Nedostopno podstrešje in puščanje strehe - Print verzija
+--- Tema: Nedostopno podstrešje in puščanje strehe (/showthread.php?tid=58160)
Nedostopno podstrešje in puščanje strehe - nusasara - 26.9.2014
Pozdravljeni!
Prosim za pomoč in nasvet pri težavi, ki jo imam. Živim v bloku, kjer je bila na vrhu včasih terasa. Potem so tam zgradili stanovanja in naredili streho. Za streho so naredili betonske nosilce, ki pa sedaj preprečujejo dostop do 2/3 podstrešja nad svojim stanovanjem.
Steha je v zadnjih letih že večkrat spuščala, ampak do sedaj se je v stanovanju poznalo samo na mestih, ki so bila zgoraj dostopna. Sedaj, ko sem videl kakšno je stanje na podstrešju, kjer je praktično pri vsakem vijaku viden madež na kartonu, sem skoraj prepričan, da na eni zunanji steni (ki je pod prostorom, ki je nedostopen) nisem imel problemov s plesnijo zaradi vlage, ampak je skoraj sigurno zatekalo od spuščanja strehe.
Streha na bloku je kovinska, pod njo je neka izolacija menda iz plute in kartona in na tem kartonu se skoraj pri vseh vijakih vidi madeže, ker je spuščalao, pri nekaterih pa še pušča. Sedaj se na bloku dela fasada in se bo tudi dalo 20cm izolacije in pa se bo vse vijake na strehi zamenjalo. Da se bo dalo izolacijo bo potreben prehod čez stanovanje (luknja v knaufu in potem flikanje le te).
Sedaj, ko se bo ravno prišlo na podstrešje in ker vem da menjava vijakov ni dolgoročna rešitev (streha se bo menjala čez 7 let, ko bo odlačana fasada) razmišljam kaj bi lahko naredil, da bi vedel, ali streha spušča že prej, ne šele potem, ko bo kaj dol padlo, .... Namreč glede na to da bo sedaj 20 cm izolacije in paraproustna folija (sekundarna kritina), morebitno puščanje ne bo takoj prišlo do mojega stanovanja. In če bi se ta puščanja odkrila čim prej, se lahko prepreči škodo.
a)Imel sem idejo wifi kamere (elektriko, bi nekako pripeljal iz stanovanja). Ampak tukaj bo problem tema(nič svetlobe) in pa da poceni kamere niso premične.
b)idejo senzorjev za vodo, ampak to mora potem ravno na senzor spuščati, kar pomeni, da bi moral bolj kot ne pod vsak vijak dat senzor, torej tudi odpade Sad
c)ideja endoskopske kamere (ker na vrhu nekje 10cm prostora pod streho in bi prišel zraven. Samo sem malo iskal za izposojo in nisem nič našel. Pa še da bi redno kontroliral, bi bil to sigurno visok strošek izposoje. Nakup pa tudi ospade, ker so "poceni" samo metrske, kar je več je drago. Jaz bi rabil nekje vsaj 5m.
Potem pa mi je zmanjkalo idej. Prosim za kako idejo, nasvet kako rešiti težavo. Skoraj siguren sem, da bo v teh 7 letih še spuščalo, kar bo povzročilo škodo, ki se bi jo dalo z odkrivanjem težave preprečiti.
Če kaj ni jasno (ker vem da spisal cel spis in mogoče kaj nejasno napisal) kar na dan z besedo.
