Talna obloga - vaše izkušnje in predlogi - Print verzija
+--- Tema: Talna obloga - vaše izkušnje in predlogi (/showthread.php?tid=58154)
Talna obloga - vaše izkušnje in predlogi - Barbaraxxx - 26.9.2014
v kratkem se selimo v nadstropje hiše, ki ga je potrebno obnoviti (trenutno je tapison) in se odločamo za "pravo talno oblogo".
Gre za več kot 100 kv m in sicer prostori kuhinja povezana z jedilnico in dnevno sobo, spalnico ter dva kabineta.
Največjo težavo imamo, ker ne vemo ali bomo tam ostali dlje časa, zato se mi veliko investirati, res ne zdi pametno.
Jaz bi najraje imela parket- ampak ga imam že v stanovanju in ker imam psa je po 8 letih popolnoma uničen
Laminat- sliši se kako hodi pes, poleg tega imam majhnega otroa, ki bo ravno shodil in se mi zdi da preveč drsi.
Gledala sva tudi vinil- gleda ok, samo je plastika
Najraje bi kmečki pod ampak je res predrag
Kakšne so vaše izkušnje?
Vsi predlogi, izkušnje so res dobrodošli, ker tavava v temi
Hvala
Barbara
Re: Talna obloga - vaše izkušnje in predlogi - medo9 - 26.9.2014
Keramika + talno gretje.
Tam okrog sedežne še zmeraj lahko potem daš kakšno preprogo, če ti bo poleti prehladno.
Čeprav jaz talnega gretja ne maram, imam izkušnje z vsem zgoraj naštetim, ker naš pes v 16ih letih pretestiral marsikaj ;-).
Za vse udeležence hkrati (pes, otrok, tvoj in ti, pa seveda denarnica) itak ne bo nikoli povsem ustrezno ;-)
Re: Talna obloga - vaše izkušnje in predlogi - SpiD3r - 26.9.2014
vinil, topel po obcutku, odporen na vodo (jaz ga imam tudi v kuhinji), odporen na udarce bolj kot keramika (keramika ti poči) vzel sem ga ravno zaradi otrok ki mecejo igrace po tleh. vinil lahko polagas plavajoce ali pa lepis. imas pa imitacijo lesa, kamna ...
za keramiko pa jaz nisem ker se za nekaj let zapacajo fuge oz se zamazejo.
Re: Talna obloga - vaše izkušnje in predlogi - SabinaV - 26.9.2014
Mi smo se odločili za parket, les je le les.
Vinil se mi sicer zdi tudi ok nimam pa izkušenj
Nikako pa se nebi odločila za keramiko. Zaradi otrok ne. Keramika je mrzla otroci pa se veliko igrajo na tleh. Vsaj naše še so se pri 3 mesecih in se še sedaj. Ko so bili dojenčki in so bili več na enem mestu, predno so se začeli puzat, so imeli sicer nekaj še pod sabo. Ampak to je za 1-2 meseca. Potem pa je cel proctor njihov.
Saj zato sem pa napisal keramika+talno gretje ;-)
Ampak seveda ne prepričujem nikogar, navrgel sem samo nekaj, česar še ni omenila.
No, je še opcija, da obdrži tapison in kupi dober sesalec ;-) saj ne ve, kako dolgo bodo v tem prebivali.
Re: Talna obloga - vaše izkušnje in predlogi - papez46 - 26.9.2014
Napisala je : ne vem kako dolgo bomo, pa seveda ne bi veliko investirali.........
Potem je le ena opcija - v povezavi z zgornjim.
Naročiti mokro čiščenje obstoječega "tapisona". Tako spraviš ven vso svinjarijo in prah. Nabaviš dober laminat na klik in ga položiš direktno na tapison. Nabiješ zaključne letvice in konec.
Za vse ostalo - talno in še kaj - kar je seveda bolje in trajneje - je treba tudi veliko več cvenka.
Dober laminat, lahko je tudi v izgledu "starih dil", bo bistveno bolje prenesel psa in kremplje, kot pa naravni les.
Saj... jaz bi v takem primeru pač pustil tapison in kupil "forverk" ;-)
medo9 Napisal:Saj... jaz bi v takem primeru pač pustil tapison in kupil "forverk" ;-)
Ja, že........če je tapison kolikor toliko kvaliteten.
Če pa je kaka "cheap" varijanta izpred 20 let je "pofl". Ni antistatičen in verjetno so šle vse impregnacije - če so sploh bile itak že dol iz vlaken.
Tak tapison zna biti ...... leglo ...... Tongue
A, ja ....... pa še pes je v opciji, tako da ...... :roll:
Re: Talna obloga - vaše izkušnje in predlogi - Barbaraxxx - 26.9.2014
Hvala za odgovore in mnenja.
Mogoče dober laminat na tapison res ni slaba ideja, v kuhinjo in jedilnico pa vinil. Verjetno bi bila to najcenejša opcija, ki je sprejemljiva. Tapisona res ne bi imela, ker je star 30 let Sad .
Je po vaših izkušnjah dober parket, ki se ga da še brusit veliko dražji od dobrega laminata?
Re: Talna obloga - vaše izkušnje in predlogi - Don Corleone - 27.9.2014
Pametno rečeno,kuhinja in jedilnica vinil,z parketom je pa tako,kakšen parket bi si pa vi želeli,klasični ali lamelni?
Re: Talna obloga - vaše izkušnje in predlogi - Barbaraxxx - 27.9.2014
Iskreno povedano, ne vem kakšna je razlika. Je mogoče lamelni že gotovi parket na klik?
No coment.
Re: Talna obloga - vaše izkušnje in predlogi - Damjan80 - 1.10.2014
dober parket in rabimo nekaj ne predrago, ker ne vemo kako dolgo bomo not, ne gre skupaj.
Polek tega ti noben parket ne prezivi psa, sploh ce je vecji. Sam imam vse troje: parket, ploscice in vinil. Parket je unicen od psa, nikoli vec ga ne dam not, razen v kako spalnico mogoce oz prostor, ki je malo obremenjen. Ploscice so hladna zadeva, pa ceprav je talno gretje. Pa se fuge so umazane do konca. V dnevni imam zdaj vinil in se mi zdi vrhunska zadeva. Ja ja les je les ja, samo kaj ti pomaga ce je lepo samo za gledat. kak so v igri psi, otroci, se lahko joces zraven.
Re: Talna obloga - vaše izkušnje in predlogi - freyya - 28.10.2014
V stanovanjski hiši smo demontirali stari estrih, položili bomo talno gretje in potem se bo položil novi estrih. Zanima me kakšne izkušnje imate s PVC talno oblogo? Večinoma jih hvalijo, nekateri imajo še tako lepo strukturo lesa ... Je res bolje izbrati PVC kot pa PVC vinil?
Re: Talna obloga - vaše izkušnje in predlogi - JaBK - 28.10.2014
To je eno in isto...
