Požarna obloga za montažni strop - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Požarna obloga za montažni strop (/showthread.php?tid=57827) |
Požarna obloga za montažni strop - Bohl - 4.9.2014 Rabil bi nasvet. V dnevni sobi bo postavljen toplozračni kamin (tak kot je na tem linku; obložen z dekorativnim kamnom): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.galeti.si/izdelek?id=127">http://www.galeti.si/izdelek?id=127</a><!-- m --> Ker bo obloga iz dekorativnega kamna (položena bo na siporeks) do montažnega stropa, ki je sedaj obložen z deskami, me zanima kaj dati na ta strop, kjer bo stal kamin. Deske se bo na na stropu, kjer bo stal kamin, odrezalo ven in potem pridejo oz. ostanejo samo lesene lege. Med lege bi dali stekleno (ali kemeno) volno. S čim potem zapreti. Klasičen Knauf zaradi visokih temperatu odpade verjetno? Morda kakšne posebne protipožarne obloge ali požarne plošče (iz kamene volne). Tukaj bi vas prosil za nasvet. Že vnaprej hvala za nasvete in usmeritve. :?: :!: :wink: lp Re: Požarna obloga za montažni strop - Žerjavar - 4.9.2014 Moje mnenje: Kamin pozidaj le 10 cm pod strop. Na vrhu kamina vstavi 10 do 15 cm kamene volne (lahko dvojno debelino multiporja), da bo vrh hladnejši. Do stropa ostane 10 cm zraka, ki lahko kroži. Strop lahko ostane lesen. Re: Požarna obloga za montažni strop - Bohl - 4.9.2014 Super hvala! Multipor zgleda dobra varianta, samo v prihodnje bo šel lesen strop dol in knauf gor, tako, da mora biti dekorativni kamen položen čim višje. Se pravi brez 10 cm prostora za kroženje zraka. Re: Požarna obloga za montažni strop - Žerjavar - 4.9.2014 Citat: Se pravi brez 10 cm prostora za kroženje zraka.Tudi skozi izolacijo toplota (energija) prehaja in ogreva okolico. - Sem predlagal, da to energijo odnese krožeči zrak. - Nimam prave ideje, kako narediti, da bi to energijo prevzel beton plošče. Prav gotovo pa ni dobro, če se les dotika vroče površine kamina. Kaj pa, če narediš toliko prostora med kaminom in stropom, da boš pozneje lahko odstranil les in ga nadomestil z gipsom? |
