Prezračevanje.napeljava.cevi - Print verzija
+--- Tema: Prezračevanje.napeljava.cevi (/showthread.php?tid=58223)
Strani: 1 2 3 4
Prezračevanje.napeljava.cevi - primoz75 - 1.10.2014
Pozdrav
v bajti bi rad imel prezračevanje z rekuperacijo. Oddal sem par povpraševanj ma me je skoraj kap ko sem videl cene z osmico na začetku cifre.
Ker bom očitno ceneje prišel, če bom vsaj del tega postoril sam se obračam na vas, ki imate več izkušenj, znanja.kje bi lahko kar se da ceneje dobil cevi, spojke, itd...
kakšna spletna prodaja? Kak ok ponudnik pri nas?
kak premer cevi je ok za neko normalno kvadraturo enostanovanjske hiše?
Re: Prezračevanje.napeljava.cevi - Žiga - 1.10.2014
Mislim, da lahko prezračevanje vgradiš za vsaj pol ceneje.
Nekaj najpomembnejših točk, za pokušino...;-)
Rekuperator boš lahko čez 15 let zamenjal za boljšega, če bo potrebno, tako da tega ne potrebuješ najvišje kvalitete. Predvsem je pomembno, da vgradiš dovolj cevi, da bo prezračevanje kvalitetno/zadostno brez šumenja in prevelikih padcev tlaka.
Ponavadi se v samogradnji uporablja fleksibilne cevi zunanjega premera 7.5 cm. Ena taka cev zmore maks 30 m3/h. Moj nasvet je, da v vse otroške spalnice pripelješ dve cevi, v svojo tri, v dnevno sobo oz. glavni bivalni prostor pa vsaj štiri. Iz wc-jev in kopalnic vsaj po dve cevi, iz kuhinje pa vsaj štiri. Prav tako naj bo ena odvodna cev iz vetrolova in vseh garderob.
Za rekuperatorjem pride še vsaj dvakrat po meter dušilne cevi, da se po prostorih ne bo slišalo. Na cev, preko katere boš vpihoval svež zrak, vgradi raje 2m dušilne cevi. Pazi, da cevi ne bodo vgrajene ravno, ampak naj bodo zavite, da se bo zvok bolje dušil.
Re: Prezračevanje.napeljava.cevi - primoz75 - 1.10.2014
hvala za napisano, to mi je bilo do sedaj že nekako jasno. Edino dovodov - zakaj toliko?
Rekuperator - zanimiv se mi zdi Mitsubishijev Loosnay. Cenovno dosti ok, po forumu pa sem prebiral povečini hvalo.
Cevi - kje jih dobit ugodno?
Ker je cenovno precej zanemarljiv strošek, v zameno pa dobiš resnično dober zrak popolnoma neslišno. Priporočila za izmenjavo zraka se namreč z leti zvišujejo. Prav tako boš iz tega naslova nekaj malega prihranil tudi na elektriki za pogon ventilatorjev. So pa to pravzaprav napake, ki sem jih naredil sam.
Re: Prezračevanje.napeljava.cevi - primoz75 - 2.10.2014
ok. in kje se to da poceni dobit?
Smile
še eno vprašanje. dovodi zraka - vsaka cev gre do samo svojega izhoda, ali se lahko kaj tudi zaporedno veže?
Re: Prezračevanje.napeljava.cevi - Fantocci - 2.10.2014
Cev gre iz razdelilne škatle do ventila za vpih/izpih neprekinjeno.
Imaš dve razdelilni škatli (ena razdeli sveži zrak, druga zbira odpadnega).
Ventil ima lahko eno, dve ali max. tri cevi (30, 60 ali 90 m3/h).
Pojdi na stran od e-net.si in si tam preberi vsa navodila za samogradnjo "hobotnica sistem".
Re: Prezračevanje.napeljava.cevi - gt001 - 2.10.2014
vsaka cev do svojega dovoda/odvoda. kjer so potrebni visji pretoki, vodis dve cevi paralelno do pos. dotoka/odtoka.
zaporedno bi funkcioniralo ce bi imel konkretno vecje premere dovodnih cevi.
primoz75 Napisal:ok. in kje se to da poceni dobit?
Smile
namenske cevi dobis pri ponudnikih prezracevanja. cena med 3,5-4€/tm. vcasih se na bolhi dobi tudi kaj cernejsega (trenutno je en oglas za dobra 2€/tm).
ce se pozvizgas na priporocila (antistaticne/antibakterijske) in vgradis navadne rebraste cevi, so cene se nizje.
ce bos kandidiral za subvencijo, ti itak delajo na kljuc.
sam bi to naredil. Oz sam v čimvečjem obsegu.
A lahko tudi kot samograditelj kandidiram za sredstva eko sklada?
uradno seveda ne.
čeprav bi imel vse račune? Smile seveda brez montaže...
glede na to, da si v sosednji temi pisal, da si dobil pogodbo od ekosklada, bi ti moral biti eden od glavnih pogojev znan:
Vgradnjo in zagon posameznih naprav in opreme, ki so predmet posamezne naložbe, lahko opravi le za to usposobljen in REGISTRIRAN izvajalec (preverja se pri OZS in AJPES)!
tako je uradno.
ja, nisem se poglabljal v razpis za prezračevanje. Dosedaj sem 'šel skozi' le za TČ.
to zgoraj velja generalno Smile
