Fujitsu - klima ne dela? - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu - klima ne dela? (/showthread.php?tid=58092)
Fujitsu - klima ne dela? - silver12 - 22.9.2014
Imamo klimo Fujitsu asya09cll, kar naenkrat je nehala delovati, ko jo prižgem dvakrat utripne lučka timer in rdeča za sekundo, kasneje na vsakih cca 20 sekund spet 2 krat timer in tako naprej...sem klimo izklopil (preko varovalke) za daljši čas, prav tako tudi daljinec...in nič...kako je bilo z servisiranjem klime ne vem ker je bila v stanovanju...ne gre tudi preko ročnega stikala na klimi in na daljincu...imam naročenega serviserja...pa vseno...se kdo spozna?
Re: Fujitsu - klima ne dela? - Homer - 22.9.2014
Malo sem se potrudil in pobrskal na internetu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fgeurofred.co.uk/content/Product_Data/Service/Service/ASYA12LGC%20-%20AOYR12LGC%20-%20Service.pdf">http://www.fgeurofred.co.uk/content/Pro ... ervice.pdf</a><!-- m -->
Sicer ni popolnoma enak model, ampak error code najbrž držijo
Stran 11
Poskusi jo izklopiti iz elektrike za 15-30 minut.
Morda se napake resetirajo....
Re: Fujitsu - klima ne dela? - silver12 - 22.9.2014
Hvala za trud...je bila izklopljena 8ur, daljinec prav tako...nekako se ne vklopi, ne gori rdeča lučka - operation (oz. samo kako sekundo na začetku). Enota pri načinu hlajenje samo piha ven - ventilator...Vse skupaj se je pojavilo ko sem začel uporabljati univerzalni daljinec, na začetku ni deloval, ko sem ga sfriziral pa se klima ni več postavila...čudno...no verjetno pa ni to razlog. Klima se je resetirala, nisem fizično odklopil kablov samo varovalko...
Re: Fujitsu - klima ne dela? - silver12 - 30.9.2014
No včeraj je bil serviser pri meni, bolj na hitro pregledal...se še vrne...Zunanja enota-kompresor ne dobi toka, notranja dela kot sem opisal zgoraj. Med notranjo in zunanjo enoto je samo zid debeline cca 40cm. Tako da mu še ni povsem jasno kaj bi bilo...Ali je možno da je šla zunanja varovalka...oz. kako sistem deluje ali potem prekine povezavo med notranjo in zunanjo enoto...ali bi vseno moral biti tok na zunanjih žicah...
