Oljenje lesa - Print verzija
+--- Tema: Oljenje lesa (/showthread.php?tid=58053)
Strani: 1 2 3 4
Oljenje lesa - brunoland - 20.9.2014
Zdravo!
Kupil sem lepljenec oreh. Ne bom ga rabil sicer za parket, ampak za pohištvo, kot je postelja, miza, kopalniška omarica, ...
Malo sem prebiral po forumu a mi vendarle niso vse zadeve še jasne. Predvsem vrstni red in na koliko časa so intervali.
1.) Oljenje in brušenje:
1. Brusiti,
2. Oljiti,
3. Brusiti,
4. Oljit,
5. , ...
Je ok vrstni red?
2.) Na koliko ur naj si sledijo nanosi olja?
3.) Granulacija brusnega papirja 240?
4.) Vem, da se olji toliko krat, kolikor les rabi, po čem vem, da je dosti (testiram z vodo ali kako drugače)?
5.) Se olji tudi spoje kjer bodo mozniki?
6.) Bo laneno olje v redu?
7.) Dajejo kakšna olja posebno patino oz. barvo?
8.) Kako oljiti? Jaz sem nameraval olje dati na krpo, ki ne pušča muck in ročno ter malo bolj grobo s krpo vtirat.
9.)Bo 2,5 l olja dovolj za 8 m²?
Re: Oljenje lesa - korenje - 20.9.2014
jaz sem pa mislil da je oljenje samo zaradi videza...
Re: Oljenje lesa - KARMEN1 - 20.9.2014
Jaz nisem nikoli brusila med enim in drugim oljenjem.
Nazadnje sem naredila stensko dekoracijo iz palete. Naoljila sem le enkrat.
Pa še kopalniška omarica.
Re: Oljenje lesa - medo9 - 20.9.2014
Jaz sem ze parkrat oljil mize, klopi, stole in ladijski pod. (oreh, hrast, finski bor)
Nikoli z brusenjem.
Uporabil sem eno tako gobico, mislim da imajo v Merkurju.
Kolicin porabe se ne spomnim. Drugi nanos naredis, ko se prvi vpije/osusi.
Sprememb v sijaju prakticno ni, po nekaj dneh moras zelo dobro pogledati.
karmen1, si ti moški al ženska? čist tko Wink
Re: Oljenje lesa - allagas - 20.9.2014
najprej dobro obrišeš z rahlo vlažno krpo.pustiš en dan da se osuši morebitna vlaga.
nato brusiš z žičnato gobico (teak ki je trd kar s tisto za pomivanje, za oreh pa bolj fino ker je mehek les).brusiš vedno v smeri letnic!!!
zopet obrišeš s suho krpo da odstraniš mikro prah (okruške lesa).
začneš oljiti.nanos na krpo ali direkt na površino.naoljiš celotno površino v enem šusu.pustiš sušiti-vpijati cca. 15 minut in nato obrišeš s suho krpo, sicer se olje zasuši in so vidne "špure".čez en dan naslenji nanos.če les oljiš prvič bo treba ene 3x ponoviti vajo-samo oljenje in nato s suho krpo.zbrusiš le pred nanašanjem prvega nanosa da odpreš pore (malo raniš les) in se bolje vpija.
test je ko se kapljice vode ne vpijejo več v les.nato po vsakem letu enak postopek.osvežiš les in manj ti bo zbledel-sploh se izogibaj postavljanju pohištva na sončne lege.
boljše olje je pomoje tungovo.če imaš gosto olje pazi da natančno obrišeš potem s suho krpo.
jaz porabim 1dcl za m2 vendar so to ponovni nanosi in ne prvi.poraba je odvisna koliko je les suh.
Re: Oljenje lesa - SpiD3r - 20.9.2014
korenje Napisal:karmen1, si ti moški al ženska? čist tko Wink
iz pisanja in vzdevka je zenska ... od kje ti asociacija na moskega?
lesarstvo pa tko... zabijanje žebljev.
Re: Oljenje lesa - samska - 20.9.2014
korenje, a misliš, da ženske brez moških nismo sposobne ničesar?????
če bi moški ego videl malo širše izpod svojega pasu, bi opazil, da zmoremo marsikaj... ne vedno in ne v vsem, lahko pa v marsičem
aja, pa še odgovor avtorju teme:
jaz sem svoje izdelke iz hrastovega lesa oljila 2x...(predsobne omarice, omara, pisalna miza, stopnice). Prvič je kar popilo, v drugo pa že ne več...v drugo dejansko sploh ne bi bilo potrebno, pooljila sem zaradi določenih popravkov na lesu (rob)...oljila sem z navadno gobico...nobenega brušenja...barvo lesa pa olje osveži in poudari, lahko bi rekla da jo malček potemni, postane intenivnejša, bolj živa. Je pa potrebno paziti, da se gobice oz. cunje, prepojene z oljem, ne pušča na soncu (se lahko vžge), najbolje v temi.
samska Napisal:korenje, a misliš, da ženske brez moških nismo sposobne ničesar?????
pod pasom gledam zelo široko, ker je velik za videt Wink
nihče ne pravi da ste ženske nesposobne. samo je redko da se kera loti fizičnega dela.
ne strinjam se s to trditvijo, upam da mi bo še kdo na tem forumu to potrdil...smo tudi take...
samo srečati jo moraš.... ;-)
jaz pa poznam kar nekaj moških, ki imajo popolnoma dve levi roki, in ne vedo niti kaj je beton ali kladivo ali.....
je to tvoj moški, pa si ti prijela stvari v roke?
v mojem vzdevku lahko prebereš odgovor.......in primem v roko tako metlo in kuhalnico, kot udarno pištolo in motorno žago.... pa še v veselje mi je...
