Polaganje hidroizolacije - Print verzija
+--- Tema: Polaganje hidroizolacije (/showthread.php?tid=5813)
Polaganje hidroizolacije - Perac - 4.2.2007
Ker sem res prvošolček v tej zadevi me zelo zanima točen potek tega dela, ker se ga bi zaradi visokih cen, rad lotil sam.
Je možno hidroizolacijo položiti na neravna tla, ali moram le ta prej zravnati? Je možen samo kakšen premaz, da ne bi žgal tega izoteka?
Je dovolj samo ena plast izoteka, ali moram delati dvojno?
Hvala vsakomur za vsak nasvet. Ne se jezit, vsi delamo enkrat prvič
LP Peter
- polona - 4.2.2007
Živ!
Da se polagat tudi na neravno podlago, samo je težje. Midva sva imela v kleti že položene cevi po tleh in sva nato prebarvala z Ibitolom in polagala Izotek. Obstajajo pa tudi premazi. Samo jaz še vedno najbolj zaupam brenanju.
Aja - dala sva samo eno plast - na robovih 10 cm prekrivanja.
P
- JCB - 4.2.2007
Lahko namesto izotekta uporabiš tudi hidroizolacijske premaze kot je hidrotes. Mi smo v nekaterih primerih najprej nanesli hidrotes ki je že sam izolativen in nato še izotekt. Samojto je bilo delano na zelo mokrem terenu kjer je podtalnica zelo močna.
LP, JCB
- roadking - 4.2.2007
Hidroizolacijo na videz res ni težko položiti. Z brenarjem ogreješ izotekt in ga polagaš, robove pa prekriješ in jih zavariš. Vendar če to še nisi nikoli počel ti predlagam da zadevo prepustiš mojstru ali pa vsaj pojdi nekomu pogledat kako dela in tudi poizkusiš sam. Ker če narediš malo napako pri izvedbi je vse delo zaman in si narediš več škode kot koristi.
Moje mnenje.
- 33 - 7.2.2007
Še malo pa bom končal s polaganjem hidroizolacije, tako, da ti (in vsem ostalim, ki se podajajo v to "dogodivščino") lahko s prve roke povem svoje sveže izkušnje. Torej:
Ker nimam levih rok, še kar sposoben mikroprocesor in dar opazovanja sem pričakoval precej manj težav kot sem jih imel. Težave so seveda bile tehnične narave, kar v veliki meri pomeni neizkušenost. Bi se pa temu v precejšnji meri lahko ognil, če bi že kdo pred mano omenil kakšne težave se lahko (še) pojavijo. Tudi zato bom to storil jaz. 8)
1. Najprej material. Kupil sem ga že pred časom (15.9.2006....skrbno spravljam račune :lol: ) in ga seveda narobe skladiščil. Role se MORA SKLADIŠČITI V POKONČNEM POLOŽAJU. Takrat o tem nisem niti pomislil, nobeden pa me ni na to opozoril. Seveda so kar nekaj časa počivale leže. Posledica: role so postale ploščate in jih je bilo nemogoče lepo odvijati in polagati. Zato sem jih moral razviti in ponovno zviti. Tu pa pri nizkih temperaturah postane problem, ki pa je bil na tem forumu že omenjen: IZOLACIJA SE LOMI, POKA! Seveda je tu pomemben faktor sama kvaliteta. Tukaj nimam kaj povedati, ker imam izkušnje samo s to katero polagam jaz. In to je Italijanska INDEX V3 ( Dejan, upam, da ni to tista, ki je še slabša od skoraj najslabše velikokrat omenjene :wink: )
2. Če sem jih hotel lepo odviti sem jih moral greti. Tako pridemo do "brenerja". Sem si ga sposodil. Po enem dnevu "garanja" sem si sposodil drugega. Bilo je mnogo bolje, vendar še vedno ne tako kot mora bit. Ko sem šel po polno jeklenko plina je vsa zadeva začela funkcionirati tako kot mora. Problem je v tem, da je pri nizkih temperaturah, v precej prazni jeklenki (cca. 1/3 polna) premjhen tlak, da bi na gorilcu dobili oreng ogenj. Pa še dodatno se ohlaja, ker se relativno hitro prazni (tlak se zmanjšuje). Tako se mi je na primer na začetku dogajalo, da sem