Izolacija kleti. - Print verzija
+--- Tema: Izolacija kleti. (/showthread.php?tid=58044)
Izolacija kleti. - akilteM - 19.9.2014
Pozdravljeni.
Malce sem iskal po forumu vendar nisem najdu primernega odgovora, zato me zanima sledeče.
V teh deževnih dneh je klet bila zalita z vodo, in dejanko se lahko vidi kako voda nekako " vdira " skozi najmanjse odprtine po tleh. ( sklepam da so nekaksne razpoke tam, vendar na oko niso preveč vidne ) predvidevam da po tleh ni hidro izolacije.
Ploščice zaenkrat se niso odstopile vendar ne vem kako bo to zdej vse skup reagiralo scasoma. Pod stenami najverjetneje ni izolacije, zato me zanima kako bi bilo najbolje stvar izvest, se splaca ploščice razbit, na novo naredit tlak z hidroizolacijo ( in kaksen 3 cm stiropor/stirodur ? )
Kako preprecit vhod vode na stikih med stenah in talno ploščo če ni HI po temelju? Na stenah vidim da je zacela odpadat barva, in nekako se mi zdi da se dela plesen. kaj lahko storim glede tega? Če samo oluščimo barvo dol, in ponovno premazemo bo to ok? seveda govorim PO sanaciji oz po preprečitvi dohajanja vode.
Re: Izolacija kleti. - gt001 - 19.9.2014
gre za hiso/blok?
je klet kpl. vkopana, ali zgolj z ene strani?
temeljita sanacija pomeni odkop vsega nasutja z zunanje strani, potem pa HI in TI po pravilih stroke. Nato se znotraj vsa vlaga izsusi in sanira "lepotne" napake.
ce bos delal le od znotraj je zadeva specificna. si preprican, da ti voda/vlaga prihaja v klet le skozi tla, ali tudi preko sten? je bila sicer klet suha?
Re: Izolacija kleti. - akilteM - 19.9.2014
hvala za odgovor. ja do zdaj je bila stena ok, ampak se mi zdi da e veliko vlage potegnilo v sebe ker je bila klet poplavljena zaradi obilnega dezevja.
Kaj tocno mislite pod "specificna" ?
Re: Izolacija kleti. - ataIBA - 20.9.2014
Če je bila do sedaj stena OK in je namočenost posledica poplav, je potrebno klet samo čimprej izsušiti. Prepih, segrevanje, zračenje,...
