Dve višini estriha v istem nadstropju - Print verzija
+--- Tema: Dve višini estriha v istem nadstropju (/showthread.php?tid=57940)
Dve višini estriha v istem nadstropju - gost09 - 11.9.2014
Zanima me kako so vam estriharji izvedli različne višine oz debelino estriha v istem nadstropju.
finalna talna obloga v kopalnici rabi 1cm ali malenkost več, drugi prostori pa rabijo 2cm za kmečki pod.
se vzame maksimum, nivo v kopalnici pa keramičar dvigne z izravnalno maso
kolk puščajo rezerve če je potrebno še nanašat izravnalno maso da so nivoji ok.
hvala in Lp
Re: Dve višini estriha v istem nadstropju - JaBK - 11.9.2014
Jap. kopalnica ima 1cm manj estriha, ker keramika rabi ravno toliko več kot ta anek vinil. To je zato, da smo prišli na isto višino, marsikdo pa še vedno želi da je končni tlak s talno oblogo nižji v kopalnici kot drugod. takrat je tudi v kopalnici manj estriha, čeprav imata talni oblogi cca enako debelino.
estiharji take razlike brez problema poštimajo, izravnalana masa je draga.
Re: Dve višini estriha v istem nadstropju - som16 - 12.9.2014
gost09,
na mestu višinske razlike vgradijo desko/letvo ali celo XPS za potrebno višinsko razliko. Samo, da je "recimo ostra" :? meja med estrihoma.
Re: Dve višini estriha v istem nadstropju - Digifotko - 13.9.2014
Jaz imam namenoma v kopalnici nivo centimeter nižji kot drugod po stanovanju. Talni sifon, voda,...
