Električni radiatorji GLAMOX - Print verzija
+--- Tema: Električni radiatorji GLAMOX (/showthread.php?tid=581)
Električni radiatorji GLAMOX - R_D - 15.10.2005
Zanima me ali ima kdo izkušnje z Glamox radiatorji? Kako ste zadovoljni, koliko W imate in kakšni so stroški elektrike?
Midva se namreč odločava za nakup 1500 W za ogrevanje ene sobe in me zanima ali res drži njihov izračun, da se za tako kvadraturo sobe porabi cca 250 SIT/dan. Tako vsaj piše v njihovem reklamnem letaku. Se pravi, da je to cca 7.500 na mesec, kar se mi ne zdi tako veliko. :roll:
Re: Električni radiatorji GLAMOX - Anonymous - 17.10.2005
Poraba energije za ogrevanje je v prvi vrsti odvisna od potreb po toploti (toplotne izgube). Toplotnih izgub za tvojo sobo pa najbrž 'tvoj' reklamni letak ne pozna, zato si njihov podatek lahko 'zatakneš za uho' in si žvižgaš. 250 sit/dan pa pri ceni elektrike 22,76 sit/kWh (visoka tarifa) zadošča za 7,5 ur ogrevanja z močjo 1500 W. Če bo to premalo, ravno prav ali preveč za ugodje v eni sobici je pa močno odvisno od toplotnih izgub te sobe. Te pa so v prvi vrste odvisne od izoliranosti, velikosti in nenazadnje od zunanje temperature. Kar pomeni, da bo del sezone poraba manjša (lahko tudi občutno manjša - npr. zdaj), en del bo (približno) ravno prava, če pa bo v resnici to dovolj za najhujši mraz, bo pa povedal izračun toplotnih izgub pri projektnih pogojih (npr. -15 st. C). Če so te manjše ali enake 1,5 kW, potem bo dovolj, če ne, bo premalo. Ampak vsega tega prodajalci Glamox radiatorjev ne vedo in jih niti ne zanima. Njim je važno, da tebi prodajo 'radiator'.
Sicer pa je za povprečno veliko sobo (recimo 15 m2) 7,5 ksit na mesec katastrofalno drago! Mene pride ogrevanje ceneje za petkrat večjo površino. Seveda je pa objekt izoliran in elektrika se uporablja za pogon drugih električnih naprav ne pa za ogrevanje...!
- borovničan - 17.10.2005
krasno napisano :lol: !!!!
a kaj ko ljudje ne razumejo da so wati enako wati in so prespali 7 in 8 razred o.š. kaj šele kaj vceč.....
potem pa je vse eno ali je to termoak. peč ,ali kalorifer, ali elekt. radijator ,....ali pa zveneči in dragi glamox.
Pa je zadeva tako preprosta, da je 10Kwh enako cca. 1l nafte in si lahko vsak sam izračuna kaj ga bo grelo, ob predpostavki, da razmišlja tako kot si napisal zgoraj .
Tole je ena koristna tabela za primerjave, mislim da je kar ažurna:
[url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT38unichr("46")htm[/url]
Električna energija je še vedno skoraj najdražji vir ogrevalne energije.
David.
- mojster - 18.10.2005
dmok Napisal:Tole je ena koristna tabela za primerjave, mislim da je kar ažurna:
David.
Mene je zmotilo samo nekaj: izkoristki peči na pelete so višji od 80%, torej je cena še malo nižja...
- Anonymous - 18.10.2005
Citat:Mene je zmotilo samo nekaj: izkoristki peči na pelete so višji od 80%, torej je cena še malo nižja...
Mišljeni so letni (realni) izkoristki in ne tisti, s katerimi se hvalijo proizvajalci in trgovci in ki so doseženi v laboratorijih pri nazivnih pogojih. Tole ocenjevanje izkoristkov je nehvaležno delo, saj nikoli nihče ne more dokazati natančne številke. Ampak za primerjavo so navedeni kar v redu. Tudi pri drugih kotlih (in ne le pri peletih) bi se namreč lahko oglasil kdo, ki bi trdil, da ima pa on druagčen izkoristek. In morda bi imel celo prav...
Anonymous Napisal:
Če je nekdo prepričan, da ima njegov kotel drugačen izkoristek kot je naveden v tabeli pač izračuna ceno kWh s svojim izkoristkom. Npr. če ima moj kotel na olje izkoristek 95% potem je moja cena kWh energije 15,11/0,95 = 15,9 SIT.
David.
dmok Napisal:
Anonymous Napisal:
David.
Se pravi boljši izkoristek imaš, višja je cena kWh? Samo vprašam? Kajti koristna energija 10,62 SIT pri 80% izkoristku je pri 95 % izkoristku 8,95 SIT (8,5/10,62 = 80% ali 8,5/8,95 = 95%). Nisem pa nikjer omenil da so izkoristki več kot 90% - čeprav za dodelitev subvencij ti izkoristki krepko presegajo 80%...
Citat:Se pravi boljši izkoristek imaš, višja je cena kWh? Samo vprašam?
Seveda ne, jaz sem računal za kotel na olje kjer je pri 90% izkoristku cena 16,78 SIT/kWh, pri 95% izkoristku pa 15,9 SIT/kWh.
Tvoj primer pa je za kotel na pelete. Tam bi bila v primeru 95% izkoristka cena kWh energije 8,5SIT/0,95 = 8,95 SIT/kWh tako kot si napisal.
David.
- Anonymous - 8.12.2005
Jaz vam ne bom predstavljal izračunov ampak bom povedal, kakšne so moje izkušnje z GLAMOX radiatorji.
Živim namreč v starejši hiši v kateri imam cca 65m2 veliko stanovanje. V prejšnjih časih sem zadevo ogreval na različne načine... od termoakumulacijske peči, do peči na trda goriva, pa peč na olje itd...
