Ogrevanje hiše samo s prostostoječim kaminom? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje hiše samo s prostostoječim kaminom? (/showthread.php?tid=58147) |
Ogrevanje hiše samo s prostostoječim kaminom? - mirage - 25.9.2014 Pozdravljeni! Ko sem malo prebiral forum, sem videl, da tukaj aktivno sodelujete pri raznih rešitvah. Zato bi vas tudi jaz prosil za eden oz. par nasvetov. S partnerico sva pred kratkim kupila hišo (spodaj klet in garaža, v pritličju bivalni prostori ter neizdelano podstrešje), kjer je bilo ogrevanje urejeno z CP na olje. Ker je že peč dotrajana, imava v načrtu naslednje leto naredit komplet novo inštalacijo (cevi, radiatorji, peč na pelete). Za letos pa sva mislila ogrevat hišo s samostojnim kaminom (z izhodom za dimnik zgoraj, ker cev od dimnika odda dosti toplote) brez ventilatorja, razen v kopalnici bi imela el. radiator. Kamin bi imela postavljen v dnevni sobi. Dimnik je speljan iz kurilnice oz. kleti skozi dnevno sobo. Kvadratura bivalnega dela hiše je cca. 100 kvadratov. No zanima naju: - ali ima kdo narejeno ogrevanje hiše na ta način, ter kako se obnese? - koliko kw kamin kupit? - ali je potrebno narediti zunanji dovod zraka, ali je ok dovod zraka z odpiranjem okna na kip? Za nasvete in ideje se vam že vnaprej zahvaljujeva. lp G&M Re: Ogrevanje hiše samo s prostostoječim kaminom? - SloCop - 25.9.2014 - ogrevanje hiše na tak način ni nič posebnega, bolj je problem če sta več ur odsotna in pač prideta v mrzlo... ali pa gresta na počitnice -smučanje- za kakšen teden in ta čas hiša ne bo ogrevana, posledično vama lahko zmrzne voda v ceveh, školjki ipd... rešiš s kakšnim električnim radiatorjem, ki ti vzdržuje neko minimalno temperaturo. - najin 9kW toplozačni kamin brez težav ogreje celotno hiše trikrat tvoje kvadrature, to pišem ker ni podatka o izolaciji hiše. Je pa tako lahko imaš 50kW kamin če ne daš notr drv ne bo nič ![]() - da, ne Re: Ogrevanje hiše samo s prostostoječim kaminom? - KARMEN1 - 26.9.2014 Jaz imam sicer štedilnik na drva, s priklopom na centralno. Ogreva mi 100 m2 površine v dveh etažah. V nadstropju ogreva še radiator v kopalnici, talnega gretja lansko zimo nisem prižgala, ker je bilo prevroče. Izolacija - 16 cm kamene volne. Re: Ogrevanje hiše samo s prostostoječim kaminom? - dm9346 - 26.9.2014 midva oz. zdaj mi trije imamo: - toplozračni kamin 6kw in električne radiatorje za primere, če bomo odsotni več časa (vzdrževanje temp nad lediščem) in ogrevamo (za sedaj) 45 m2 brez problemov (od lanske sezone, ko smo se vselili v stanovanje). - zunanji dovod zraka priporočam, ker je bolj ziher kot pa konstanto odpiranje oken na kip (pozabiš, zunaj prehladno, ...) koliko kw bi bilo pametno oz. potrebno zate pa je odvisno od izolacije (ali debeline stene vk olikor izolacije na njej ni). verjetno pa več kot 9kw ne bi bilo potrebno. Re: Ogrevanje hiše samo s prostostoječim kaminom? - Popravila na domu - 26.9.2014 Tale kamin na pelete: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.piazzetta.it%2Fen-US%2FProduct%2FDetails%2Fpellet-stoves%2Fp962&ei=aBMlVP_aM6GAzAOO7YGADw&usg=AFQjCNESXwUNL4sYrGoooXW6A6k8k54Adg&bvm=bv.76247554,d.bGQ">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7554,d.bGQ</a><!-- m --> uporabljamo za ogrevanje cele NEH hiše. Pretežno ogrevamo sicer polovico, drugo polovico pa temperiramo na okoli 15C. Avtonomija zalogovnika pri okoli 0 C je okoli dva do tri dni, prižig, temperatura, način delovanja ventilatorjev, jakost doziranja in ugašanje pa se sprogramirata v računalnik peči. Povprečna poraba v € za zadnji dve sezoni - tam okoli 350-400€ max na sezono. A kot so ti povedali že zgoraj - vse je odvisno od izolacije. V pasivni hiši naprimer takšnega kamina za več kot 2 minuti na dan še pogledati ne bi smel - kaj šele, da bi ga prižgal......