Podometna doza za zvonec domofona - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Podometna doza za zvonec domofona (/showthread.php?tid=57806) |
Podometna doza za zvonec domofona - šmajser - 2.9.2014 Pozdravljeni, delali bomo fasado in zunaj pred vhodom v hišo moram pripraviti podometno dozo za zunanji zvonec, po možnosti z video fukncijo, ki bo torej zvezan z domofonom notri. Ker je izbira domofonov in vseh možnih kombinacij zelo velika, temu primerne so tudi cene, se danes ne mislim odločit in kupiti, rabil pa bi samo nasvet kakšna podometna doza (dimenzije) bi bila najbolj primerna za kasnejšo vgraditev sistema na fasado? Kable (2xftp in koaks, dvožilni kabel za odpiranje vrat, 1x ftp - sicer namenjen za šifrator) imam speljane čez zunanjo steno pri vhodu... Torej domofona pa še nisem izbral, kaj šele kupil. Kakšen nasvet? Hvala! Re: Podometna doza za zvonec domofona - dragoF - 2.9.2014 Doza fi60 je več kot dovolj. Večina zunanjih enot je nadometne izvedbe, za to dozo postavite v takšno višino, da jo bo zunanja enota pokrila. Če pa boste morebiti dobili podometno zunanjo enoto pa bo doza zraven. Iz komunikacijske omarice je najboljše do doze potegniti LICY kabel 2x0,5mm+4x0,22mm ali 2x0,5mm+6x0,22mm (Običajno se tam nahaja napajanje in razvod do notranjih enot). Re: Podometna doza za zvonec domofona - šmajser - 2.9.2014 Odlično, hvala drago za tole, me je kar malo pomirilo, da mi ne bo treba eksperimentirat s temi dozami! lp Re: Podometna doza za zvonec domofona - sasoj123 - 3.9.2014 No, jaz bi si mogoče naredil, tako, da samo kable pustim ven iz fasade in pol ko bi kupoval domofon točno vidim kakšnega in kaj bi želel kupiti in bi na podlagi tistega iz fasade rezal točno luknjo. Ne bi se ravno zanašal na to, da pa bom kupil nadometni domofon. Tudi podometnih je veliko. Tudi ideja z fi60 dozo je ok. Re: Podometna doza za zvonec domofona - Ericssson - 3.9.2014 glede na to da bote fasado komaj delali in domnevam da bo le ta iz stiropora ali volne (seveda armirana) bi jaz pustil samo kable ven. Ko rabiš montirat domofon, šifrator,... enostavno zarežeš in vstaviš potrebno dozo (pazi pa na višino, ker če bo tudi video mora bit malce višje, da boš vsaj kaj videl...sam bi peljal iz omarice (komunikacijske) en ftp kabel in pa do vrat ali česarkoli že 2x0,5 kabel za odpiranje (če to sploh rabiš) - to seveda velja, če si omisliš IP domofon... drugače pa kot je rekel dragof glede kablovja... doze pa res ne rabiš ker je grda :p |
