Sanacija izolacije podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Sanacija izolacije podstrešja (/showthread.php?tid=57740)
Sanacija izolacije podstrešja - jaka_b - 26.8.2014
Na podstrešju (tla) smo imeli cca 10 cm izolacije med trami (brez zračnega mostu):
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1p/lB/3NC44N4J/les-1unichr("46")jpg[/img]
Pred časom sem križno postavil nove trame, da bi izolacijo povečal, v dveh sobah sem dal tudi izolacijo na strop nadstopja nižje (zgornji tram je postavljen navzkrižno, vendar ne znam narisati):
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2w/lD/2F5HUWYo/les-2unichr("46")jpg[/img]
Nakar sem se odločil, da bi bilo verjetno dobro narediti zračni most. Ker nočem nič podirati ipd. ampak po liniji najmanjšega upora narediti kolikor toliko v redu, me zanima katera od spodnih različic bi bila najboljša:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1c/du/2GGeU5cy/les-3unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1W/6a/Zbkpn4H/les-4unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/Z/YR/AsRQoh0/les-5unichr("46")jpg[/img]
kakšna četrta varianta?
Re: Sanacija izolacije podstrešja - som16 - 26.8.2014
jaka_b,
kakšno je tvoje podstrešje??? Ogrevana ali hladna izvedba?
Kaj je nad "lesom" (vijolična barva)
Če povprašam komentar na prvi sliki : Kje oz. ali imaš :? vgrajeno parno zaporo ???
Re: Sanacija izolacije podstrešja - izotop - 26.8.2014
govorimo o stropu oz medetažni plošči ali o strehi? omenjaš tla, pa strope, pa trame, pa špirovce, pa zračni sloj, ki ga ni na slikah itd itd..
Re: Sanacija izolacije podstrešja - jaka_b - 27.8.2014
Napačno sem pisal, zanima me parna zapora, ne zračna. :oops:
Torej, gre za 40 let staro hišo,
Pod violičnim lesom je ogrevano stanovanje.
Vse kar je nad sliko je neogrevana podstreha.
Vse narisano pa predstavljajo tla v podstrešju (morda sem pomešal špirovce pa tramove, gre torej za cca 6 cm debele tramove na sliki).
Prva slika je sedanje stanje kjer ni nikakršne zapore (ne zračne, ne parne)
Re: Sanacija izolacije podstrešja - Žerjavar - 27.8.2014
Ali imaš poseben razlog, da bi na lesen strop pritrjeval XPS?
Na kak način boš pritrjeval?
Ali ne bi želel odstraniti sedanjih desk ki dajejo videz stropu prostora?
Kar se tiče položaja parne zapore, mora biti na topli strani izolacije. Tvoja 2. varianta je dobra, 1. rabi rahlo spremembo, 3. pa ni dobra.
Pohodne deske tal podstrešja polagaj z razmakom 5 do 10 mm. Če se bojiš, da bo med izolacijo padlo preveč prahu, daj pod deske gradbeni filc ali vrtno kopreno (vrteks). Tudi pp folija (tvoje skice) je uporabna, vendar njena osnovna funkcija da drži vodo, tu ni potrebna.
Glede XPS plosc ni posebnega razloga, sedaj mi je zal, da sem se to spravil pocet.
Studirali smo ali gips plosce ali stiropor + mrezica.
Oče mi je svetoval 2. varianto (se nekaj izolacije), pritrjevali smo jih z lesnimi vijaki + tisti obrocek na koncu (neposredno na les). Glede na to, da imam tako narejeni samo 2 sobi, premisljujem, da bi vse skupaj dal stran in dal lepo gips plosce cez vse.
Je XPS + mrezica slaba odlocitev?
Potem ne bo katastrofe, ce neprepustne folije ne dam?
Re: Sanacija izolacije podstrešja - firefly - 27.8.2014
Ti imas verjetno EPS ne X. Navaden stiropor. Vsaka odlocitev pritjevanja direktno na ze vgrajen les je lahko napacna. Ce les ni dobro pritrjen in ce ni tak da bo "stabilen" (osb recimo). Ko sm zase (oz za svoje starse) to delal smo potrgali les dol dali podkonstrukcijo zaporo in gips. V tvojem primeru (linija najmanjsega napora) ti svetujem da na les (preveri da ok drzi) prilepis parno zaporo nato pritrjuj gips direkt na les (vijaki enako na gosto kot ce bi bila podkonstrukcija 35mm gips vijaki) ki ga potem zbandaziras in prebelis. Ce ti kaj popoka (veliko ne bi smelo bit ce bos pravilno zbandaziral in uporabil drsni stik) pa se ne bos sekiral ker ne bos dobil vse svinjarije v stanovanje.
Citat:Potem ne bo katastrofe, ce neprepustne folije ne dam?
Situacija z XPS se mi ne dopade, so problemi. Će daš parno zaporo po varianti 1 vendar le 10 cm navzgor po nosilcu, bo nekaj kondenza v spodnjih deskah. Če ne daš pz folije, pa bo nekaj kondenza na vrhu volne, tik pod gornjimi deskami. Mislim, da bo bolje, če imaš brez folije, gornje deske pa daj na večji razmak (2 do 3 cm), pod njimi pa vrteks.
Kjer še nimaš pritrjenega XPS pa je bolje, če delaš z gips ploščami. Na les pritrdiš podkonstrukcijo za gips, vmes vstaviš stekleno volno, prekriješ čez z pz folijo (lahko PE ) in pritrjuješ gips.
firefly, kaj je drsni stik?
Re: Sanacija izolacije podstrešja - firefly - 28.8.2014
drsni stik je spoj med ploščami in "steno" ki prepreči kitu iz plošč da se "prilepi" na steno in se ob mikro premikih potem odtrže komplet iz plošče (in naredi razpoko 2cm globoko od stene na plošči) ampak je ta mikro razpoka potem v kotu, pod akrilnim kitom.
Ali drugače lepilni trak pod UD profilom na steni Wink
