Stroj za pomivanje keramike v hiši - Print verzija
+--- Tema: Stroj za pomivanje keramike v hiši (/showthread.php?tid=58042)
Stroj za pomivanje keramike v hiši - JanezNaGmajni - 18.9.2014
Pozdravljeni
Ali ima gdo doma kakšen stroj za pomivanje keramike.Na sejmu v celju sem si dva ogledal,vendar se mi zdita precej velika(nerodna za v stanovanje).
Domnevno pa je nek gospodinjski stroj od firme CLEANFIX,ki je nekoliko manjši.Me pa zanima,če ima gdo kakšen tak stroj doma,in me zanima mnenje o uporabnosti oziroma hvala ali graja o takem stroju.
Sedaj,ko imamo v stanovanjih veliko keramike zaradi talnega ogrevanja,bi se nek tak priročen stroj zelo prilegel.
Re: Stroj za pomivanje keramike v hiši - gt001 - 19.9.2014
offtopic Smile
evo: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/arhiva/posebna-ponudba-od-cetrtka-15052014/produktdetailseite/ps/p/suprawisch-komplet-za-ciscenje-tal-3-delni/">https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... l-3-delni/</a><!-- m -->
70m2 ene etaze ociscene v ~10min.
Re: Stroj za pomivanje keramike v hiši - Anja - 19.9.2014
Imam tazelen H2O in je čist fajn, ni pa to za res zasvinjana tla ampak za redno čiščenje po sesanju. Se je pa kljub vsemu treba vsaj 2x na leto vseeno spravit na kolena in s sirkovo krtačo zdrgnit fuge.
H2O (se modri model) smo imeli pri hisi. potrjujem, kot si rekla Anja, za redno ciscenje cisto ok.
zal se je zaradi pogoste uporabe po parih letih prakticno razpadel in je sel v smeti. zdaj smo na unem hoferjem rocnem, ki je fajn sirok in super robusten.
sem pa malo posurfal za tem cleanfix - floormac. v predstavitvi je videti suveren, je pa seveda povsem drugi cenovni rang, kot H20 in podobni cungalunga pomivalci.
Mogoče kaj od tega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.karcher-kusljan.si/hobi-program/parni-cistilci.html">http://www.karcher-kusljan.si/hobi-prog ... tilci.html</a><!-- m -->
Imam njihovo zadevo za okna čistit in je špica.
Re: Stroj za pomivanje keramike v hiši - čukimuki - 19.9.2014
Električna metla in orodje podobno hoferjevemu vendar je neka posebna krpa da se očistijo tudi fuge (ni gladka ampak ima tako kot neke podaljške).
čukimuki Napisal:Električna metla in orodje podobno hoferjevemu vendar je neka posebna krpa da se očistijo tudi fuge (ni gladka ampak ima tako kot neke podaljške).
In potem svizec zavije čokolado v folijo ... :wink: tudi moj H2O ima to posebno krpo za fuge, pa se s sirkovo krtačo tut od daleč ne more primerjat ... žal.
Anja roko na srce ampak pri nas fuge res ne drgnemo s krtačo ker ni potrebe po tem, so še vedno iste barve kot eno leto nazaj, je pa res, da sive barve že v osnovi in da po hiši hodimo v copatih ne vem od kje bi se lahko umazale razen od prahu.
Tudi pri nas imamo fuge sive, do stanovanja pridemo v copatih, direkt iz stanovanja ni izhoda na vrt, ni domačih živali, ampak fuge je vseeno treba 1x ali 2x letno treba skrtačit, ker fuge so pač vseeno grobe, potem pa prah + voda, ko pomivaš po tleh in se pač nabere ... saj na pogled so iste kot na začetku, samo če pa potegneš z belo krpo po njih se pa opazi sled na krpi :wink:
Re: Stroj za pomivanje keramike v hiši - KARMEN1 - 19.9.2014
V prejšnji hiši sem enkrat letno drgnila s krtačo. Uspešna sem bila tudi z Diva strojem (star kakšnih 15 let).
Kapo dol. Vsaka vam čast.
Re: Stroj za pomivanje keramike v hiši - Nebomgabiksal - 19.9.2014
Po moje edino kolikor toliko uporabna zadeva je Kärcher SV 1902 ...
Re: Stroj za pomivanje keramike v hiši - matofill - 19.9.2014
Scooba 385 ali 390 ... zakon...
Re: Stroj za pomivanje keramike v hiši - JanezNaGmajni - 22.9.2014
Pozdravljeni
Preko interneta sem uspel najti na pogled in po ogledu filma precej priročen stroj od firme KERCHER ribalni aparat tip BR30/4C_adv, ali BR30/4C_bp.Nekoliko večji,bolj profi,a še vedno na pogled precej okreten je pa še tip BR40/10C_ADV, in od Švicarke firme CLEANFIX tip RA30E. Cene so si precej podobne,vendar kar visoke.Če gdo katerega od teh stojev pozna,bi bile kakšne referenčne pripombe dobrodošle in bi pomagale pri izbiri enega od teh strojev.Za nakup smo so odločili zato,ker bi zelo olajšal hišna opravila.Denar pa ne bomo našparali,ampak bo naš avto imel namesto 140konjev samo110konjev in ne bo imel kromirano prestavno ročico.Tako se po tej prerasporeditvi denarja nakup ne bo opazil.
Re: Stroj za pomivanje keramike v hiši - papez46 - 22.9.2014
Na Vorwerku imava 2 nastavka. Eden je za pomivanje - ribanje, keramike, drugi za "glancanje".
Zadevo rabim 2x letno ( če ), najprej pomijem in zribam ( tudi fuge krasno popedena ), potem premaz in glancanje. Če se lotim še obeh balkonov mi to vzame točno eno popoldne. Sicer sesanje.
Vsi tile profi in pol-profi stroji za keramiko čistiti, so preveč "obavtni" in neokretni za domačo uporabo, pa tudi potrebe po vsakodnevnem mokrem ribanju v večini primrtov ni.
