Zamenjava strehe na skednju - Print verzija
+--- Tema: Zamenjava strehe na skednju (/showthread.php?tid=57819)
Zamenjava strehe na skednju - bmahnic - 3.9.2014
Pozdravljeni!
Imamo star in precej velik skedenj s podaljšanim kapom (slika v priponki). Zadeva je potrebna nove kritine, zamenjalve letev in morda grede ali dveh.
Zanima me dvoje stvari:
- kakšno (cena/kvaliteta) kritino mi priporočate;
- koliko približno bi prišlo prekrivanje takega objekta (vsaj 200 m2 površin)?
Za kakršnokoli pomoč se vam že v naprej najlepše zahvaljujem.
Re: Zamenjava strehe na skednju - gt001 - 3.9.2014
jaz bi tukaj gor poknil valovitko
Re: Zamenjava strehe na skednju - susa - 3.9.2014
glede na to, da je objekt in ostrešje bolj bogo in se vse skupaj verjetno malo premika zvija jaz valovit ne bi dal gor, ker bodo rade poknile.
Mogoče je to mislil gtoo1, poknil valovitko :roll:
Re: Zamenjava strehe na skednju - papez46 - 4.9.2014
:oops: Brez zamere, ampak tole ni samo za prekriti in zamenjati par lat in kako lego.
Brez konkretne sanacije in ureditve detajlov, je takole stanje prekrivati z novo kritino - stran vržen denar. :wink:
Re: Zamenjava strehe na skednju - Hanzi - 4.9.2014
Bi bilo zanimivo še s spodnje strani dobiti fotko.
Glede na stanje strehe pa se res bojim da je zadeva res v slabem stanju kar se ostrešje tiče. Osebno ne bi dal ponudbe brez konkretnega ogleda, po možnosti v dežju.
Re: Zamenjava strehe na skednju - Furbo - 4.9.2014
Jaz bi tale dodatni nadstrešek raje podrl, kot pa sponzoriral streho 10 let stari navlaki = metanje denarja stran.
Re: Zamenjava strehe na skednju - ataIBA - 8.9.2014
bmahnic Napisal:Pozdravljeni!
Smo že kar skednjev prekrili, ki so od zunaj izgledali popolnoma enako. Pri ogledu se vidi kvaliteta ostrešja, saj je les trajen material in samo pri daljšem zamakanju je potreben popravila.
Cena sanacije bo cca 6000 eur....
Re: Zamenjava strehe na skednju - Furman - 9.9.2014
Tudi naš skedenj kliče po novi kritini. Trenutno so gor salonitke in glede na razmak letev bi zadevo najlažje rešili z kovinsko kritino, a jo večina odsvetuje, vsaj tisto najcenejšo brez izolacije, ker baje se stalno rosi in posledično vlaži konstrukcijo. Na Semnju v Ribnici so mi ponudili opeko iz Kikinde po 6€ m2. Od sodelavca sem slišal, da Kikinda dela zelo slabo kvaliteto opeke, baje še cela drži samo ko ne dežuje. Res, da je njegova bila kupljena pred 20 leti in jo je po par letih zamenjal z drugo firmo, kako je danes?
lp Furman
Re: Zamenjava strehe na skednju - ataIBA - 9.9.2014
Boljše :wink: .
Nekoč v bivši naši se je lahko vse prodalo in posledično je bila enaka tudi kvaliteta. Je pa dobro nabaviti cca 10 % večjo količino od izračunane porabe.
Tudi opečne kritine se ločijo po kvaliteti, dimenzijski stabilnosti, vodovpojnosti,...
Ali obstaja morda kak premaz, da se zmanjša vpojnost glinene opeke? Seveda cenovno ugodnejši od že originalne z glazuro dvakrat pečene opeke.
Re: Zamenjava strehe na skednju - bk9105 - 9.9.2014
Da je dobro nabaviti cca 10% večjo količino od izračunane porabe pa verjetno ne velja samo za Kikindo, ali pač?
Re: Zamenjava strehe na skednju - ataIBA - 10.9.2014
Furman Napisal:Ali obstaja morda kak premaz, da se zmanjša vpojnost glinene opeke? Seveda cenovno ugodnejši od že originalne z glazuro dvakrat pečene opeke.
Brez veze, ker tista 2 - 3 € razlike po m2 za kvaliteto prinese boljši rezultat.
bk9105 Napisal:Da je dobro nabaviti cca 10% večjo količino od izračunane porabe pa verjetno ne velja samo za Kikindo, ali pač?
In kaj ti naj odgovorim, da ne zaidem v .....? :?
Zakonsko določen lom, ki ga ne moreš reklamirati, je pri vsaki kritini 2 %. Pri prevzemu! Pri montaži je potrebno, v odvisnosti od tipa strehe, upoštevati še lom pri montaži ali transportu. Tudi nekaj m2 rezerve, ki se pusti na dilah. Iz izkušenj je to cca min 5 % kvadrature strehe.
Re: Zamenjava strehe na skednju - bmahnic - 13.9.2014
papez46 Napisal::oops: Brez zamere, ampak tole ni samo za prekriti in zamenjati par lat in kako lego.
Sanacija nadstreška je res upravičeno vprašanje. Po drugi strani pa bo kmalu potrebno nekaj ukreniti, ker je streha na določenih mestih zelo dotrjana, da voda pronica skozi.
Na sploh je vprašanje, kaj je bolj primerno narediti v danih razmerah - prekriti in obnoviti obstoječo streho ali skedenj porušiti in zgraditi manjšo zadevo za skladiščenke + streho (vsekakor se mi zdi to večji strošek)?
Re: Zamenjava strehe na skednju - Digifotko - 13.9.2014
Če prav vidim je goraj krito s korci? Primorska in burja?
