensu27 - 19.8.2016
Junec,
S katero baterijsko in katero motorno koso si to delal po več ur? Konkretno me zanima primerjava.
Re: Katero laksarco nabavit - motorno ali akumulatorsko ? - goldhorn - 19.8.2016
Verjetno je namignil, da za večurno delo baterijske niso primerne.
Re: Katero laksarco nabavit - motorno ali akumulatorsko ? - junec - 20.8.2018
Sprobal danes še tole makita laksarco. Fajn reč za obkošnjo, posmukat grmuvje povrh.... Nekoliko veja starejša trava jo pa zamori... Ampak za robove obkosit pa super zadeva.
