TČ ali peleti - Print verzija
+--- Tema: TČ ali peleti (/showthread.php?tid=57866)
TČ ali peleti - SimonS - 7.9.2014
Pozdrav
Sedaj sem pred malo dilemo. Kaj uporabiti za ogrevanje hiše. Hiša je novogradnja komplet talno ogrevanje in zunaj predvidoma 15cm izolacije.
Prvo sem imel definitivno v mislih TČ, ampak ampak glede na to, da je peč na peleti veliko cenejša, pa tudi sami peleti niso tako dragi se mi malo misli obračajo v to smer.
Mogoče vaše izkušnje, predlogi?
Re: TČ ali peleti - Homer - 7.9.2014
Talno in TČ je najboljša kombinacija!
Re: TČ ali peleti - jokovot - 7.9.2014
SimonS
Pa nisi prečital malo foruma definitivno TČ. Ostalo je tak,tak.
Pa kje pa kaj drugega!
Re: TČ ali peleti - hisica1 - 7.9.2014
Ne razmišljaj o peletih! Definitivni TČ, po možnosti VODA-VODA!
Re: TČ ali peleti - SimonS - 7.9.2014
Nimam prilike za opcijo voda/voda
Hvala za mnenja. Bojim se le, da je elektrika trenutno zelo poceni. Kaj bo čaz kako leto. Vsi vemo pa, da se da pelete zelo enostavno narediti doma, v primeru porasti cene le teh
Zakaj potem sprašuješ, če si v bistvu že sprejel odločitev, da ne bo TČ?
Re: TČ ali peleti - stepski - 7.9.2014
Če ti bolj sedejo peleti, zakaj pa ne... samo jamranje in stokanje nekaterih peletarjev tule moraš jemati z rezervo in seveda mnenja tistih, ki peletne kurilnice niso videli niti od daleč...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37111">viewtopic.php?f=7&t=37111</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=55564">viewtopic.php?f=7&t=55564</a><!-- l -->
Re: TČ ali peleti - kadotr - 7.9.2014
Če je denar, TČ, če ga ni pa peletni gorilnik na kombiniran kotel. Za povsem novo kurilnico le TČ. Ni dileme, če bo šla elektrika gor, gredo tudi peleti.
lp K.
Re: TČ ali peleti - xavi - 7.9.2014
Novogradnja, 15 cm izolacije, talno gretje, peleti ? Če želiš imeti pri talnem z peleti dober izkoristek, potem ti priporočam vsaj še vgradnjo zalogovnika, pa TČ za ogrevanje sanitarne vode. Cena zaradi teh dodatnih elementov hitro naraste, tako, da moraš zadevo gledat v celoti.
ECE, če si njihov odjemalec, ima v akciji eno boljših TČ na našem trgu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ece.si/dom/ostala-ponudba/toplotne-crpalke-atlas">http://www.ece.si/dom/ostala-ponudba/to ... alke-atlas</a><!-- m -->
Danes imajo peletne peči in gorilci več ali manj moduliran način delovanja - prilagajanje moči na trenutne potrebe, s tem da se da veliki večini tudi nastaviti zaželjeno izhodiščno moč... da ne omenjam ostalih sodobnih priteklin
zalogovnik... sam še nisem zasledil tovarne ali resnega teksta ki bi ga priporočal k peletnim pečem, razen čvek seveda... če ima kdo kaj resnega na to temo z veseljem preberem..,
le zakaj kar nekaj lastnikov TČ-jev poleg le teh, v svoje hiše vgrajuje razno razne alternativne vire ogrevanja, (pečke), ki so tudi strošek ne...
je pa res da je na strani TČ-jev komoditeta, ampak bi se tudi tu dalo debatirati ne, (letni zalogovnik, peč ki se čisti sama in odstranjuje pepel) in trenutno cenejši energent, (čeprav tudi to zadnje ne drži povsem, pač odvisno od lastne iznajdljivosti)...
Ne, odločitve nisem sprejel. Se zaenkrat bolj nagibam k TČ že zaradi skladiščenja paletov.
Za 8kW TČ DAIKEN sem dobil ponudbo na ključ za 6300€. Sedaj počakam na obrtni sejem, če bo kaj extra popust.
Ne vem pa kaj bo z elektriko v naslednjih letih. Imam občutek, da se bo kar lepo podražila kar pomeni bistveno dražje ogrevanje. Nimam primerjave, zato prosim nekoga ki ve kaj govori koliko je za isto stavbo porabe v € za en in drug vir ogrevanja.
Re: TČ ali peleti - Homer - 8.9.2014
Ogrevanje s peleti je cca 20-30% dražje kot s TČ.
Dobro, da si pomislil na sklsdiščenje. Večina jih ne!
Glede dražitve elektrike....
Seveda se bo tudi ta dražila, a dražili se bodo tudi ostali energenti. Tudi peleti.
Edino kar je jasno, je da se bodo najbolj dražili naftni derivati. Vse ostalo je ugibanje.
Po drugi strani, se zaradi presežkov alternativnih virov EE pojavljajo tudi presežki, tako da so možne tudi pocenitve.
Re: TČ ali peleti - DELPHI - 8.9.2014
SimonS Napisal:Nimam primerjave, zato prosim nekoga ki ve kaj govori koliko je za isto stavbo porabe v € za en in drug vir ogrevanja.
100x oprosti, da so ti odgovarjali samo tisti, ki nimajo pojma! Nemudoma je potrebno aktivirati ljudi, ki imajo v kotlovnici nameščena oba sistema in že več let sistematično merijo in primerjajo porabo!
xavi Napisal:ECE, če si njihov odjemalec, ima v akciji eno boljših TČ na našem trgu.
Čisto mimogrede. Nekaj časa nisi mogel odpreti časopisa ali revije, ne da bi te pričakal oglas Thermia Atec- zmagovalka na testu toplotnih črpalk.
Pa je res zmagovalka?
[url]httpunichr("58")//varmepumptestunichr("46")com/luft-vatten/[/url]
Re: TČ ali peleti - Poldee - 8.9.2014
Ne prcam, ampak najbrž gre za nek levi test - japonske zadeve so sumljivo visoko uvrščene. Pogrešam superiorne EU zadeve na njihovih mestih Smile
