Izdelava finančnega plana - kaj vse je treba vključit? - Print verzija
+--- Tema: Izdelava finančnega plana - kaj vse je treba vključit? (/showthread.php?tid=5810)
Izdelava finančnega plana - kaj vse je treba vključit? - Istvan - 3.2.2007
Eno zelo splošno vprašanje: Kot velika večina ostalih na tem forumu smo tudi mi sredi izdelave lastnega domeka. Hiša bo pritlična (pritličje + mansarda), zunanjih mer cca 115 m2, skupaj cca 230 m2, prostorskih mer cca 90 + 85 m2. Letos jeseni se želimo vseliti, če bo šlo z urejenima obema 'štukoma', če ne, pa samo s spodnim. Morda ni nepomemben podatek, da gradimo v Posavju (okolica Brežic), saj je tu takšen šport relativno cenejši, kot drugod. Do sedaj imamo opravljena vsa zidarska dela (vsi zidovi, prizidi) in streho (komplet vse). Do sedaj smo gradili s prihranki, sedaj pa se z ženo odpravljava po kredit in pred tem hočem narediti čim bolj natančen izračun, koliko denarja še potrebujemo do vselitve, zato bi vas lepo prosil, da mi napišete, oz. svetujete, kaj vse je potrebno še narediti, razen stvari napisanih spodaj (skupaj z okvirnimi cenami, če se da), da bo hiška vseljiva.
- okna + vrata
- elektro instalacije
- vodovodne instalacije
- ometi (strojni)
- izolacija in hidroizolacija tal
- talno gretje + zemeljski kolektorji + montaža in priklop TČ
- estrih
- ploščice + laminat
- notranja okna + vrata
- kopalnica
Pa še eno vprašanje: približno kakšno je razmerje v denarju do te faze v kateri smo sedaj (3.?) in ostalim do vselitve, brez pohištva in opreme?
- Ma, ja! - 4.2.2007
Kolikor mi je znano, zdaj še nisi na polovici s stroški. Na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lumarunichr("46")si/standard/indexunichr("46")php[/url] najdeš cenike in opise kaj vsebujejo posamezne faze. Za občutek dobit je kar v redu. Ne delam reklame, samo žal so drugi ponudniki bolj skrivnostni glede cen. Gre pa tu menda za neke "srednje" materiale. Ker, ogromno razliko ti lahko naredi izbira materialov za notranjo opremo - to je potem pač stvar okusa in zmožnosti.
Re: Izdelava finančnega plana - kaj vse je treba vključit? - LARA - 4.2.2007
(PIŠEM Z VELIKIMI DA SE LOČI OD OSTALEGA TEKSTA)
PRIPOROČAM DA ZA ČIMVWČ STVARI DOBIŠ PREDRAČUNE, TAKO BOŠ DOBIL NAJBOLJ TOČNE CENE, SAJ JE VSAKA HIŠA SPECIFIČNA ZASE
- okna + vrata - ZA TO BOŠ DOBIL NAJBOLJ TOČNO CENO ČE DAŠ NAREDITI KAK PREDRAČUN. CENE SE NAMREČ ZELO RAZLIKUJEJO ALI DAŠ LESENE, PVC, ALU JE SPLOH DRAG. PA ZELO RAZLIČNO TUDI OD TEGA KAKE OBLIKE OKENIMATE, PA KAKŠNE ŽELIŠ DATI KAKO ZASTEKLITEV..
- elektro instalacije - predračun! odvisnao kako boste imeli zakomplicirano vse skupaj.
- vodovodne instalacije - (PRI NAS OKOLI 500 JURJEV, S TEM DA JE 1 KOPALNICA, PA 1 WC, KUHINJA, PA V GARAŽI EN LIJAK)
- ometi (strojni) - 8€ PO KVADRATU DELA MOJ MAJSTER, GLEDE NA TO DA IMAMO 700 KVADRATOV PRIDE STARIH okoli1 400 000 SIT
- izolacija in hidroizolacija tal - odvisno kaj boš dal..izotem je ful cenejši k izotekt recimo, če boš polagal sam je spet prišparano. boš dal po tleh stiropor ali volno? koliko debelo? cene materialov lahko najdeš v trgoinah na netu recimo in si izračunaš na kvadraturo.
- talno gretje + zemeljski kolektorji + montaža in priklop TČ - dobi predračun. razlike so že v tem ali je talno položeo v plošče ali na mrežo, o TČ pa ne vem nič, ker imamo mi centralno na plin
- estrih - jaz imam ponudnika za 1600 bivših sit na kvadrat 5 cm debelega in to je ful poceni. ponavadi okoli 2000 sit ali več na kvadrat
- ploščice + laminat - ploščice so v zarponu od jurja do nebes, ne vemo kak rang boste dali, laminat isto. koliko se računa polaganje pa je bilo a forumu že napisano. za ploščice najbolj pogosta tarifa cca 3500 sit kvadrat z materialom (lepilo in fugirna masa) za laminat pa sploh ne vem koliko računajo ker mi ga bomo položili sami
- notranja okna + vrata - notranja okna? vrata pa tudi ful različna. dobiš take za 15 jurjov pa tudi za 150 jurjov. si bo treba pogledat kaj bi želeli pa veliko slovenskih ponudniokov ima cenike na spletu ali pa pošlejo cenik na dom
- kopalnica - odvisno od cenovnega ranga ploščic sanitarne keramike...
- računaj še na malarje - gipsanje (mi ne bomo, ker nam tako lepe omete delajo da bomo samo malo pobrusili in pobelili) pa barvanje
potem je pa fino računati še jajih sto jurjev tam in tukaj, ker samo da se nekam prikažeš ti že colajo.
