Grelni kabel po zunanjih stopnicah - Print verzija
+--- Tema: Grelni kabel po zunanjih stopnicah (/showthread.php?tid=57812)
Grelni kabel po zunanjih stopnicah - sasoj123 - 3.9.2014
ponovno se obračam na vas, izkušene mačke, za nasvete še enega dela, ki bi ga želel izvesti pred zimo.
Pred vhodnimi vrati imamo podest, ki je sicer pokrit z nadstreškom, se pa ta podest nadaljuje proti zunanjemu stopnišču.
Glede na to, da je stopnišče na odprtem in glede strmine malo izven standardov - beri, položneje- bi želel po stopnišču položiti grelni kabel.
Mogoče se bo komu slišalo smešna ali nora ideja, pa vseeno... (morali bi me videti lansko zimo , ko sem si moral natakniti dereze, da sem lahko prišel po stopnišču... :lol:
Nekaj na to temo sem že prebral na forumu, nikakor pa ne najdem teme, kjer je nekdo dal link na eno poljsko spletno stran, kjer prodajajo te kable.
Torej, zanimajo me vaše izkušnje z vgraditvijo in tudi sam sistem vgraditve.
(mojster, ki bo polagal kamen, je predlagal, da bi zaradi debeline kabla v stopnice vrezal utor, kamor bi se položil kabel, nato pa čez zamazal in šele kasneje na to polagal kamen. Seveda sem odprt tudi za druge predloge... Big Grin
Hkrati me zanimajo izkušnje oz. kateri kabel bi mi priporočali, glede na kvaliteto in ceno. Seveda se bom pol lotil iskanja najcenejšega ponudnika za kabel, ki bo najbolj primeren.
Imam 3 puščene kable, na katere bi lahko priklopil te grelne kable, tako, da ni nujno, da je recimo 100 ali 200 m kabla v enem kosu.
Gledal sem že spletno stran warmup, pa sem prepričan da niso edini, ki ponujajo takšen produkt.
Na kaj je potrebno paziti pri kablu in vgradnji?
Hvala
Re: Grelni kabel po zunanjih stopnicah - gregor2ksi - 3.9.2014
Obstaja tudi grelna folija, edino ne vem, kako je s tehničnimi karakteristikami v primerjavi s kablom. Fizično gledano je tanjša, kar pomeni da ni potrebe po vrezovanju utorov. Če je pa primerna za zunanjo uporabo, bi pa moralo pisati v tehnični dokumentaciji.
Re: Grelni kabel po zunanjih stopnicah - zupi13 - 3.9.2014
Sodelavec je električar in je že polagal grelno mrežo/kabel na stopnice. Paziti moraš, da je dovolj močan, da ti pogreje previs zgornje ploščice (stopnice), ker ponavadi gleda čez in ga težko toliko segreje, da bi se led stopil, ker je kabel položen bolj nazaj... Upam, da sem razumljivo napisal... :|
Re: Grelni kabel po zunanjih stopnicah - sasoj123 - 3.9.2014
Ja, tudi sam sem študiral, kako urediti s previsom. Ena izmed idej je tudi bila, da bi delal stopnice brez previsa. Načeloma sem razmišljal, da bi po stopnici (ah) vlekel kačo kar pomeni cca 3 linije na eni stopnici, pol pa nekje v vogalu pobrusiti in nadaljevati na naslednjo, itd... če bi rezal utor bi verjetno res lahko potegnil čisto po robu, kar pomeni vseeno še cca 4 cm brez ogrevanja.
Previs, da ali ne to je sedaj vprašanje? Smile
Kaj naj gledam, oz. kakšno moč ima naj kabel?
Proizvajalci?
