Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - Print verzija
+--- Tema: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru (/showthread.php?tid=58166)
Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - burton79 - 27.9.2014
Pozdravjeni!
Kupili smo klimo daikin emurain pri ogrevanju prostori iz nje piha močno vlažen zrak
in me zanima zakaj?
Vlaga v 5 minutah naraste za 10 odstotkov, že tako ali tako imamo veliko vlage v stanovanju ki se giblje med 60 in 70 odstotki z ogrevanjem z klimo pa naratse tudi čez 80 odstotkov.
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - yan1234 - 27.9.2014
Mogoče ti tok zraka posuši kakšno hladno vlažno steno, vlaga se pa na zrak prenese.
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - Homer - 27.9.2014
Verjetno imaš res stene zelo vlažne in ti tisto vlago v zidovih prinese v zrak.
Preden se ti zaredi plesen (če se že ni), ti priporočam sušenje z razvlažilnikom.
Klima sama po sebi ne vlaži zrak.
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - Berghaus - 27.9.2014
Ne se smejat, ampak laufaj klimo (segrevanje) in močno zrači. Sploh ponoči, če niste ravno na lokaciji, ki je zabita z meglo.
Drži se principa hladen zrak v hišo, tega segreješ in ga potem spustiš ven. Ni ga boljšega izsuševanja. Sicer bo pa kmalu zima in če ste navajeni vsaj malo prezračevati, boste imeli februarja že popolnoma kontra problem.
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - Hanzi - 27.9.2014
Pa perilo se trenutno lahko še zunaj na soncu posuši. Ob sončnem popoldnevu pa obvezno na stežaj prezrači vsaj za 5 minut, enako zjutraj ko vstaneš.
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - javr - 27.9.2014
mogoče je zabita cev za odvajanje vode. Ko so pri nas montirali klimo, je monter nalil vodo v klimo kar s kanglo za rože zalivat, mislim da po tistem "satovju", in preveril, da na koncu 6-metrske cevi za odvajanje vode res priteče ven.
Ko klima greje ni nobenega kondenza in v odtok nič ne teče.
Sicer pa odtok nima nobene zveze z vprašanjem o vlagi v prostoru
Citat:Sicer pa odtok nima nobene zveze z vprašanjem o vlagi v prostoru
če je odtok zabit, klima piha vlažen zrak
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - Stesta - 27.9.2014
Ja dokler morebitne lužice ne posuši. Pri gretju pač kondenzira zunanja enota ne notranja. Po drugi strani z dviganjem temperature zraka relativna vlaga pada.
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - 03pomlad - 27.9.2014
višja temperatura omogoča da zrak sprejme več vlage zato je relativna zračna vlažnost višja pri višji temperaturi, bi pa sprva rel. zr. vlažnost morala sprva ob segrevanju pasti in se dvigniti šele ko jo zrak sprejme od npr. sten.
Pozimi je pa res: bolj ko kuriš in bolj ko zračiš, manj bo vlage.
Citat:bi pa sprva rel. zr. vlažnost morala sprva ob segrevanju pasti in se dvigniti šele ko jo zrak sprejme od npr. sten.
S tem zgoraj se strinjam...
s tem spodaj pa ne ...
Citat:višja temperatura omogoča da zrak sprejme več vlage zato je relativna zračna vlažnost višja pri
Malo mešaš absolutno in relativno...
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - Hanzi - 28.9.2014
Stesta Napisal:. Pri gretju pač kondenzira zunanja enota ne notranja.
Točno, in tudi če je zunanji odtok zabasan, precej težko (v teoriji) kondenz iz zunanje enote pride na notranjo enoto (v praksi pa še težje)
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - SloCop - 28.9.2014
Kot je že nekdo napisal, segrej, prezrači, segrej prezrači ponavljaj vajo dokler ne bo ok. Če ima klima opcijo razvlaževanja, jo kdaj pusti prižgano - ko greste v službo ali ko vas več ur ne moti da piha mrzlo.
Zadeva se v nekaj dneh gotovo normalizira. Kot je bilo rečeno, ko dvignete temperaturo, topel zrak očitno sprejema vodo iz sten, tal, stropov in to je ves trik.
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - ataIBA - 28.9.2014
Berghaus Napisal:Ne se smejat, ampak laufaj klimo (segrevanje) in močno zrači. Sploh ponoči, če niste ravno na lokaciji, ki je zabita z meglo.
Ne spreglej tega komentarja, saj ti je razloženo bistvo problema in rešitev :wink: .
Re: Pri ogrevanju z klimo močno naraste vlaga v prostoru - burton79 - 28.9.2014
Ok...bom poskušal upoštevati vse vaše nasvete, bom pa še poklical serviserja da se prepričam če vse štima, ker smo imeli tudi težavo ko se nam je v notranji enoti slišalo padanje dežja, ker imamo odvod kondenza speljan v žleb...rešitev je bila sifon ki pa ni 100 odstono odpravil težave, je pa za 60 odstotkov bolje! Še vedno mi pa ni jasno zakaj pri ogrevanju takoj začne pihati zelo vlažen zrak?
