Izklapljanje FID stikala - Print verzija
+--- Tema: Izklapljanje FID stikala (/showthread.php?tid=58158)
Izklapljanje FID stikala - alces - 26.9.2014
Pozdravljeni!
Električist mi je napeljal elektro instalacijo in v pritličju mi je pusti eno utičnico. V elektro omari pa je montiral FID in eno varovalko. po slabem letu, ko smo naredili omete in tlake mi je priklopil še ostale varovalke, jaz pa sem se lotil vezati stikala in utičnice. Vse lepo in prav, ampak sedaj mi stalno sklaplja FID stikalo, če prižgem luč, ga izklopi, potem grem nazaj FID vklopit in luč sveti. Potem prižgem drugo luč in FID spet sklopi, če kaj priklopim v tisto vtičnico ki mi je prvo priklopil in je delovala tudi sklopi FID.
Sprašujem vas, ali je mogoče, da se pokvari FID stikalo?
Re: Izklapljanje FID stikala - Homer - 26.9.2014
Nekje si nekaj narobe zvezal. Po vsej verjetnosti imaš nekje stik med nulo in zaščitnim vodnikom.
Re: Izklapljanje FID stikala - mirator - 26.9.2014
FID je že v redu. Skrbeti bi te moralo, če ne bi izklapljal. Po vsej verjetnosti si zamenjal nulo in zaščitni vodnik. Če imaš FID za 300 mA in žarnico 60 W, potem je ravno na meji. Ko prvič prižgeš žarnico steče nekoliko večji tok in FID odklopi.Ko ga vklopiš nazaj,je nitka od žarnice še toliko segreta, da je tudi odklopni tok manjši od 300mA in FID zdrži. Ko pa vklopiš naslednjo luč je seveda tok zopet večji in FID odklopi. Preveri kateri vodnik je nula in kateri zaščita.
Re: Izklapljanje FID stikala - Samojed - 26.9.2014
Ni zamenjano, nekje je v stiku N in PE (nula in zemlja). V dozi, svetilki, vtičnici, v vijaku, ki je privit ravno v štrom .... . Takšno napako je najtežje ugotoviti, edina varianta je z odklapljanjem posameznih žic. Glede na navedbo "električist" je to verjetno primorski konec - zame predaleč. Pokliči tega svojega električista in naj išče, drugače pa pokliči drugega električista ali merilca. Nobeden pa ne bo zastonj, vprašanje je le kdo je kriv za napako pri "mešani izvedbi".
Re: Izklapljanje FID stikala - Stesta - 26.9.2014
Če je zadeva delala na delu, ki ga je zvezal "električist", ko je @alces dodal svoj del pa meče ven, se ve kdo je kriv ! Smile :roll: :lol:
( :roll: fid vendar Confusedhock: :? )
Samojed Napisal:Ni zamenjano, nekje je v stiku N in PE (nula in zemlja)...
Seveda je tudi to možno, vsekakor pa sem prepričan, da je električar svoj del dobro zvezal in, da je do napake prišlo, ko je @alces sam zvezal luči in vtičnico.
alces Napisal:Sprašujem vas, ali je mogoče, da se pokvari FID stikalo?
Je možno, vendar potem ponavadi ne meče ven !!!
Re: Izklapljanje FID stikala - alces - 29.9.2014
Hvala lepa vsem za pomoč! Res je bila napaka v dozi, faza in nula sta prišli v stik.
Težavo sem odpravil in sedaj dela vse normalno!
Hvala
Re: Izklapljanje FID stikala - Stesta - 29.9.2014
No, verjetno sta bili ničla in zemlja , kakor koli važno je, da si rešil zadevo.
Re: Izklapljanje FID stikala - Samojed - 29.9.2014
mirator Napisal:
Ja, krivca sem mogoče prehitro "našel", ker sta delal dva, vzrok je bil pa takoj jasen, in izkazalo se je da sem spet imel prav.
P.S. Seveda če upoštevam, da avtor ne loči med nulo, fazo in zemljo Smile
Re: Izklapljanje FID stikala - mirator - 30.9.2014
@Samojed: Ne bi se oglašal, če me nebi citiral. Pa menda ja ne tekmuješ v tem, kolikokrat imaš prav? Sicer si pa samo ponovil, kar je napisal že pred mano in tabo @Homer.
Bistvo foruma pa je po mojem mišljenju, da se tistemu, ki zaprosi pomoč, nakažejo možnosti nastanka okvare in pot kako takšno okvaro poceni, zanesljivo in predvsem varno odpraviti. Če nam to uspe, smo zmagovalci vsi.
Re: Izklapljanje FID stikala - Samojed - 30.9.2014
Daleč od tega, da bi tekmoval. Ampak glede na opisan problem (ne glede kdo je naredil napako - električist ali avtor) je pri pozornem branju možen samo en vzrok. In tega sem opisal. Brez skrbi, tudi jaz sem že mnogo vprašanj površno prebral in zato tudi podal napačen odgovor in lahko je bilo tu enako.
Če morem in znam, pomagam. Je pa na forumu, ki je odprt (hvala bogu) za vse, včasih en kup idej in nasvetov, ki nimajo bistva z vprašanjem (kot sem že napisal, sem tudi sam že talal takšne Smile ).
Hotel sem le povedat, da nekdo, ki ima približno toliko znanja kot avtor vprašanja, pač ponuja različne, deloma možne rešitve. Glede na zastavljeno vprašanje pa je bilo meni takoj jasno kje je vzrok.
To je to, brez hvaljenja, zamere ali česarkoli.
