Mansarda - tlak - Print verzija
+--- Tema: Mansarda - tlak (/showthread.php?tid=57850)
Mansarda - tlak - nivili - 6.9.2014
trenutno s partnerjem urejava mansardo in imam kar nekaj vprašanj, saj sem popolnoma nova v tem. Smile
Trenutno sva položila stiropor po tleh in sicer 4,5cm oz. 5cm, kar sva imela na razpolago, saj sva stiropor dobila od mojega očeta.
Ta stiropor bomo sedaj prekrili z polivinilom in nato s čepki za talno gretje. Kakšno višino le teh predlagate? 2cm pridejo samo čepki, 3,5cm imajo še nekaj izolacije.
Na razpolago imava le 13cm, zaradi že vgrajenih balkonskih vrat. Torej če položiva 3,5cm čepke nama za estrih ostane (13-5-3.5=4,5cm) 4,5cm estriha. Je to dovolj?
Najlepša hvala za odgovore Wink
Re: Mansarda - tlak - som16 - 6.9.2014
nivili,
teh 4,5 cm , je za moj okmus malo.
Imaš možnost , da za 1-2 cm povečaš izolacijo, cevi pa vgradiš/pritrdiš na MA ( Q 131 ali 133); komentarji so bili že podani.
13 - 7(8) = 6(5) cm estriha
Glede 4,5 cm estriha: preverite, če je to višina po vsej površini, da ne boš kje imela samo 3(2) cm betona???!! :? No , potem bi šlo!
Re: Mansarda - tlak - papez46 - 6.9.2014
Pa bo potem še dovolj višine za keramiko 1,5cm ali parket 2,0cm?
Re: Mansarda - tlak - Jankur - 6.9.2014
Jaz bom imel končne višine 11cm:
- 2 cm striropor
- 5,8 sistemske plošče (3,3 cm stiropor, 2,5 čepki)
Torej 3,2cm nad čepki!
Re: Mansarda - tlak - nivili - 8.9.2014
Da, ostalo bo dovolj za ploscice oz parket.
Sem prosila nekoga ki dela tlake da pride preverit jutri in mi svetovati.
Tako da javim jutri Wink
Seveda bi dali vec estriha ce bi to bilo mogoce. Zelela bi pa tudi dobrl zvocno izolacijo.
Re: Mansarda - tlak - vincent - 8.9.2014
Lahko uporabite izolacijo pod čepki. In date 5 cm estriha. Okoli vrat pa se zmenite z estriharji da na tistem delu naredijo pol cm nižji estrih. Tako serm naredil jaz pa se je lepo izšlo.
Saj ne da rabite toplotno izolacijo...a zvočna kulisa bo bolj dušena z več izolacije.
Minimum je nekje 4 cm...tako da ste na vsak način na varni strani.
Re: Mansarda - tlak - matteo - 9.9.2014
pa če boste dali sistemske plošče ne rabite dajat polivinika na izolacijo
