Domači mojstri pomoč - Print verzija
+--- Tema: Domači mojstri pomoč (/showthread.php?tid=58056)
Domači mojstri pomoč - miax - 20.9.2014
Doma se lotevamo malo polepšati stanovanje oz. popraviti moramo nekaj stvari, ki niso najlepše. Imamo pa same leve roke Smile
- imamo luknjo skozi steno, ki so jo zvrtali za optični kabel. Na vsaki strani se je odkrušilo tudi malo ometa. Odkrušilo se je tudi tam, kjer so radiatorske cevi pritrjene na steno. Kako to popraviti? Obstaja kakšna taka hobi masa, da se to enostavno popravi? Z gipsom se mi zdi da ne bi izpadlo lepo oz. bi bilo preveč različno od stene.
- s čim je najbolje pobarvati radiatorske cevi? Kupili smo tisto barvo, ki je prav za radiatorje in ne porumeni. Probali smo s čopičem pa nismo naredili najbolj lepo. Verjetno je čopič vseeno prava izbira, ne? Z valjčkom ne bi šlo najbrž.
- kupiti imam namen tudi barvo za fuge, o tem sem že brala na forumu in menda se to dobi v bau.... trgovinah. Zanima me, ali se ta barva potem lažje čisti? Ali je bolje vzeti čimbolj temno. Imamo bele ploščice in bele fuge in situacija ni ravno najlepša Sad
Hvala za pomoč Smile
Re: Domači mojstri pomoč - Stesta - 20.9.2014
Zmešaj gips cca 1/3 in Jubolin 2/3 pa pokitaj s tem . Vode po potrebi.
Re: Domači mojstri pomoč - luka32 - 21.9.2014
Radiatorske cevi pa pobarvaj z valčkom, vzameš najkrajšega in je narejeno hitro, dobro pa še ne kaplja od njega.
Re: Domači mojstri pomoč - Popravila na domu - 21.9.2014
Barva za fuge je reč, ki poskrbi, da boš jezna dvakrat. Najprej ko boš fuge barvala, čez čas pa, ko boš videla, da se zadeva ne obnese najbolje.
Poglej v kakšnem stanju so sedanje fuge - spraskaj jih malo naprimer s konico boljšega "Olfa" noža in če se le da jih odstrani kolikor je le mogoče in na novo zafugiraj. Početje je premo sorazmerno s kvaliteto obstoječih fug in položene keramike.
Pri tem pazi tudi na to, da se po robovih ne bo preveč poznalo risov od jekla noža.
Re: Domači mojstri pomoč - miax - 22.9.2014
Hvala vsem. Bomo poskusili vse našteto. No, za fuge še ne vem.... za nove fuge bi morali dobiti mojstra, čemur pa bi se rada izognila, ker ga nimamo s čim plačati Smile
@luka32: kakšen valjček pa bi moral biti? Mislim material... ker ko smo barvali prvo cev od radiatorja smo poskusili tudi z valjčkom, pa se nekako sploh ni hotel vrteti, kot da je preveč gladko. Bil je pa tak bel, kosmat.
Re: Domači mojstri pomoč - luka32 - 22.9.2014
Ne sme bit kosmat. Mora bit pena in barva ne sme bit preveč razredčena.
Re: Domači mojstri pomoč - nacek - 22.9.2014
poglej fugiranje
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=LdUbYJXERyk">https://www.youtube.com/watch?v=LdUbYJXERyk</a><!-- m -->
Re: Domači mojstri pomoč - Scremer - 24.10.2014
Fugiranje ni tak bavbav kot se morda zid. Če le nimate dveh levih rok, potem kar pogumno. Sam sem letos fugiral balkone in je narejeno lepše kot pa tisto kar mi je mojster naredil na terasi. Zakaj? Ker sem si vzel čas. Upoštevaj samo navodila na embalaži glede redčenja z vodo in je to to.
Re: Domači mojstri pomoč - firefly - 27.10.2014
"zakaj" zato ker si imel šalabajzarja na objektu... Čas ki si ga vzemaš ne more biti merilo za kvalitetno narejeno delo... In če je nekaj "lepo" še ne pomeni da je tudi "kvalitetno". Kar je pa najvažnejše na zunanjih fugah....
Re: Domači mojstri pomoč - Scremer - 28.10.2014
firefly v to debato se ne bom spuščal, se ne tiče teme.
