Nakup sušilnega stroja - Print verzija
+--- Tema: Nakup sušilnega stroja (/showthread.php?tid=57996)
Nakup sušilnega stroja - antizidar - 16.9.2014
Pozdravljeni
Potrebno bo kupiti sušilni stroj in bi prosil za pomoč pri nakupu. Zanima me predvsem kateri sušilni stroji bi bili primerni v rangu do max. 400,00 EUR saj so sredstva omejena. In ali obstaja kakšna tuja spletna trgovina, ki dostavlja GA v SLO.
Re: Nakup sušilnega stroja - Anabelle - 30.9.2014
Mi bomo tudi šli v kratkem v iskanje sušilca. Kolikor sem se do zdaj pozanimala, je dolgoročno fajn, da je sušilec kondenzacijski in ima toplotno črpalko. So pa ti s toplotno črpalko dražji, a pomoje se splača. Za kake 500eur (če malo poiščeš akcije) se da že dobiti kaj takega.
Potem pa je seveda odvisno od tega, koliko velik boben želiš in ostale zadeve.
Jaz bom gledala pomoje od znamk Bosch, Gorenje, Zanussi in še kaj. Mogoče še Beko, saj baje le niso tako slabi. Je pa res, da nisem ravno freak na te znamke, tako da... Ubistvu mi je znamka dokaj vseeno, samo da ima tiste zadeve, ki jih jaz rabim. Pa ok, fajn je, da je servis ok, če slučajno kaj crkne.
Re: Nakup sušilnega stroja - Pepe - 30.9.2014
Kupil sem [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/susilni-stroj-beko-dpu-7360x-toplotna-crpalka[/url]. Na ceno, ki jo vidiš, dobiš še ob ponedeljkih 5 % popusta (dobro, lahko potegneš več, ampak jaz nisem) in kake 3 % če plačaš z gotovino in še nekaj € dobiš čez čas na merkurjevo kartico kot bon.
Ampak, če ne sušiš (večkrat) dnevno, potem verjetno kupiš kaj brez toplotne črpalke, ker kljub enkrat večji porabi na cikel, se to ne bo povrnilo.
Samo kolikor sem brala, toplotna črpala pripomore tudi k temu, da se cunje mal krčijo in manj mečkajo ali ne?
Jaz sušilca ne bom uporabljala vsak dan (pozimi bolj), pa bom vseeno kupila tega s toplotno črpalko. Saj toliko razlike v ceni pa spet ni. Si ne predstavljam, da lahko za recimo 250eur dobiš soliden sušilni stroj.
Re: Nakup sušilnega stroja - fantasy1 - 30.9.2014
Imam,tale sušilni stroj že od leta 2012.Teram ga,non stop,čez celo leto, tudi čez poletje.Z njim ,Zelo zelooo zadovoljen.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/susilni_stroji/kondenzacijski_susilni_stroj_T96699IH_AEG">http://www.ideo.si/susilni_stroji/konde ... 6699IH_AEG</a><!-- m -->
Energijski razred:A++,A-50%
Re: Nakup sušilnega stroja - čukimuki - 30.9.2014
Imamo BEKO. Suši skoraj vsak dan vsa 1x, no poleti malo manj. Do sedaj brez problemov.
Re: Nakup sušilnega stroja - zupi13 - 30.9.2014
Si je kdo preračunal, koliko manj porabi katerikoli stroj z oznako A+++ (ali več) od stroja z oznako A? Jaz sem si, in kupil pralni stroj z oznako A+.... Ne biti ovce 8)
Razlika je koliko?
Med B in A++ nekje med 90 in 100EUR/leto če bi sušili 365 dni v letu.
BEKO, B, 3,92kWh/sušenje x 365 = 1431kWh = GEN-i 175EUR
BOSCH, A++, 1,52kWh/sušenje x 365 = 555kWh = GEN-i 75EUR
CENA:
Beko 300EUR
Bosch 1270EUR
Primerjal sem porabo najcenejšega in najdražjega v Mer.....
Torej malo manj kot 10let, če sušimo vsak dan bomo s privarčevano električno energijo pokrili stroške razlike v ceni strojev.
Je pa res, da prvi zgleda kot podmornica drugi pa kot vesoljska ladja, ampak posušita pa oba. Prvi ima 5 let garancije drugi pa 2 leti.
zupi13 Napisal:Si je kdo preračunal, koliko manj porabi katerikoli stroj z oznako A+++ (ali več) od stroja z oznako A? Jaz sem si, in kupil pralni stroj z oznako A+.... Ne biti ovce 8)
Tam do max 0,5 kwh na cikel. Ker pa običajno ne nabašem do polne zmogljivosti, še manj. Torej je razlike nekaj centov (manj kot 10 z vsemi davki in prispevki na cikel). Med A in B razredom (brez toplotne črpalke) pa je kaka 2 kwh razlike.
Pri pralnih strojih so porabe generalno manjše, napisano velja za sušilni stroj. Soliden sušilni stroj s toplotno črpalko porabi za dve pranji elektrike (tako čez palec ocenjeno), brez toplotne črpalke pa za 4 do 5 pranj. Normirano pranje za merjenje porabe pralnih strojev je pri 60 stopinjah celzija, mi pa večino žeht operemo pri 40 stopinjah, kar je spet manjša poraba na cikel.
Vsak pa kupi kar se mu zdi primerno. Noben stroj ne bo v privatni rabi nosil denarja v hišo. Naš pralni stroj je v A ali A+ razredu (že kako leto od nakupa in sem pozabil), sušilni pa A+.
Re: Nakup sušilnega stroja - Anabelle - 4.10.2014
Točno tako. Vsak si kupi to, kar se mu zdi najbolje in po finančnih zmožnostih.
Jaz gledam tega in verjetno bo kar nekaj v tem stilu tudi nabavljeno:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/susilni-stroji/bosch-kondenzacijski-susilni-stroj-wtw84162?v=645569">https://www.mimovrste.com/susilni-stroj ... 2?v=645569</a><!-- m -->
Če malo spremljaš akcije, se pomoje da kar privarčevati.
