Laminat čez PVC oblogo - Print verzija
+--- Tema: Laminat čez PVC oblogo (/showthread.php?tid=57744)
Laminat čez PVC oblogo - zidak89 - 27.8.2014
Pozdravljeni!
V kuhinji bi rad položil laminat. Trenutno je v kuhinji položena neka stara (iz leta 85) PVC talna obloga.
Zanima me ali lahko laminat položim kar čez to oblogo?
Rad bi se namreč izognil odstranjevanju obloge, predvsem zamudnega odstranjevanja lepila (neostik) s čimer je obloga zalepljena na tla. Če polagam, kar čez verjetno ne potrebujem PE folije, ali pač?
Zanima me tudi če je lahko zadnja letvica laminata položena rahlo konično?
Hodnik kjer so položene ploščice ima namreč tla malenkost višje kot kuhinja, zato se tla na koncu kuhinje (zadnje 15cm) proti hodniku dvignejo za cca 0.5cm v rahlem konusu.
Bo problem, če bo zadnja letvica laminata rahlo visela?
Re: Laminat čez PVC oblogo - papez46 - 27.8.2014
Ali boš vse spodnje elemente odstranil in laminat položil od stene do stene?
Če boš polagal na stari PVC ( kar sicer NI priporočljivo ) - kar se seveda da, potem dodatne folije pod laminatom ne potrebuješ.
Konični prehod zna biti problematičen, saj bo laminat obremenjen na spoju, ki zna popustiti, oziroma se lahko poškoduje - odlomi.
Re: Laminat čez PVC oblogo - zidak89 - 27.8.2014
Ja kuhinjske elemente bom odstranil in laminat polagal od stene do stene, ker se bo menjala tudi kuhinja.
Kakšne pa so kaj slabosti, če polagam direktno čez to oblogo?
Kakšno rešitev mi predlagate za končni prehod?
Enkrat sem tako oblogo že odstranjeval, pa je bilo potem potrebno še ogromno špahtanja, da se znebiš lepila.
Če bi se že lotil odstranjevanja obologe, bi skoraj rajši položil ploščice, tisti prehod pa bi razbil in ga izravnal z ostalo kuhinjo.
Glede na to, da bova z ženo v tem stanovanju max 10 let, bi rada čim bolj enostavno skoz pršla. Zato tudi razmišljava o laminatu.
Kako se laminat polaga v bližini balkonskih vrat, a je potrebno tudi tukaj pustit tisti cm za diletacijo?
Citat:Ja kuhinjske elemente bom odstranil in laminat polagal od stene do stene, ker se bo menjala tudi kuhinja.
Potem pazi na izvedbo zaključkov v delu kjer bo pomivalni stroj in korito. Da ti voda ne pride pod laminat.
Če je podlaga ravna - ni težav.
Pri vratih moraš dati ustrezen profil.
Jaz bi tistih 15cm podna ki je v konus odstranil in pobrusil beton, da bi bil raven, potem pa itak zaključek z profilom.
Tudi pri balkonskih vratih moraš dati ustrezen profil.
Hvala za nasvete.
Re: Laminat čez PVC oblogo - zidak89 - 10.9.2014
Pozdravljeni še enkrat!
Nabavil sem laminat in tisto protihrupno podlogo za spodaj. Za podlogo sem vzel tiste zelen plošče debeline 5mm v merkurju. Ko sem jih odprl sem videl, da so na eni strani rebraste na drugi pa gladke.
Mogoče kdo ve katera stran mora gledati navzgor (se dotikati laminata)?
Re: Laminat čez PVC oblogo - papez46 - 10.9.2014
Gladka. :wink:
Hvala.