na enem koncu izolacijo segrel, predno sem prišel na drugi konec, se je na začetku že strdila :mrgreen: Zato sem začel uporablja najrazličnejše tehnike "ogrevanja" in stresanja jeklenke, ki pa jih tu prepuščam vaši domišljiji (nekatere so bile precej "adrenalinske" :twisted: ) Poduk :!: : PRISKRBITE SI KVALITETEN GORILEC IN ČIM BOLJ POLNO JEKLENKO. To seveda velja za "zimske" razmere, poleti vseh naštetih težav ni (predvidevam). Aja, še to! Priskrbite si gorilec z DOVOLJ DOLGO CEVJO, razen če ne mislite skompenzirati nekaj obiskov fitnesa! :wink:
3. Bilo je veliko govora, ali se izolacija viha po zidovih navzgor (10cm) ali je to jalovo delo. Jaz adaptiram objekt, kjer prej pod estrihi ni bilo hidroizolacije in je verjetno tudi pod zidovi ni. Ni pa bilo videti, da bi bile kakšne težave z vlago. Ne glede na vse, sem se odločil folijo vihat tudi navzgor po zidovih. To pa je živa jeba dokler ne dobiš taprav grif, osvojiš taprave taktike in seveda funkcionalno opremo. Pa še potem ko ga maš te sem pa tja razveseli, da zapoješ kletvice (fajn je če imate širok repertuar le teh, da ni občasno preveč monotono Big Grin ).
4. Jaz sem z ibitolom namazal samo po kotih in robovih, okoli kanalizacijskih cevi in malo po občutku na tistih delih, ki so bili malo bolj razdrapani. Pozornost sem dajal prevsem spojem, saj smatram, da to ali je izolacija prilimana na tla nima nekega pomena. Paziti je potrebno le, da se pod izolacijo ne ujame preveč zraka. Na nekaterih delih se mi je to zgodilo, vzel olfa nož, prerezal mehur, segrel, iztisnil zrak in zaflikal.
5. Okoli kanalizacijskih cevi sem polagal manjše trakove, ki sem jih predhodno dodobra pregrel, vendar ne preveč. Če imate pri rokovanju s takim trakom občutek kot, da vas napada razjarjena hobotnica, bodite prepričani, da ste ga preveč segreli :!: :twisted: Prav tako sem segrel že položeno izolacijo v bližini cevi, pri tem sem si pomagal s "kelo" s katero sem naredil ščit, da plamen ni prišel do cevi in jo prežgal.
6. Na koncu sem se odločil, da bodo stiki za prmej, razrezati eno rolo na 10-15cm trakove, s katerimi bom še dodatno prekril stike. Nekateri se pač ne preklapljajo 10cm pa tudi ne vem če vsepovsod 100% držijo. Tako pa bo ta dilema rešena.
7. Če se le da počnite vse skupaj pri dobro prezračenem prostoru. Se mi zdi, da vsi ti plini vplivajo na razdražljivost - negativno! :roll: :oops: To, da so me prvi večer po tem delu doma spraševali ali sem izoliral ali raufenke pucal, ne bi ravno na glas razglašal Tongue .
To je trenutno to. Pa kar pogumno. Več ko je težav, bolj je lušno, ko je delo opravljeno :!: Big Grin Big Grin Pa ne bojte se spraševat, pa gnjavit, pa ponižni bit pred tistimi, ki zadevo bolj obvladajo kot vi. Tistim pa, ki ropotajo kot da imajo znanje vsega sveta, pa se razumevajoče nasmehnite :twisted: :!:
LP.
- primaky - 7.2.2007
eno vpr....
kdaj je bolje polagati hidroizolacijo:
pred inštalacijami (elektrika vodovod)
ali
po izvedeni inštalaciji ...
lažje je že prej, več ravnin, ampak potem se venomer hodi po njej in kaj nastane potem ko se nardijo ometi....se stvar precej uniči. :roll:
- dejan - 7.2.2007
Ja 33. si te predstavljam. Ko pomisliš za nazaj bi rekel, polno smeha. Problem je pri V3.da je pretenka in ni veliko smole pa hitro jo prežgeš in tudi strga se zelo hitro. Je pa rez zelo slaba, kot si tudi sam opazil. Pa majhna jeklenka in prekratek šlavf ti poženeta kri po žilah.
