Knauf plošče na opaž - Print verzija
+--- Tema: Knauf plošče na opaž (/showthread.php?tid=57750)
Knauf plošče na opaž - austin - 27.8.2014
Na lesen opaž med škarnike bi dal knauf plošče, pa me zanima, ali lahko privijačim plošče direktno na lesen opaž (obloge) brez kovinskih nosilcev?
Škarniki ostanejo vidni.
Situacija je vidna na sliki v priponki.
Hvala in lep pozdrav!
Re: Knauf plošče na opaž - Furbo - 27.8.2014
Če se ne poglabljam v sestavo, parne ovire itd..
..komot, jaz bi dal proti nosilcem na plošče zaključne PVC U profile, v izogib kasnejšemu pokanju stikov. Pa uporabi vijake dolžine 35mm in ne vijači tja, kjer je se nahaja tale cev za elektriko.
Re: Knauf plošče na opaž - austin - 29.7.2015
Sedaj se bom lotil tega, drugače pa je sestava takšna od spodaj navzgor (takšno stanje je sedaj):
lesen opaž
parna zapora (folija)
45cm knauf insulation volna
paroprepustna folija
prezračevano podstrešje (gre se za nepohodno podstrešje)
Z vijaki ne bom prebil opaža, sem izmeril in v nobenem primeru vijak ne pogleda na drugi strani opaža ven, da bi preluknjal folijo ki je na zgornji strani opaža.
Torej ta teden grem v nabavo knauf plošč, ali ima kdo kakšne pomisleke?
Re: Knauf plošče na opaž - xgego - 29.7.2015
Nisem jaz knaufar, ampak ko sem sam delal, sem prebral na to temo vse poste kar je možno. Pa kolkr vem so vsi odsvetovali direktno na les šraufat, zaradi pokanja na spojih. jaz bi na tvojem mestu vseeno dal tiste distančnike pa U profile pa na to potem knauf.
Re: Knauf plošče na opaž - vincent - 29.7.2015
V izogib mrebitnemu pokanju...uporabi direktna obešala, privijači CD profile ter gor vijači plošče. Dobil boš plavajoči strop.
Vzelo ti bo cca. 5,5 cm višine skupaj s ploščami.
Glede na stanje zgoraj sam ne bi več ničesar dajal vmes...ne vidim potrebe.
Re: Knauf plošče na opaž - firefly - 30.7.2015
Tudi sam odsvetujem direkt na les. V tvojem primeru nosilcev ne rabiš. Samo UD na špirovce/škarje in CD vmes. Pa drsni stik med gipsom in lesom.
Re: Knauf plošče na opaž - lenin - 30.7.2015
lep pozdrav vsem skupaj Smile
mene zanimajo slabosti polaganja knaufa direktno na lesen opaž?
da vem kaj me lahko doleti....
lp.
Pokanje spojev med ploscami in na obrobju plosc.
Re: Knauf plošče na opaž - austin - 31.7.2015
Samo a ni tako, da je opaž ki je pribit na vrh teh "špirovcev" že tako bolj fiksen oz ne deluje tako zelo, da bi pkali spoji med gips ploščami? Ker spoj gips plošč bi bil samo eden (1 plošča je po dolžini 2.5m, jaz rabim maximalno 3.3m), ker bi narezal plato na širino prostora med špirovci (oz 0.5 cm do 1 cm manj), jo privijačil na večih mestih na opaž (recimo vijaki na 10 cm, na vsaki strani in še po sredini)?
Stik med špirovci bi pustil tak kot je, ker bi te špirovce na sliki oblekel v U okrasni les.
Skratka ali mislite da bi 100% poknil spoj 2 plošč v takem primeru? Ali bi poknila plošča tudi kje drugje?
Re: Knauf plošče na opaž - firefly - 31.7.2015
Drugje ne bo (da bi se zlomila plosca). Kaj bo s tistim spojem pa se bozicek ne ve.
Re: Knauf plošče na opaž - steklenicka - 31.7.2015
Čist tak mal, firbec pa moje pametovanje po forumu, ...
Knauf bo treba tako al pa drgač prebelit. Zakaj za hudiča, bi se jebal s knaufanjem, če lahko samo malo pobrusite, temeljno za les, pa barvo po želji in imate tako al pa drgač bel strop?
In že tako lesen špirovc mislite oblagat s še dodatnim, okrasnim, lesom?
p.s. Les DIHA, kar pomeni, da se širi in krči. Ko se širi, nedihajoč materijal (knauf) poka.
LP, steklenicka
Re: Knauf plošče na opaž - T0RN4D0 - 31.7.2015
Belo pobarvan ladijski ni za nikamor.
