Tuš v vikendici iz kapnice - Print verzija
+--- Tema: Tuš v vikendici iz kapnice (/showthread.php?tid=58246)
Tuš v vikendici iz kapnice - Tone - 3.10.2014
Vikendico še kupujem, sem pa iz Kitajske dobil membransko črpalko 6,5at 4l/min. Slednje sem probal in drži brez tlaka. <!-- m --><a class="postlink" href="http://m.ebay.com.au/itm?itemId=390909011495">http://m.ebay.com.au/itm?itemId=390909011495</a><!-- m -->
Črpalka ima sesalno višino brez zraka max 85cm, pri 0,8A vodo iz 80cm globine potegne v 5s, iz pol metra pa v dobri sekundi.
Z vodo v praznem teku vleče dobre 1,3A, pri nizkoporabnem tušu, ki kar lepo prši, pa vleče slabih 1,8A. Največji tok naj bi bil 4A.
Za tuširanje bi bili optimalne 2 pumpici, vsaka za svojo vodo in elektronika za uravnavanje temperature. S tem bi pridobil na pretoku, ki je z eno malo majhen.
Frka je, da ima na iztoku en čeden navoj, 17,5 x 1,5mm, luknja za cev je pa fi 12,5mm.
Re: Tuš v vikendici iz kapnice - Tone - 3.10.2014
Probal sem kaj pomeni 4l/minuto na pipi, ne veliko, je pa ravno zadosti, da tuš nastavek (po hišah so jih prodajali par let nazaj) lepo prši iz vseh šob.
Skratka za silo bi šlo z eno pumpico, sploh pa spodnja pipa za toplo in hladno nima dveh ločenih kontaktov.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/websale8/?Ctx=%257bver%252f8%252fver%257d%257bst%252f417%252fst%257d%257bcmd%252f0%252fcmd%257d%257bm%252fwebsale%252fm%257d%257bs%252fconrad%252dslowenien%252fs%257d%257bl%252f01%252daa%252fl%257d%257bsf%252f%253cs1%253eavtodom%2520pipa%253c%252fs1%253e%252fsf%257d%257bp1%252f7cdc93d42a0f07c7567446f5b0168951%252fp1%257d%257bmd5%252fc5171440b4af090e1fbd66c3d547ea3d%252fmd5%257d&search_input=Borwing+pipa&dp2=ff_search&otp3=factfinder_searchbox&tpl=ws_searchunichr("46")htm]Link na pipe s kontaktom[/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")halesowencaravancentreunichr("46")com/caravanshop/indexunichr("46")php?main_page=product_info&cPath=29_617&products_id=3351&zenid=e0395c4046e74d2f1c58b234f7a77cd3]Za tuš pa tole[/url], ima ločena kontakta in bi lahko dal 2 pumpici.
Mimogrede, ker po 25 dneh pumpice nisem dobil, so mi poslali še eno. Prva je prišla po 6 tednih, brez znakov, da bi šla na carino.
Re: Tuš v vikendici iz kapnice - Tone - 6.10.2014
Priklop na izhodu je iz sveta hidravlije, 12mm konus z M 18 x 1,5mm matico. V hidravličnih trgovinah se dobi prehod na 3/8".
Danes sem opazil, da ima črpalka neke vrste regulator največjega tlaka. Meri izhodni tlak in ko dovolj naraste izklopi motor. Z vijakom se da vzmet krepko oslabiti, tako da računam, da bi se dalo nastaviti okrog 2 atmosfer.
Bom nabavil omenjeni priključek (v Kranju ga ima Le-Tehnika) in merilnik tlaka in probal narest mini hidrofor. Če prav razumem membranske črpalke, bi morala ob tlaku na izhodu blokirati pretok v povratni smeri.
Re: Tuš v vikendici iz kapnice - Tone - 7.10.2014
Izgleda, da sem našel napako te črpalke, to je izhodni priključek, ki ni povsem po omenjenem hidravličnem standardu. Konus je premalo strm, zato je vhodna odprtina premajhna in priključek ne gre v konusno odprtino. Pa tudi če bi šel, plastika ne bi prenesla sile. Zato sem se odločil za smrekco, nabavil sem 3/8" smrekco in mu zamenjal matico, ki sem jo dobil pri hidravličnem konusnem priključku.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3z/e7/21A2FNmY/pumpasmrekcaunichr("46")jpg[/img]
Črpalko sem preko cevi za zalivanje vrta, v kateri je bilo nekaj zraka, priključil na merilnik tlaka. Pri povsem odvitem regulatorju max tlaka se je črpalka ustavila pri cca 3,6At, ko je tlak padel na 3,2 pa je spet štartala. Tlačno stikalo je 20A brez elementov za dušenje iskre.
Pri 3 atmosferah tlaka je črpalka vlekla 2,8A, pretok je bil pa 2,4 l/min. Brez zraka v 20m cevi je regulacija zanihala. Sunek vode iz črpalke je izklopil stikalo, pritisk je padel in stikalo se je izklopilo.....
Ko je na izhodu več kot 1,7At je črpalka v povratni smeri zaprta, pod tem tlakom pa se voda počasi začne vračati v posodo z vodo. Skratka za mini hidrofor rabimo samo še ekspanzijsko posodo in to je to.