Ob razmišljanju na montažo etažnega centralnega ogrevanja in po vseh izdelanih predračunih naj bi me le ta stala nekaj več, kot 800.000,00 sit seveda s prazno cisterno. Ne vem sicer na kakšen način ampak takrat sem po naključju našel GLAMOX radiatorje. In po temeljitem razmisleku sem se odločil prav za to možnost. Za ogrevanje omenjenega stanovanja sem kupil štiri radiatorje in sicer tri 1000w in kopalniškega 800w. Uporabljam jih že pet let in sem bil najbrž med prvimi z omenjenim načinom ogrevanja. Strošek nakupa in montaže po takratnih cenah je bil 147.000,00 sit, stroški ogrevanja, pralnega stroja, bojlerja in ostalih porabnikov električne energije pa me stane cca 25.000,00 sit na mesec. Menim, da se ob omenjenih okoliščinah nisem napačno odločil in mi v teh petih letih ni bilo niti trenutek žal za nakup teh radiatorjev. S tem, da v tem obdobju nisem porabil niti tolarja za vzdrževanje le teh. Torej, za ogrevanje sobic, manjših stanovanj in podobnih bivalnih prostorov so GLAMOX radiatorji naravnost idealni.
- Anonymous - 9.12.2005
A 25 jurjev/mesec te stane elektrika v času ogrevanja ali je to povprečje 12 mesecev (upoštevaje torej vse položnice skupaj + morebiten poračun)? Ker meni se še 25 jurjev/mesec za energijo (za 65 m2!) pozimi zdi drago, če je to povprečje celega leta, je pa res potratno...
- mojster - 9.12.2005
Anonymous Napisal:A 25 jurjev/mesec te stane elektrika v času ogrevanja ali je to povprečje 12 mesecev (upoštevaje torej vse položnice skupaj + morebiten poračun)? Ker meni se še 25 jurjev/mesec za energijo (za 65 m2!) pozimi zdi drago, če je to povprečje celega leta, je pa res potratno...
To je cca. 2000 l KOL-a....sedaj pa sam preračunaj. 300k SIT - (minus) stroški pralnega stroja, bojlerja in ostalih porabnikov električne energije verjetno v enem letu, kot je napisal Tedo
mojster Napisal:
Saj sem že. Za druge 'netoplotne' porabnike bi moralo biti okrog 5 ksit/mesec dovolj (sam porabim 4 v večjem stanovanju). To pa pomeni, da gre 250 ksit za ogrevanje in toplo vodo. V 65 m2 velikem stanovanju. Ki najbrž niti ni celo ogrevalno sezono v celoti ogreto na 20 st. C - ugibam.
Če vseeno od preostanka odštejem še kakih 1200 kWh za toplo vodo (mimogrede, tudi ogrevanje vode z elektriko je najdražje), še vedno ostane 225 ksit. To pa samo za ogrevanje pomeni 173 kWh/m2 stanovanja. Ali (teoretično) 17,5 l KOL/m2 (praktično pa raje 20 ali še celo več).
Bo kar realna cifra za staro hišo, kar je Tedo omenil, da je... - skratka, drago, če pomisliš, da je vsega skupaj samo 65 m2. Nisem pa rekel, da bi bilo z oljem kaj ceneje...
- Anonymous - 14.12.2005
Ja, kot sem omenil. Cifra za elektriko se vrti okrog 25.000 jurjev/mesec za vse električne porabnike v stanovanju vključujoč GLAMOX radiatorje. Sezona ogrevanja je dolga... pa saj veste, cca 7 mesecev. Vzdrževana toplota v stanovanju je 22 stopinj in kljub temu, da je hiša stara nekje 40 let omenjeni radiatorji lepo sledijo mojim "navodilom". Poračun je bil samo v prvi sezoni ubijalski in je znašal reci-piši 145.000,00 sit. Zdaj pa seveda teh nemogočih zneskov ni več, celo zadnjo sezono kljub podražitvi elektrike ni bilo doplačila. Kot sem povedal, radiatorji ne zahtevajo vzdrževanja in so tudi v tem smislu zelo prijazni. Pred tem načinom ogrevanja pa sem imel v dnevni sobi peč na olje ( kiperbuš ) in mi je na mesec porabila cca.300 litrov olja, zadnji račun za elektriko pred temi radiatorji je bil cca.7000 sit. Ogrevan pa je bil praktično samo en prostor, ostali prostori so se pa "šlepali"... Z montažo etažnega centralnega ogrevanja se nisem odločil zaradi cene cca.800.000 sit s tem, da sem prepričan, da bi poraba olja prav tako bila vsaj 200 litrov mesečno.
Ne vem, jaz osebno sem zadovoljen.
- horarček - 18.12.2005
Prav vesel sem, da si se oglasil, Tedo.
Tudi jaz sem tik pred tem, da v starejši hiši (nova okna, zunaj termoputz fasada) uredim ogrevanje. Imava skoraj enako kvadraturo in tudi meni je predračun za centralno znašal dobrih 8oo.ooo SIT. Mislim, da je Gost pozabil na to začetno investicijo in je gledal samo ceno kWh na kv.m. Tudi če plačam za radiatorje 300.000, je tu še vedno 500.ooo razlike. Razlika med ceno olja in elektrike bi prešla v negativo po 10 - 12 letih, v tem času pa moraš že razmišljati o novem kotlu ali pa gorilcu. Poleg tega pridobim na prostoru, saj lahko kurilnico uporabim popolnoma drugače.
Vodo bom ogreval s toplotno črpalko zrak-voda.
Tedo, zanima me, kako natančna je regulacija temperature in kakšno je bivalno udobje (suh zrak?).
