Zaključne letve - Print verzija
+--- Tema: Zaključne letve (/showthread.php?tid=58149)
Zaključne letve - korenje - 25.9.2014
A kdo ve če so te letve za nataknit ali za zalmat?
[img]httpunichr("58")//barve-sigmaunichr("46")si/uploads/colars/public/_custom/stukature_Orac/zakljune_letveunichr("46")jpg[/img]
Re: Zaključne letve - gt001 - 25.9.2014
tele letve pridejo pritrjene na posebne sponke, ki so predhodno fiksirane v steno. glej npr. katalog na strani 11: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pedross.com/download/prospekt/pedross_com_furnierte_en.pdf">http://www.pedross.com/download/prospek ... rte_en.pdf</a><!-- m -->
Re: Zaključne letve - Don Corleone - 26.9.2014
A potem se ne morejo limat na steno??
Re: Zaključne letve - perza - 10.10.2014
Ko sem se jaz lotil fiksiranja takih lajšt je bilo kar veselo...Torej na sredini je utor za kovinske ploščice, ki naj bi se jih pritrdilo na steno, to pomeni vrtanje v steno in vijačenje vsake ploščice, ki naj bi prišla na cca. 20 cm ali še manj. Ker bi se s tem zabaval kar lep čas, da ne omenjam še pazljivost, kje gre električna napeljava, da je ne prebiješ in potem še res točno vrtanje (sveder mi je hitro zajadral za par mm nekam), da lajšte niso preveč gor/dol, sem se odločil, da bom zadeve limal na stene. Vzamem neko lepilo, ki je točno za ta namen. Polom, en dan sem ga pustil da se suši, lajšta je sama odpadla stran. Potem se poskusil še s pištolo, v katero se daje tiste "plastične" nastavke, ki ti jih pištola staja in v nekaj sekundah strdi. Na lajšte sem prej namestil ploščice, nato na ploščice stisnil tisto plastiko in lajšto HITRO pritrdil na steno. Zadeva drži kot pribita (pri preverjanju sem odtrgal s ploščico tudi omet). Najbrž obstaja še kakšno dobro lepilo, a sem ostal kar pri slednjem postopku.
Re: Zaključne letve - korenje - 10.10.2014
Načeloma naj bi se te letve limale z tisto pištolo ki stopi plastiko kokr sem prebral...
No če bi to prej vedel, bi vsaj za tisto bedno lepilo prišparal, ker je imel to pištolo oče doma že lep čas Big Grin Drugače pa ja, na omenjeni način je šlo pri meni bp.
Re: Zaključne letve - matija - 10.10.2014
Enako dilemo sem imel jaz
na koncu sem jih limal s pattex silikonskim lepilom (na vročo plastiko se nisem spomnil). Stojijo že 7 let in če jih hočeš odstraniti gre stran tudi omet. Je pa čas sušenja nekaj ur. Vmes sem jih pritisnil ob steno s paketi ploščic.
Re: Zaključne letve - Don Corleone - 11.10.2014
Zato se pa kombinira vroče lepilo in silikon,lepilo takij zagrabi in drži letev na mestu.
Re: Zaključne letve - mbobovnik - 11.10.2014
Ali pa še bolje, lepilo na osnovi MS polimerov (ponavadi pakirano v kartušah 310ml, kot so silikoni), kot npr. Mamut Glue od Den Bravena... pritisneš, malo podržiš in je to to. Potem pa lahko samo "štemaš" še vstran, tako drži Smile
Ali še bolje da kupuješ v Slo. in imaš materijal v vsaki vasi!
Re: Zaključne letve - croAK - 11.10.2014
Torej s cim naj pritrdim najlazje letve? Tonmislite na tiste pistole k grejo tisti plasticni vlozki notr? Drgac kaksno lepilo v tubi dobro? Prosim za tocno ime lepila.
Re: Zaključne letve - SloCop - 11.10.2014
Karbofiks
Re: Zaključne letve - mbobovnik - 12.10.2014
Don Corleone Napisal:Ali še bolje da kupuješ v Slo. in imaš materijal v vsaki vasi!
Če je to letelo na moj komentar, Mamut Glue je na voljo v vseh Baumax-ovih trgovinah širom Slovenije ter tudi ostalih gradbenih trgovinah.
Re: Zaključne letve - Don Corleone - 12.10.2014
Letelo je nasplošno.
