Psi24.com - Print verzija
+--- Tema: Psi24.com (/showthread.php?tid=58096)
Psi24.com - jurek - 22.9.2014
Pozdravljeni!
Bi prosil za eno pomoč in sicer tiste z malo več znanja nemščine.
Rad bi kupil pomivalca (konkretno <!-- m --><a class="postlink" href="http://psi24.com/product_info.php/info/p46202_Bosch--Geschirrspueler-SuperSilence-SMV63M80EU-EEK--A---.html/XTCsid/433eb875651407e8593971ed32a2c4fc">http://psi24.com/product_info.php/info/ ... ed32a2c4fc</a><!-- m --> ).
Pa me zanima, kako je z garancijo pri nas. Ali sploh velja pri nas ali se jo da podaljšati (kolikor sem razumel, ne).
Hvala!
Re: Psi24.com - fantasy1 - 23.9.2014
Oj
Zakaj,pa ne vzameš tak model,ki ima predal za pribor na vrhu ,da nima spodaj.
Neki takega.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/popolnoma_vgradni_60_cm/popolnoma_vgradni_pomivalni_stroj_sirina_60cm_SMV68M90EU_BOSCH">http://www.ideo.si/popolnoma_vgradni_60 ... 90EU_BOSCH</a><!-- m -->
Re: Psi24.com - jurek - 23.9.2014
Sem razmišljal, pa
a) se mi ne da zlagat vsak nož posebej,
b) izgubim na višini za krožnike in lonce.
PS: kaj pa garancija na psi24?
Re: Psi24.com - gt001 - 23.9.2014
psi24 navaja, da se tovarniska dveletna garancija da podaljsati se za tri leta - na skupno pet let zgolj za DE in A.
priporocam, da kontaktiras bosch slovenija in preveris, kako je z podaljsanjem garancije v tvojem primeru. ce namres kupis bosch masino v slo, lahko bp podaljsas garancijo na 5 let za 50€ - in velja le za SLO.
Ja res je.Plačaš,50 eur pa maš 5 let garancije.Ker sem sam,letos kupil,veliko novih aparatov Bosch.Pa sem doplačal,50 eur pa mam 5 let garancije.Vse krijejo,od prihoda serviserja,popravila,rezervnih delov itd.Garancija ,Ne velja,za udar strele mehanske poškodbe.
Re: Psi24.com - memberx - 23.9.2014
kolikor je meni znano za Bosch in Siemens ni mogoče podaljšati garancije na 5 let v kolikor aparati niso kupljeni v SLO, iz tega razloga sem tudi vse nabavil pri nas, za cca. 5% dražje kot je na idealo.de.
pod črto bi me aparati iz Nemčije stali enako če upoštevam dobavo, poleg tega imam sedaj možnost podaljšanja na 5 let.
Sem pravkar na Bosch klical pa so rekli, da ni problema za podaljšanje garancije za uvožene aparate.
Dober se pozanimaj.Ker po toči zvoniti...Je prepozno...
Da ti 100% zagotovijo,možnost podaljšanja garancije...
Re: Psi24.com - darkside - 23.9.2014
kontaktiraj še preko maila, da imaš še pisni dokaz.....
Re: Psi24.com - Pepe - 23.9.2014
Kak "pisni" dokaz pa je lahko mail? Kaj je v mailu takega, kar se ne da ponarediti prej kot v nekaj minutah?
Predvidevam seveda, da presneto malo kdo uporablja digitalni podpis pri taki komunikaciji.
Re: Psi24.com - casar - 23.9.2014
Pepe Napisal:Kak "pisni" dokaz pa je lahko mail? Kaj je v mailu takega, kar se ne da ponarediti prej kot v nekaj minutah?
Odvisno. V headerjih maila je poleg ostalega navadno zapisana tudi pot, preko katerih strežnikov je mail potoval, s časi in ID-ji na vsakem strežniku in še kaj. Če je vse normalno, te informacije sovpadajo s tistimi, shranjenimi v logih strežnikov. In tistega po vseh mogočih strežnikih naokrog ni tako preprosto ponarediti.
Potem dalje vse boljše organizacije (beri tiste, ki zaposlijo sposobne sistemske administratorje) uporabljajo na svojih mail strežnikih DKIM. Pri DKIM strežnik doda mailu v headerje digitalni podpis, s katerim potrjuje, da je mail dejansko šel preko njega in da je takrat, ko je šel preko njega, njegova vsebina bila takšna, kot je v nadaljevanju - če vsebina v nadaljevanju še vedno ustreza digitalnemu podpisu. In to deluje povsem vzporedno in popolnoma neodvisno od tega, kakšno, če sploh kakšno, digitalno podpisovanje uporablja uporabnik na svojem koncu.
Če gremo še naprej, v headerjih in predvsem logih so tudi podatki o komunikaciji med dvema strežnikoma na poti maila. Ta komunikacija teče preko omrežja, tudi preko kakšnih boljših usmerjevalnikov, ki podatke o prometnih tokovih preko Netflow exportirajo na druge strežnike, kjer se iz zbranih podatkov spet da videti ali je dejanska komunikacija ustrezala tistemu, kar je v headerjih/logih.
In še kaj.
Če si slučajno sistemski administrator kakšne večje organizacije ali omrežni administrator nekje med mail serverji, potem se ti nekatere možnosti ponarejanja sicer razširijo, ampak vsak ima svoje meje in če ni šlo ravno za kak zelo lokalen mail, tudi to ne pomaga.
Aleš
Re: Psi24.com - telstar - 23.9.2014
jurek Napisal:Sem razmišljal, pa
c) ko imam nože,žlice,vilice enkrat zložene v zgornjem predalu, jih lahko z eno samo potezo vzamem ven in pospravim, namesto da bi jih moral sortirat kasneje.
d)ker imam predal zgoraj, mi spodaj ostaja več prostora za krožnike in lonce
Re: Psi24.com - enadva - 24.9.2014
A je možen osebni prevzem v skladišču oz. na sedežu podjetje (Psi24) ?
Re: Psi24.com - gt001 - 24.9.2014
lasten prevzem je mozen. poprej se je potrebno dogovoriti za termin. dodatnih stroskov za lasten prevzem ni. -> info iz njihovih AGB
Re: Psi24.com - George_ - 24.9.2014
Pa ste morda kje pri SLO prodajalcih prišli s cenami vsaj približno tem na psi24.com?? tam do nekje 15% razlike?? Sem bil že v Big Bangu, ideo.si in ne pridejo niti blizu.
