Lesene stopnice - kakšna višina? - Print verzija
+--- Tema: Lesene stopnice - kakšna višina? (/showthread.php?tid=5809)
Lesene stopnice - kakšna višina? - Istvan - 3.2.2007
Za izdelavo izolacije/estrihov si moram razjasniti (med drugim tudi) višino lesenih stopnic, da ne bomo potem imeli prve višje ali nižje od ostalih. Gre v bistvu za betonske stopnice, ki bodo oblečene z lesom. Torej, prosil bi kakšnega mizarja, ali kogarkoli z izkušnjami, da mi zaupa, kakšna je optimalna (in kakšna je minimalna možna) višina lesa za stopnico.
Nekje sem zasledil, da naj bi bila stopnica (torej - les) visoka vsaj 4 cm, mene pa zanima, če je 3 cm premalo?
- BogyX - 3.2.2007
3 do 5 po mojih podatkih.
- som16 - 3.2.2007
Zdravo,
Lesene, macesen+bor , deb.=4,3cm
Lep pozdrav
- Istvan - 4.2.2007
Kateri les pa je najbolj priporočljiv za stopnice?
Torej, če je les trši, recimo hrast, je potem logično lahko tudi tanjši? Se motim?
- LARA - 4.2.2007
mi bomo imeli 4 cm in to ne masivne ampak furnir. moj oče ima take in so super. po 30 loetih kot bi bile nove. pri teti pa enake stopnice samo da so dali masiven les pa je bil ne vem koliko sušen pa ne vem kaj še vse pa se jim je vse nekaj zvilo in popokalo.
- Terakota - 4.2.2007
Itak mora biti višina prve stopnice po betoniranju estriha nižja za cca 5 cm. Tako je puščena možnost, da lahko stopnice obložiš s katerimkoli materialom. Lesom, kamnom, keramiko... Sedaj je pohodna površina tvojih betonskih stopnic precej groba, visi, čelo stopnice ni povsem pravokotno na zid. Višina stopnic ni povsem enaka. Monterju stopnic moraš pustiti prostor za izravnavo vseh teh nepravilnosti.
- polanc - 4.2.2007
Pri nas smo za osnovo uporabili OSB ploščo, nanjo pa nalepili jesenov parket, na prvi strani pa je čelna letev iz istega lesa.
Super ideja. In če uporabiš parket velikega formata (ladijski pod na pero in utor), nihče ne bo vedel, da jih ni delal mizar. Kako je rešen rob stopnice da se ne vidi OSB plošča?
