Obtočne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Obtočne črpalke (/showthread.php?tid=57764)
Obtočne črpalke - pepe16 - 28.8.2014
Rabim dve obtočni črpalki ta talno gretje (2x75m2) po karakteristikah pridejo vpoštev:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=7591&c=873">http://www.instal.si/index.php?id=7591&c=873</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=7588&c=873">http://www.instal.si/index.php?id=7588&c=873</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=9609&c=873">http://www.instal.si/index.php?id=9609&c=873</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=11635&c=873">http://www.instal.si/index.php?id=11635&c=873</a><!-- m -->
Za katero znamko se odločit in v čem je sploh razlika med njimi razen v ceni, kaj vse te dodatne funkcije doprinesejo in ali sploh pridejo upoštev pri talnem
Re: Obtočne črpalke - SpiD3r - 29.8.2014
jaz ti priporocam da vzames crpalko visine 180mm, katere ti pasejo tudi v mešalne sete ... s črpalkam višine 150mm ali 130mm bos imel kasneje ali pa že sedaj problem pri montaži v mešalni set ... tudi wilo ima črpalke višine 180mm, ampak zgleda da jih nimajo na tej strani ...
Re: Obtočne črpalke - Stesta - 29.8.2014
Mimogrede, na Rudniku v BH imajo po ugodni ceni črpalke alpha2 25-40 in 25-60.
So cenejše kot Alpha2L.. Morda imajo zbrko v cenah, vendar so take cene že dolgo.
Re: Obtočne črpalke - pepe16 - 30.8.2014
Saj črpalke bodo 180 bol me zanima v čim je razlika v funkcijah črpalke in kaj pomenijo načini regulacije z tlakom(D p-c , Dp-v) in kaj je primerno za talno
Re: Obtočne črpalke - Fery - 30.8.2014
Regulacija s tlakom paše k termostatskim ventilom.
Ko se zapirajo, črpalka sama zmanjšuje obrate in s tem porabo.
Za talno tega ne rabiš (razen če...).
Vzemi najcenejšo ali tako, ki ima najmanjšo porabo. Kar ponavadi žal ni združljivo.
