Mojstrovine iz mavčnih plošč! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Mojstrovine iz mavčnih plošč! (/showthread.php?tid=57855) |
Mojstrovine iz mavčnih plošč! - leon400 - 6.9.2014 Pozdravljeni, rad bi se lotil naslednjega projkta in rabim nasvet! Na stropu sem si ze sam naredil mavcne plošče, ker pa sem podrl predelno steno in je zaradi nosilnosti bil nujen I profil (20x20) sem pa primoran nekako malo zakriti.. v glavi se mi je porajala ena ideja rad bi na stropu naredil kocko po celem stropu, da zakrijem ta profil trej dolgo 3.6m in široko 60cm ter spuščeno 20cm, da nebi bilo tako enolično bi se ta nadaljevala dol po steni pa da se malo popestim dam 1m vstran se kopijo tega. torej dvojno tako imenovano kocko. da nebi podiral stropa iz gips plošč bi vsako pritrdil na ze obstoječe profile na stropu ki so ravno v razmaku 60cm, ce je to možno... in to bi se potem iz stropa nadaljevalo dol po steni. med obema tema kockama bi pa rad razsvetljavo samo na stropu z led diodami... najraje z robom, kako naj to izdelam? samo kocko bi se vedel narediti iz cd in ud profilov a kako pa naj naredim rob za led? koliko je naj oddaljen od stropa in kakšne glubine je naj? kam pritrditi led da se bo svetloba porazpšila po stropu med kockama... ideja je nekako takšna: Re: Mojstrovine iz mavčnih plošč! - firefly - 6.9.2014 am... po stropu imaš na 60 profile? nisi nobenega navodila prej prebral kako se dela? Vse odgovore najdeš če daš v brskalnik "indirektna svetloba". Je par tem pred davnim napisanih... Re: Mojstrovine iz mavčnih plošč! - leon400 - 10.9.2014 iščem enega, ki bi si Želel vzeti malo časa za nasvet preko ZS, (izgradnja škatle in led) HVALA... |
