Izvedba ozelenjene ravne strehe na garaži - AB plošča - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izvedba ozelenjene ravne strehe na garaži - AB plošča (/showthread.php?tid=57828) |
Izvedba ozelenjene ravne strehe na garaži - AB plošča - maja_a - 4.9.2014 Pozdravljeni, garažo, ki je vkopana v teren, streha=AB plošča, bi rada ozelenila s travo, da bi bila uporabna, kot del terena. Zanimajo me izkušnje, če se je tega že kdo lotil sam ali pa priporočilo za kakšnega mojstra, ki je tudi cenovno sprejemljiv. Hvala za odgovor in lep pozdrav, Maja Re: Izvedba ozelenjene ravne strehe na garaži - AB plošča - papez46 - 5.9.2014 <!-- m --><a class="postlink" href="http://humko.si/zelene-strehe.html">http://humko.si/zelene-strehe.html</a><!-- m --> Predvsem je pri teh zadevah pomembno, da je nad AB ploščo sestava plasti prava. Poskrbeti je treba, da je izvedena ustrezna HI AB plošče, nato pa sistem, ki omogoča odvodnjavanje - vode, ki pronica skozi plasti zemlje. Tudi debelina zemlje nad AB ploščo mora biti konkretna, sicer od trave ne bo nič. Re: Izvedba ozelenjene ravne strehe na garaži - AB plošča - sasoj123 - 5.9.2014 Enak primer imamo sami... Mi smo naredili naklonski beton - padec iz 3 strani na 4 se steka. Tam kjer se steka imam drnažne cevi in sicer ena čisto spodaj, nato pa še tri razdeljene po višini.Imamo pa tudi od stene vstran, kjer je drenaža po celotni višini stene nasipan rizl v debelini cca 40 cm, do cca 60 cm pod travo Celotno še odkopano garažo smo premazali z ibitolom, kasneje pa še prelepili z hidroizolacijo. Posebno pozornost smo namenili robovom in stenam ob (po ) katerih teče voda.Nad to sem položil mislim da 2 cm stirodur, nad stirodur čepasto folijo, nad čepasto folijo smo dali pšenico (koruzo), na koruzo smo dali debel filc in nad filc zemljo. Višina zemlje je med 40 in 60 cm ( se ne spomnim natančno) Zaenkrat je trava ok, lepo zelena, kot drugje, kjer je samo zemlja. Re: Izvedba ozelenjene ravne strehe na garaži - AB plošča - ataIBA - 8.9.2014 maja_a Napisal:............. ali pa priporočilo za kakšnega mojstra, ki je tudi cenovno sprejemljiv. In ta cenovno sprejemljiv mojster 8) mora stanovati čim bližje objekta, ki je na neznani lokaciji lepe naše :mrgreen: ..... Re: Izvedba ozelenjene ravne strehe na garaži - AB plošča - izotop - 8.9.2014 najbolj je odvisno od vrste ozelenitve, s tem pa tudi debelino substrata ipd (hitro prideš na 40,50 cm in več, sploh če je mišljeno še za kakšen grm). potem pa jasno tudi ustrezno vzdrževanje, zalivanje.. če se nočeš hecat s rem, daš pa kakšno zimzeleno zadevo gor, ki ne rabi toliko vzdrževanje in zemlje. v vsakem primeru pa seveda poskrbet za ustrezno toplotno in hidro izolacijo ipd, kot je bilo povedano. Re: Izvedba ozelenjene ravne strehe na garaži - AB plošča - sanacije - 13.9.2014 Hidroizolacijo je potrebno izvesti v dveh slojih 1 sloj app 4mm drugi sloj app fll 5mm protikoreninska hidroizolacija. Za zaščito hidroizolacije in izolacije strehe garaže se položi xps 10 cm, z filcem in čepasto folijo. na to sestavo se nasuje prodec 16-32 mm za filtrski sloj dtekanja vode v naprej položeno drenažo, nato se spet položi ena plast filca 500gramskega in nasuje zemlja v želeni višini vašega terena ali toliko kolikor dopušča statično AB plošča garaže. |
