Fasada - Kateri sistem? - Print verzija
+--- Tema: Fasada - Kateri sistem? (/showthread.php?tid=57964)
Fasada - Kateri sistem? - Flipček - 14.9.2014
Izbira fasaderja se je zaključila (žal) pri dveh izvajalcih. prvi priporoča Demit, drugi pa Caparol (Basic Line Dalmatiner). O Demitu sem prebral, slišal kar precej; žal pa o tem Caparolu nič kaj dosti.
Ima mogoče kdo kakšno mnenje ali pa izkušnje? Za katerega se odločiti.
Re: Fasada - Kateri sistem? - firefly - 14.9.2014
Za boljsega. Fasaderja.
Re: Fasada - Kateri sistem? - Flipček - 14.9.2014
Oba mojstra bi naj bila OK. Zanima me samo, če ima kdo ta Caparol in kako se obnese.
Re: Fasada - Kateri sistem? - šmajser - 22.9.2014
Caparol je mercedes proti Demitu, s tem da Demit ni slab, da se razumemo in kot pravi firefly je najbolj važen fasader Smile.
Re: Fasada - Kateri sistem? - mlesko14 - 22.9.2014
Imam Caparol sistem...zaenkrat nimam kaj za rečt negativnega.
Re: Fasada - Kateri sistem? - miran11 - 1.11.2014
Flipček Napisal:Pozdravljeni,
Kakšna pa je kaj razlika v ceni (%) med demitom in caparolom?
Na njihovi internetni strani mi namreč ni uspelo najti cenika.
Re: Fasada - Kateri sistem? - mlesko14 - 2.11.2014
Mene je m2 fasade 12cm caparol dalmatiener, spodaj stiroceokel, sidrano s pokrovčki iz stiropora, mreža, zaključni sloj, oblačenje dveh balkonov in oder...prišla 36€ z vključnim DDV.
Šlo se je za sanacijo stare fasade.
Veliko ali malo...kakor za koga. Ko sem sam iskal material od Caparola in od Demita je bil prvi cenejši za 3-4€ po m2. Mogoče nisem dobil doolj dobrih popustov...Na koncu sem zadevo prepustil izvajalcu, ker sem imel možnost koristiti subvencijo eko sklada.
Aja...sem se nekaj naučil...če želite doseči dobro ceno...se morate za ceno pogovarjati takrat ko ni dela...sedajle za to ni pravi čas. Recimo jaz sem se o ceni pogovarjal v mesecu januarju, februarja sem dal avans, konec maja je bila fasada.
Opazil sem še,da imajo izvajalci velike rabate pri nabavi materiala, čeprav tega nikoli ne bodo priznali (tudi meni niso :lol: ), vendar se vidi kako delajo z materialom....da je praktično zastonj (oziroma zelo poceni). Po moji oceni je cena materiala za zgoraj omenjeno kombinacijo maksimalno 10€/m2.
