TČ zrak-voda + kalorifer - Print verzija
+--- Tema: TČ zrak-voda + kalorifer (/showthread.php?tid=58002)
TČ zrak-voda + kalorifer - brizit - 16.9.2014
Pozdravljeni!
Imamo hišo v najemu s centralno kurjavo na olje, hiša pa je brez izolacije Sad Verjetno vam je takoj jasno, da za ogrevanje vode in radiatorjev porabimo kar nekaj in bi radi znižali stroške ogrevanja. Lani smo si že nabavili kaminček na drva in tako spodnji štuk ogrevali bolj kot ne samo z njim, zgornje nadstropje pa še vedno z oljem. Kolega nam je svetoval naj razmislimo o TČ zrak-voda, vendar naj bi to funkcioniralo bolj kot ne samo poleti oz. ko so dovolj visoke temperature, letos je pa to bolj redkost (smo namreč na Gorenjskem Wink) in nisem prepričana, da bi se nam to splačalo. Sem pa izvedela še za drugo varjanto in sicer, da imaš TČ zrak-voda ter zdraven kalorifer, da ti ogreje prostor toliko, da TČ spet zalaufa in funkcionira tudi pozimi in ob nižjih temperaturah. Imate kaj izkušenj, informacij ali to dejansko funkcionira, v mislih imam seveda stroškovno, kalorifer tudi kar nekaj pokuri? Je pa mogoče omembe vredno, da imamo v kurilnici, ki niti ni neki velika tudi pralni in predvsem sušilni stroj, ki ustvari tudi kar nekaj toplega zraka. Hvala lepa!
Re: TČ zrak-voda + kalorifer - alanford - 16.9.2014
Veliko je takih TČ zrak/voda, ki delujejo do -10, -15, -20 pa tudi do -25°C. Večina jih že ima vgrajene električne grelce, ki se avtomatsko vklapljajo v za TČ težkih pogojih delovanja. Ob primerni izbiri TČ ti bo vedno dovolj toplo. Prihranki so pa konkretni in zavidanja vredni. Še več prihraniš s TČ zemlja(ali voda)/voda, toda to je že druga zgodba.
EDIT
P.S. Za stare objekte brez izolacije z radiatorji so primerne predvsem visokotemperaturne (dvokompresorske) TČ.
Re: TČ zrak-voda + kalorifer - Homer - 16.9.2014
O TČ je na forumu nešteto tem in nobena ne potrjuje tvoje navedbe, da to funkcionira samo poleti.
Glede kaloriferja pa kakšne posebne koristi ne bo, saj bo stroškovno podobno kot na kurilno olje.
Če že, potem si raje omisli klimo, s katero pa lahko krepko znižaš stroške, pa še poleti se hladiš. To seveda mislim v kombinaciji z obstoječim ogrevanjem......
Re: TČ zrak-voda + kalorifer - xavi - 16.9.2014
TČ in kalorifer lahko delata v kombinaciji tako, da kalorifer zunanji enoti TČ v rit piha.
Predlagam ti, da dobro prebereš (pa ne samo na forumu), kakšen je princip delovanja toplotnih črpalk. Potem bomo lahko debatirali.
Re: TČ zrak-voda + kalorifer - Stesta - 16.9.2014
TČ + kalorifer je varianta v primeru, da je črpalka pri prenizki temperaturi prešibka, pa naj si bo zaradi premajhnega radiatorja ali prešibke TČ.
Takrat v prostoru, ki je prehladen dodaš še nekaj ogrevanja iz kaloriferja.
Če pa pustiš trenotno ELKO ogrevanje za rezervo, ga vklopiš v dneh z izjemno nizkimi temperaturami, ponavadi jih ni več kot kakih štirinajst, v zadnji zimi jih pa praktično ni bilo, vsaj na Ljubljanskem koncu ne.
Črpalka, če je pravilno dimenzionirana ni v nobeni varianti prešibka, ko počepne zaradi mraza so v pripravljenosti elektro grelci ali kakšen drugi bivalentni sistem priključen na centralno ogrevanje.Tako da kombinirat ogrevanje TČ z kaloriferjem je neumnost. Kaloriferji so največji požeruhi elektrike.
Ja @xavi ,kaloriferji so natačno tolikšni požeruhi, kot dodatni grelci, s tem da z grelci greješ ves objekt enako, kar sicer prispeva k ugodju, z kaloriferjem pa recimo le enemu prostoru pomagaš . Kdo papravi da si vsak hoče in mora vse prostore enako kvalitetno ogrevat v vsakem trenutku. Po drugi strani, če imaš premajhen radiator v nekem prostoru za doseganje dovolj visoke temperature v hudem mrazu rešiš lokalno začasno z kalorifejem. Če imaš dovolj cvenka, pač daš vse možne HT TČ z dovolj moči etc, vklopiš stikalo in ne razmišljaš več. Če pa bolj tenko piskaš, potem pač malo popustiš pri abolutnem udobju, stane pa lahko precej manj.
Re: TČ zrak-voda + kalorifer - Odisej_ - 19.9.2014
@brizit: dejstvo, da si na gorenjskem, nima pomena. Tudi mi smo, pa se že 4 sezone grejemo na TČ zrak/voda. Je pravilno dimenzionirana in nimamo vgrajenih grelcev. Niti enkrat (pa je bilo dve sezoni nazaj en cel teden pod -10C) nas ni zeblo.
Re: TČ zrak-voda + kalorifer - bohinc - 20.9.2014
Citat:Imate kaj izkušenj, informacij ali to dejansko funkcionira, v mislih imam seveda stroškovno
Štiri sezone ogrevamo zgolj s TČ v Bohinju (predpogoj pri izbiri, mi je bila odstranitev oljne peči).
Cena ogrevanja napram prej(olje) je cca 2/3 nižja.
Ob pravilni izbiri TČ, ter nje moči ni bojazni za mraz!
Finance verjamem , da so problem. Vendar kalkulacija napram ogrevanju z oljem , ob večji porabi - da izračun v prid vgradnje TČ lahko v 4-5 letih- pokrite investicije.
Če oljna peč ni zastarela in ni problematična zaradi prostora, pa lahko tudi (že pisano) razmislek v TČ nekaj nižje moči- s tem tudi cene, v res ex. 2-4 tedne zime- pa ogrevanje z oljem.
Sam bi namesto tega vseeno razmislil o TČ zadostne moči, pa makar s pomočjo kredita (seveda, če te ne bremeni že drug...).
Odvisno od oljne peči (vkolikor je primerna) - pa mogoče razmislek zgolj nakupa gorilca na pelete, ter ogrevanja z njimi. Strošek napram olju bo prepolovljen, investicija nizka, brez bojazni za mraz (kar ga ni tudi pri TČ pravilne izbire).Le da potrebujete nekaj več prostora, ter nekaj malega dela.
Citat:Je pa mogoče omembe vredno, da imamo v kurilnici, ki niti ni neki velika tudi pralni in predvsem sušilni stroj, ki ustvari tudi kar nekaj toplega zraka.
Ni omembe vredno, ogrevalna TČ je običajno zunaj....(notranjim enotam-kompresorjem, niti ta toplota ne koristi )
Citat: Je pravilno dimenzionirana in nimamo vgrajenih grelcev.
Za razliko od predhodnika- jih mi imamo, nimajo pa v štirih letih 48 ur skupnega delovanja... ob slabi izolaciji in zgolj radiatorskemu gretju- zgolj z ogrevalno TČ (notranja toplota bi prišla prav le sanitarni TČ...- ob primernih pogojih).