(malo se hecam...), medtem ko bi v hiši brez izolacije verjetno moral pridno "delati" cel dan. Re: Ogrevanje hiše samo s prostostoječim kaminom? - mirage - 26.9.2014 Hisa je starejsa in se nima izolacije oz. fasada je samo ometana, zaribana in pobarvana, so pa vgrajena plasticna okna, debelina zidu je okrog 40 cm. Se opravicujem moji laicnosti glede kaminov, kaj toplozracni kamin pomeni, da je samo kamin brez ventilatorjev? Kamin bi pa imela na drva, ker imamo manjsi gozd doma in bi si tam pridelala drva, pa se lepo izgleda ko gorijo drva, za CP na drva pa je gozd premali in bova raje sla na pelete. Glede zracenja, na oknih imava segmentno odpiranje na kip, bi to zadostovalo? Lp, Gregor Re: Ogrevanje hiše samo s prostostoječim kaminom? - Popravila na domu - 26.9.2014 V načelu kamin potrebuje dovod zunanjega zraka - odpiranje oken na kip v namen uporabe kamina je precej nerazumno početje. Zračenje prostora je početje, ko se v prostoru po možnosti v čim krajšem času zamenja čim večja količina zraka. To pa se lahko doseže le z na stežaj odprtimi okni, po možnosti z ustvarjanjem prepiha. Odpiranje oken na kip ni ne vem kakšno zračenje - razen če so odprta dan in noč. Kaminov je več vrst - nekateri le stojijo pri miru (hehe) in grejejo neposredno okolico in prostor v katerem se nahajajo. Nekateri izpihujejo topel zrak v prostor, kjer se nahajajo. Ta na zgornji povezavi pa izpihuje topel zrak tako v prostor, v katerem se nahaja, kakor tudi v vse prostore, do katerih smo pod tlaki napeljali cevi. Za regulacijo temperature v določenem prostoru je na voljo prenosni komander s termostatom, v ostalih prostorih pa se temperatura regulira s pripiranjem oz. zapiranjem na izpušnih rešetkah. Seveda, tudi z drvmi se da prostor lepo ogreti....problem v neizolirani hiše pa je ravno v tem, da je potrebno drva pogosto dolagati v kurišče. Torej morate kupiti peč takšne vrste, ki prične prostor ogrevati takoj in ne šele ko se toplota počasi zakumulira v njenem ovoju. Če prostora ne ogrevate konstantno, pa boste vedno čutili nekaj, kar se vam bo zdelo prepih - a to ne bo v resnici. Bo sevanje hladu od premalo ogretih sten. Re: Ogrevanje hiše samo s prostostoječim kaminom? - lartep - 26.9.2014 Bi se tule vključila z vprašanjem, ker ne vem dobro, kje sploh začeti. Torej hiša P+M 130 m2. Izolirana, centralno na plin. Rabi bi imeli prostostoječ 'kamin-pečko' na drva za prehodna obdobja, da recimo zvečer malo ogrejemo bivalni del. Ta je enotni prostor cca 50m2, na sredini luknja s stopnicami, zgoraj mini predsoba z dostopom do ostalih sob. Dimnika ni, so pa vse stene zunanje in kot vidim, se da narediti preboj, pa gre dimnik po fasadi. Kaj pride v poštev, kakšen tip, moč, kaj naj začnem brati in kje iskati? Hvala. Re: Ogrevanje hiše samo s prostostoječim kaminom? - KARMEN1 - 26.9.2014 Pri vsaki peči imaš podatek poleg kw tudi m3, ki jih ta peč lahko segreje. Re: Ogrevanje hiše samo s prostostoječim kaminom? - mirage - 26.9.2014 Hvala vsem za dosedanje odgovore :-). No potem bova naredila luknjo v zid z rozeto oz. loputicami, ki se gibljejo. No glede debeline zidov sem bil mogoce malo prehiter, ker so od 40-48 cm priblizno :-), na stropu so tifl-podi oz trami z trsjem in ometom+belez, nad njimi.pa je 30 cm steklene volne, podi pa so isto tifl-podi saj je hisa starejsa od 100 let ampak je grajena iz rdece opeke, podobni kot klinker. Lp Re: Ogrevanje hiše samo s prostostoječim kaminom? - dm9346 - 29.9.2014 mirage kar pogumno v nakup kamina. mi ravnotako nimamo (še) izoliranih sten (razen dveh, ki sta tanjši - ne vem zakaj), debelina sten je tudi tako nekje kot pri tebi in se komot ogreješ s kaminom. Res je, da je potrebno drva dolagat pogosteje, kar privede de večje porabe drvi, vendar za nekaj let kot praviš ni noben problem, sploh ob dejstvu, da imate nekaj drv doma. Po celodnevnem kurjenju in po zadnjem nalaganju drv pred spanjem (okoli 23h) ostane do jutra žerjavica v kaminu, prostori pa so še vedno ogreti na prijetnih 21°C. V prihodnjih letih pa le v izdelavo fasade! Bo udobje še veliko večje! Re: Ogrevanje hiše samo s prostostoječim kaminom? - PELE - 29.9.2014 Brez problema se da samostojno ogrevati 100 m2 s kaminom in tudi več, če je objekt že v osnovi prilagojen takšni vrsti ogrevanja, potrebno je le nekaj pozornosti nameniti lokaciji, izbiri moči in sami izvedbi. Ker ima malo ljudi čas, da bi kurili cel dan priporočam izbiro akumulacijskega kamina, ki ga zakuriš enkrat na dan, da ne bi na koncu postal suženj kamina. S pravilno izbiro morda rešiš ogrevanje za celo hišo. LpD [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kamnitikaminiunichr("46")si/img/uzivajte_v_toploti_1unichr("46")png[/img] |
