Alarm, senzor se proži brez razloga - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Alarm, senzor se proži brez razloga (/showthread.php?tid=58111) Strani:
Alarm, senzor se proži brez razloga - Hanzi - 24.9.2014 Mi lahko kdo namigne zakaj mi en senzor zadnje mesece občasno javlja zaznan premik. Senzor sem že menjal, ni nič bolje. Okno je zaprto, vrata tudi(da prideš do vrat prostora bi tulil že senzor prej). Živali nimam v prostoru. Tudi če bi imel kakšno miš(do sedaj je še nisem videl v hiši) pa je le ta premajhna za sproženje alarma. Kje naj iščem vzrok? Sem rekel če je slučajno skrinja (hladilno rebro zadaj), pa je bila zadnjič ”mrzla” ko je bil sprožen. Pa tudi sicer bi morali se prožiti tudi drugi senzorji ki pokrivajo še drugo skrinjo, hladilnik v drugih prostorih Senzorji so žični. Alarm ni kitajc, ravno veliko podrobnosti o njem pa ne bi pisal javno. Re: Alarm, senzor se proži brez razloga - Homer - 24.9.2014 Meni je v avtu nekoč prožila alarm muha .... Vedno ponoči ..... Re: Alarm, senzor se proži brez razloga - Hanzi - 24.9.2014 Muhe in pajki se v večjem številu najdejo tudi v drugih prostorih s senzorji pa niti enkrat še niso sprožili alarma. Re: Alarm, senzor se proži brez razloga - Berghaus - 24.9.2014 Muvanje kakšne rože, veje grma, roba zavese...... Re: Alarm, senzor se proži brez razloga - dragoF - 24.9.2014 Samo razmišljam! Kaj pa če je problem v zanki, bodisi kakšen upor v senzorju ali pa slab kontakt v centrali ali kje drugje. Re: Alarm, senzor se proži brez razloga - Samojed - 24.9.2014 Imaš v prostoru monitor? Meni je enkrat javil alarm in sem potem slučajno ugotovil kaj je bilo - prejšnji monitor se mi je po izpadu el. vklopil in pač nekaj časa pisal no signal. Ker je bil točno naproti in dokaj blizu senzorja, je ta očitno to zaznal. Re: Alarm, senzor se proži brez razloga - Hanzi - 24.9.2014 Berghaus: odrptine so zaprte, sicer na oknu je neka "kopriva" ampak pri zaprtem oknu in in vratih najbž ne muva zelo intenzivno. enako velja za zaveso pred oknom. Drago: senzor smo že menjali, dogaja se isto. prvo leto po montaži se to ni dogajalo, dogaja se sedaj nekaj mesecev. "LAN"kabel gre direkt od senzorja do centrale. Je pa res da centrale še nismo preverjal. samojed: monitorja ni, je samo skrinja. Razmišljam o oknu (trislojnem pvc). Okno je namreč na tleh, če slučajno kakšna žival zunaj pred oknom hodi. Moram stestirat. Čeprav močno dvomim. Prav tako moram nekako izločiti vpliv zamrzovalne skrinje ki je v prostoru. Čeprav imata v hiši še dva senzorja pogled na skrinjo in kombinirani hladilnik pa ni z nobenim težav. Re: Alarm, senzor se proži brez razloga - Berghaus - 24.9.2014 Prelet ptiča mimo okna? :-) Re: Alarm, senzor se proži brez razloga - dkp-25KW - 24.9.2014 Senzorji malih živali ne zaznajo vsaj pri meni. Maček je lahko v hiši ob aktiviranem alarmu brez problema. Imel sem pa lažne alarme,ki bi jim naj bili vzrok majhni pajki kateri se zavlečejo v sam senzor. Pips in silikon sta odpravila lažne vklope. Lp Re: Alarm, senzor se proži brez razloga - Fantocci - 24.9.2014 Nisi napisal - ponoči, podnevi ali vseeno? Če bi bilo podnevi, ali je možno da sonce skozi okno segreje pod in to kot toplo telo zazna senzor? Je senzor z dvojnim delovanjem? Ali pa je kaj narobe s kablom? Morda je kje slab stik? Zase vem, da sem enega po pomoti poškodoval, ko sem vrtal v tla. Nisem prepričan, ali je poškodovana samo cev in izolacija ali tudi žice... Na tisti senzor bom bolj pozoren. Re: Alarm, senzor se proži brez razloga - enmike - 24.9.2014 Kaksen senzor imas? Le en PIR? Ali kombinacijo dveh, etc.? Ce imas le en PIR, potem se ta lahko prozi zaradi mesanja toplega/hladnega zraka. Zadnje case je to bolj ocitno. Jaz imam na hodniku LED lucke na PIR senzor. Laznih prizigov je kar dosti. Laznega alarma pa ze nisem imel nikoli (dvojni senzor). Re: Alarm, senzor se proži brez razloga - Hanzi - 24.9.2014 Proži podnevi in ponoči. Sprehajanje zunaj pred oknom in ”božanje” okna ne sproži senzorja. Okno je na severni strani, tako da sonca v njem ni. Ob senzorju je sicer luč, vendar je na stikalo in se ne more sama od sebe prižigat da bi s tem prižiganjem motila senzor. Sem se nekaj igral z nastavitvami pa mi zadeve ne uspe spraviti v silent alarm za dotični senzor. Senzor sem do prihoda monterja z dopusta blokiran, potem pa ga ponovno aktivirava in bom skrinjo skril pred njim. Ker sem res ob skrinji imel nekoč nametane neke škatle, sedaj pa ima senzor pogled direkt na kompresor. Re: Alarm, senzor se proži brez razloga - stlux - 7.10.2014 Probaj v centrali prevezat na drugo cono, lahko da je tudi ta senzor zanič in pa še žice malo pocukaj ob vključenem alarmu če so le te v ceveh-niku... Re: Alarm, senzor se proži brez razloga - mirator - 7.10.2014 @Stlux, dobra ideja. Alarm se sproži, če se nekje izgubi kontakt, kar se rado dogaja pri vijačnih kontaktih. Poizkusi med sabo zamenjati dva senzorja, boš vsaj ugotovil, kje je napaka ali pa je ne bo več. Re: Alarm, senzor se proži brez razloga - Hanzi - 10.11.2014 Da podam poročilo, mogoče bo še kdaj kdo s podobnim problemom. Alarm je 99,9% prožila zamrzovalna skrinja. Do prvega nepojasnjenega proženja alarma poleti senzor ni videl rešetke kompresorja, ker je bil le ta skrit za nekimi nametanimi kartonskimi škatlami. Takrat sem te škatle nekaj porabil, premaknil in na to nisem bil pozoren ob sprožitvi alarma. Tudi monter je zagotavljal, da mu do sedaj še noben skrinja ni prožila alarma. Sem mu verjel, ker imata še dva senzorja pogled na skrinjo/hladilnik, pa je bilo do sedaj vse tiho tam. Je pa res da senzor tam nima direktnega pogleda na rešetko kompresorja. Sedaj imam že mesec skrit kompresor za ploščo stiroporja in je zaenkrat vse tiho. Upam da tako ostane. |
