Električna napeljava luči preko podstrešja. - Print verzija
+--- Tema: Električna napeljava luči preko podstrešja. (/showthread.php?tid=58050)
Električna napeljava luči preko podstrešja. - jaka_b - 19.9.2014
Delam etažo, trenutno sem v začetni fazi in izoliram tla podstrešja nad etažo + polagam lesena tla. Predvidevam še eno stropno luč + stikalo. Ne bi rad, da mi električar kasneje za ta en kabel razdira tla podstrešja in ne bi rad klical električarja za napeljavo enega kabla, ker bo imel z ostalo napeljavo zadosti dela kasneje.
Ker se na elektriko ne spoznam, me zanima kakšen kabel bi potreboval položit po podstrešju za tisto eno luč. Toliko da bo električar lahko to zaštemal v steno pod podstrešjem do stikala... Se da tudi po podstrešju kabel v kakšno zaščitno cev ali kaj podobnega?
Re: Električna napeljava luči preko podstrešja. - laso - 19.9.2014
cev:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/elektroinstalacije/kabelski-kanali-in-cevi/pvc-cev-za-zid-piskar-txs-13-5-din-samogasna-siva-tuboflex[/url]
kabel:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/elektroinstalacije/elektro-vodniki-in-kabli/pvc-vodnik-nym-j-3x1-5[/url]
Re: Električna napeljava luči preko podstrešja. - mirator - 19.9.2014
jaka_b Napisal:Ne bi rad, da mi električar kasneje za ta en kabel razdira tla podstrešja in ne bi rad klical električarja za napeljavo enega kabla, ker bo imel z ostalo napeljavo zadosti dela kasneje.
Ker se na elektriko ne spoznam,...
Res te ne razumem. Če imaš električarja za kasneje, zakaj ti ne more vsaj svetovati, kako pripraviti napeljavo za podstrešje? Na forumu boš izvedel nekaj variant od katerih pa mogoče nobena ne bo optimalna in te bo potem električar klel,ker si mu zagrenil življenje.
Ni samo da položiš cev in kabel do luči. Moraš vedeti od kje boš vzel napajanje: iz razdelilca kot samostojen tokorog, kar pomeni dodaten inštalacijski odklopnik, ali iz neke razdelilne doze. Kje boš imel stikalo inkjeboš naredil povezavo varovalka - stikalo - luč? Misliš, da vtičnice ne boš potreboval nobene?
Sicer pa potrebuješ od razdelilca do luči trižilen kabel NYM-J 3 x 1,5 mm2 in dostikala NYM-O 2 x 1,5 mm2. Lahko pa v cev uvlečeš tudi izolirane žice H07V-U 1 x 1,5 mm2: črna faza, rjava faza od stikala do luči, modra nula in rumeno-zelena izenačevanje potencialov. Cev naj bo rebrasta samogasna premera 16 mm. Pri vsakem , ali vsaj pri vsakem drugem lomu trase je dobro vgraditi razvodnico.
Re: Električna napeljava luči preko podstrešja. - jaka_b - 19.9.2014
Na podstrešju ne bom nič novega napeljeval, le v etaži pod podstešjem bom imel še eno dodatno luč, rad bi napeljal le kabel za luč (za električarja, ki ga še nimam), da ne bo treba kasneje razdirati izolacij in vsega.
laso Napisal:cev:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/elektroinstalacije/kabelski-kanali-in-cevi/pvc-cev-za-zid-piskar-txs-13-5-din-samogasna-siva-tuboflex[/url]
kaj ni od stikala do stropne luči zadosti 2-žilni kabel?
Re: Električna napeljava luči preko podstrešja. - SCORPION - 19.9.2014
Vodnik oz kabel mora biti tri žilni.
1-nula
2-faza
3-ozemljitev
Na luč moraš pripeljati fazo od stikala, nulo in vodnik za izenačevanje potencialov. Na stikalo moraš pripeljati fazo in od stikala do luči fazo, ki se v stikalu prekinja. Če boš povsod vlekel trižilne kable, potem boš lahko mirno spal. Če pa boš na napačno mesto dal dvožilnega pa boš imel težave.
Ker se na elektriko očitno in si tudi sam izjavil ne spoznaš, ti ponovno svetujem električarja (vsaj za svetovanje na licu mesta, če tudi boš kasneje dobil drugega).
Re: Električna napeljava luči preko podstrešja. - jaka_b - 20.9.2014
Torej 3-žilni! Smile
morda dam samo cev.
mirator: hvala za skrb. na kable jaz osebno ne bom nič prikapljal, samo pod izolacijo ga bom napeljal, da bo električar lahko z njim delal kar bo hotel. ne vidim kaj bi šlo lahko narobe (še posebno sedaj, ko vem kakšen kabel rabim).
Re: Električna napeljava luči preko podstrešja. - Homer - 20.9.2014
Če boš v podstrešje vlačil kabel, ti takoj v startu predlagam še enega.
Namreč vtičnica v podstrešju včasih prav pride (npr kaki antenski ojačevalci in podobno)
Sedaj imaš priliko, strošek pa je zanemarljiv!
Pa da ne pozabim:
- luč kabel 3 x 1,5 mm2
- vtičnica kabel 3x 2,5 mm2
dobra ideja Smile
hvala.
Re: Električna napeljava luči preko podstrešja. - Stesta - 20.9.2014
3x2,5 ? na podstrešju. kaj misliš da bo na podstrešju poleg antenskega ojačevalca drva žagal ? Big Grin No premal pa ni .. :wink:
Re: Električna napeljava luči preko podstrešja. - mirator - 20.9.2014
@Stesta, zakaj se čudiš in begaš @jaka_b? Inštalacijaki odklopnik za vtičnice je običajno 16 A (razen če vtičnica ni strogo namenska) in kabel 2,5 kvadrat. Ko je enkrat vtičnica montirana, se v njo vključuje vse živo.
@Stesta
V primeru, da bi uporabil 3 x 1,5 mm2 , bi moral ta vodnik posebej varovati z 10A varovalko. Z uporabo 3 x 2,5 mm2 se lahko ta vtičnica priklopi na tokokrog ostalih vtičnic (ali pa tudi ne; po želji)
Ne vidim razloga, da bi neko vtičnico v stanovanju moral omejevati glede priklopne moči.
Saj v načelu imate vsi prav... marsikaj sem že videl kaj vse je šlo čez 1,5 mm2 ali manj. Z 2,5 mm2 pač ne moreš zgrešiti, za povprečnega uporabnika je štekar štekar, na začetku namenjen za brivnik, na koncu je pa gori termo akumulacijska peč Big Grin
Re: Električna napeljava luči preko podstrešja. - luka2411 - 25.9.2014
SCORPION Napisal:Vodnik oz kabel mora biti tri žilni.
1-nula
2-faza
3-ozemljitev
od stikala do luči rabiš samo 2 žile
ostalo itak zvežeš v dozi
