Kaminska peč na drva opcija centralno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Kaminska peč na drva opcija centralno ogrevanje (/showthread.php?tid=57775)
Kaminska peč na drva opcija centralno ogrevanje - mikkeni - 29.8.2014
Pozdrav,
Zanima me kater kamin na drva za centralno ogrevanje objekta predlagate, tega je na spletu ogromno... To planiram za kvadraturo cca 90m2 ter mogoce se za mansardo (cca 80 m2) ki pa zaenkrat se ni bivalna.
Ali obstajajo kamini vse v enem (da je vgrajen tudi zalogovnik, ali to obstaja samo pri kaminih na pelete?
Lp,
Re: Kaminska peč na drva opcija centralno ogrevanje - psimcic - 29.8.2014
Obstaja kaminska peč,ki ima zalogovnik pobrskaj po iternetu.Lp.
Re: Kaminska peč na drva opcija centralno ogrevanje - cevko - 29.8.2014
Ne rabiš zalogovnika. Glej, da vzameš toplovodni kamin, ti pa že tako ali tako imajo vse potrebno vgrajeno. Za tvojo kvadraturo rabiš 11-15kW kamin. Ogrevam podrobno kvadraturo, kot imaš ti, pa imam 11kW vrh glave.
Re: Kaminska peč na drva opcija centralno ogrevanje - centralist - 29.8.2014
cevko kaj pa maš za en kamin če ni skrivnost.lp
Re: Kaminska peč na drva opcija centralno ogrevanje - cevko - 30.8.2014
Jaz imam sicer toplovodni kamin na pelete. Se pa že dobijo samostoječi kombinirani kamini peleti / drva in seveda samo na drva. Vse je odvisno od financ. Ti kamini že imajo vse vgrajeno, kar je potrebno za delovanje in so super zadeva za nekje do 100m2.
RE: Kaminska peč na drva opcija centralno ogrevanje - klemen00 - 30.9.2020
Živijo.
Zanima me, kaj je na tem področju novega. Do pred kratkim tudi sam nisem vedel, da obstajajo kombinirani kamini. Gre se mi za to, da imam bolj avtonomno ogrevanje od nalaganja drvi v šparget oz. centralno. Da imam ogreto zjutraj in popoldne, ko pridem z dela potem pa nalagam drva.
Zanimam se torej za samostoječi kamin oz. peč, kombinirano na pelete in drva z možnostjo priklopa na centralno ogrevanje in z elektronsko regulacijo za pelete.
Imam par vprašanj:
  1. Ekspanzija in ostalo potrebno za vezavo na centralno je v kaminu samemu?
  2. Ima morda taka peč tudi ploščo na vrhu kot štedilnik?
  3. Ali je k tej peči pametno dati tudi zalogovnik? Kako je s pregrevanjem?
  4. Koliko hrupa povzroča delovanje polža ob doziranju pelet?
  5. Kako je na splošno z režimom delovanja ob kurjenju s peleti. Je kaj narobe, če se peč prižge zjutraj potem prekine oz. ugasne in spet prižge popoldne? Ali je bolje konstantno kurjenje na nižji temp.?
  6. Kaj pa katere znamke teh kaminov kaj priporočate? Slišal sem za avstrijsko Rika.
Hvala lepa!
RE: Kaminska peč na drva opcija centralno ogrevanje - csamo001 - 1.10.2020
Če že imaš eno ekspanzijo na centralni in bi peč vezal na centralno, zakaj potem dodatna ekspanzija? Če že imaš zalogovnik oziroma razmišljaš o zalogovniku, zakaj potem kombinacija peleti/drva in ne samo drva?