Primaky, pred ometi ti bodo potegnili samo vodo, kar se pa elektrike in centralne tiče pa pride navrsti za hidroizolacijo.
1. vodovod, odtoki, lepo cevi ubetoniraš
2. ometi
3. hidroizolacija
4. elektrika in cevi za centralno, če boš imel radijatorje.
Če delaš pred ometi, ti lahko stvar precej uničijo pa še niso preveč znani, da bi počistili za seboj.
- 33 - 7.2.2007
primaky Napisal:eno vpr....
ali
Jaz imam (sem imel) grobe omete v glavnem že narjene. Za ometat imam še dva preboja za vrata, ki sta bila narejena naknadno. Inaštalacij za vodovod in centralno pa se bom lotil v teh dneh, se pravi, ko bo izolacija do konca položena. Ko bo to končano bom položil še vso električno napeljavo, ki bo šla pod estrihom. Si ne predstavljam (verjetno si niti nočem :wink: ) kako bi vse skupaj izgledalo, če bi se moral izogibati še vseh teh cevi. Pa saj ta zadeva ni tako hudo občutljiva, ko je enkrat položena. Mogoče so pa glede tega nižje temperature boljše kot poleti. Je bolj trda. Ja pa prej sem "vse" (sem bil že ne vem kolikokrat prepričan, da sedaj pa res nimam več kaj štemat Big Grin Big Grin Big Grin ) poštemal za elektriko. Je pa tako. Vse delam v glavnem sam ali s prijatelji. Tako, da se pazi kaj se dela. Če pa nastane kakšna luknja se da pa tudi zaflikat.
Matr, "nakladam" kot kakšen specialist! Big Grin Big Grin Big Grin
LP.
- Perac - 7.2.2007
Hvala 33 za tako izčrpen odgovor. Verjemi, da bo to marsikomu zelo, zelo koristilo. Jaz sem prvi v vrsti.
Še enkrat hvala.
- Buggy - 7.2.2007
...jaz sem pa drugi, ki mu je tvoj prispevek pomagal pri odlocitvi. Ker imam poleg vseh ostalih cevi se elektriko po tleh, bom verjetno zafrkavanje z hidroizolacijo prepustil kaksnemu majstru, ki ima ze nekaj izkusenj :twisted:
- Perac - 8.2.2007
Še eno smešno vprašanje za marsikogar, vendar me nekaj zelo zanima.
A je kakšno pravilo kaj se lahko da na hidroizolacijo? A lahko nanjo položim stirodur(3 cm), pa zatem 5mm plute, pa filc in na koncu gotov parket (plavajoče)?
Problem iam namreč z višinami in ne bi rad razbijal podne (cca.15 cm), ker gre za adaptacijo hiše, katera nima dobro izvedene hidroizolacije(stara je 30 let), je pa pritlična, torej nima kleti. V tem primeru verjetno ne rabim neke zlo hude hidroizolacije, a ne?
Hvala za nasvete.
- dejan - 8.2.2007
Naj bo vsaj 4.mm debela. Gor lahko polagaš po želji.
- Perac - 8.2.2007
Potem ni nujno izolacijo pokriti z estrihom. Eden od prodajalcev mi je rekel, da je brezveze položit hidroizolacijo, če gor ne gre vsaj 5 cm tervola in zatem estrih.
Torej potem ne bo problem stiridur na hidroizolacijo?
- dejan - 9.2.2007
Perac Napisal:Potem ni nujno izolacijo pokriti z estrihom. Eden od prodajalcev mi je rekel, da je brezveze položit hidroizolacijo, če gor ne gre vsaj 5 cm tervola in zatem estrih.
Pošli prodajalca malo v šolo ali paj gre kaj drugega prodajat. Drugič mu pa list papirja prinesi pa naj ti garantira za to svojo izjavo in če bo kaj narobe on krije stroške adaptacije. Malo me pokuri kdaj to, da imamo toliko prodajalcev, ki ne vejo kaj prodajajo.
- alesnet - 9.2.2007
S čim pa zaščitite oz. če jo sploh hidroizolacijo pred inštalaterji (električar, kurjavar).
Če jo ne zaščitiš ali je dosti poškodb?
Lepite enojno ali dvojno hidroizolacijo tal?
