Nakup (skoraj) nove hiše - Print verzija
+--- Tema: Nakup (skoraj) nove hiše (/showthread.php?tid=5773)
Nakup (skoraj) nove hiše - Petkov70 - 31.1.2007
Lep pozdrav najprej vsem skupaj!
Že nekaj časa spremljam ta zanimiv forum, saj smo se počasi pripravljali na nakup parcele in na vse ostalo kar sledi temu.
Zdaj pa sem nepričakovano dobil ponudbo za nakup nove hiše, do vikenda se moram odločiti, torej sporočiti odločitev prodajalcu, sam nakup bi speljali spomladi.
ponudba je torej taka: hiša letnik 2005, zunanjih mer približno 9X9m, na parceli 10 arov, parcela je na ravnem delu manjše vzpetine na obrobju mesta kjer živimo sedaj, 4 km oddaljena od sedanjega stanovanja in ravno toliko od centra mesta in je vpisana v ZK, bremen prosto, papirji so OK. Hiša ima zunaj že fasado (stiropor 8cm), pritličje + mansarda (Knauf+volna 20 ali 25cm), okna AJM, brez kleti, z podaljšanim strešnim napuščem kot garažo, znotraj je še treba narediti/položiti: parketi, keramika, komplet malarija, kupiti in namestiti radiatorje in peč (inštalacije pripravljene, delno tudi talno gretje), kopalnica, vtičnice, stikala. Ker ima prodajalec gradbeno firmo (tudi svoje podizvajalce) je ponudil, da hišo dokonča on, lahko pa tudi v moji režiji, pač po dogovoru.
Za hišo v sedanjem stanju zahteva 110.000 EUR, če bi on dokončal hišo pa še zraven cca 15.000 EUR (omenil je "povprečne materiale", znesek je verjetno premajhen). Če se zdaj zmenimo in čez kak mesec podpišemo, lahko začnemo finiširat hišo in smo pred poletjem noter. Pripravljen je tudi počakati na denar od prodaje sedanjega stanovanja (odpade problem "premostitvenega kredita"). Za stanovanje in garažo bi dobili cca 80.000 EUR. Parcele v našem kraju so 35-50 EUR/m2, bližje mestu tudi več. Glede na to, da z gradnjo in financiranjem le-te nimam izkušenj, bi vas rad vprašal, kakšna se vam zdi ta ponudba?? Upoštevajte tudi, da nam /žena+2 otroka/ je hiša in lokacija všeč. Edini očitni minus je, da ni (še?) plinovoda in kanalizacije.
- LARA - 31.1.2007
ne vem meni se zdi ugodno
a lahko samo vprašam v katerem kraju so tako poceni parcele?
- Jani - 31.1.2007
Samo hiteti ti ni treba. Če prodajalec trdi, da lahko z denarjem počaka par mesecev, ti se moraš pa odločiti do vikenda...
Če ti je lokacija všeč... Predlagam, da greš hišo pogledati ob različnih dnevnih urah, da vidiš kako padajo sence. Oglasi se malo pri bodočih sosedih.
Saj hiša ni samo opeka. Glavna je lokacija in vsaj sprejemljivi sosedje.
Danes sva z ženo šla še enkrat pogledat in poslikat omenjeno hiško, pozvonila sva tudi pri sosedi, pa se z ženo takoj pozdravita, pred leti sta sodelovali v starih službah. Na kavi sva izvedela, da kakšnih posebnih pripomb nima (tudi njeno hišo je pod streho postavil in ji jo nato prodal isti prodajalec/gradbinec), na zahodnem delu parcele se začne dvigati hrib in se zato sonce hitreje skrije za hrib pod večer, verjetno neugodno za kakšen vrt.
@Lara: cene za parcele veljajo za okolico Ptuja, smer Ptuj-Lenart (3-8 km iz Ptuja)
- Ma, ja! - 1.2.2007
Če od skupne končne cene odštejem parcelo, bi prišla sama hiša na ključ okrog 20 starih milijonov, kar se mi zdi čisto v redu cena. Tudi cifra za našteta zaključna dela ni pretirana. Je pa res v tej fazi zelo odvisna od izbire materiala, ker npr. umivalnik lahko kupiš za 5 ali pa za 500 starih jurjev, tudi peč za centralno lahko stane x ali pa y, itd.
Zunanja izolacija je malo revna, ampak ne toliko, da bi bilo kaj hudega. Plinovod ti je pomemben samo, če planiraš plinsko centralno. Plin za kuhanje pride 5 k (ma, nikak da se navadim na evrote :oops: ) flaša, pa drži ziher 2 meseca, tako da to ni ravno med najvišjimi stroški. Kanalizacija bi že bila fajn; verjetno so zdaj odplake rešene s kako greznico... je pa tako, če ti pride greznico praznit uradna komunala, je cena ogabno visoka; če se zmeniš s kakim domačinom, je pa res malo ekološko oporečno, ampak bistveno ceneje. Ko bo enkrat kanalizacija, se pa pač takrat priklopiš.
Po mojem mnenju, če gledaš samo skozi denar, bi lahko z malo sreče in veliko vloženega časa in lastnega dela prišel do hiše tudi za nekaj manjši znesek. Če pa nimaš časa in veselja za zidarijo, pa mislim, da je izbira kar prava. Ker, tudi za kako montažno, ki bi bila cenovno tu nekje, ti gre par mesecev, če ne kar celo leto, za iskanje ustrezne parcele, reševanje papirologije, postavljanje in dokončanje bajte...
Se strinjam z Janijem, da je pametno iti večkrat na ogled. Ampak prideš pa včasih tudi na to, da se ti enostavno iz prve zazdi, da tu bi bilo pa fajn živet. In če vam je vsem všeč... 8) Poskusi se pa vseeno zmenit, da načelno sicer ja, ampak da si izposluješ še vsaj teden ali dva, da se zadeva dobro prespi in trezno razmisli. No, če bi šlo, seveda. Cincat v nedogled pa nima smisla, da ti bajte medtem kdo ne spelje.
Če ima hiša že obstoječe sosede, je to res zelo pomembna točka pri odločanju (glej prispevke pod "nemogoči sosedje" in podobno kar na tem forumu). Tako da, če so tudi sosedje v redu, je to tudi velik plus.
Glede tistega hriba in popoldanske sence je pozimi težko presoditi. Mogoče poleti niti ni tako moteče? To bi bilo pa res dobro vprašati sosede. V skrajnem primeru pa na tistem mestu pač ne sadiš solate, ampak pikneš par nizkih sadnih dreves, ki niso tako občutljiva za celodnevno osončenje. Otroci jih bojo verjetno bolj veseli kot cvetače in kolerabe. :wink:
- soplmed1 - 10.2.2007
Moja računica pravi takole:
20.000, € parcela
+50.000, € hiša dokončana do te faze
+6.000, € papirologija, soglasja, vodovodni in elktrični priključek na parceli
+8.000, € organizacija dela (živci)
= 84.000, € (to pa je kar nekaj manj od 110.000, € - premisli :!: )
Če pa bi to izvedel v samogradnji do te faze, pa prišparaš 8.000, €, izgubiš pa za vsaj 10.000, € živcev. Razen, če se na te stvari dobro spoznaš in marsikatero stvar sam postoriš v enem dnevu, kot pa da na majstra čakaš mesec , nakar ugotoviš, da z njim nič ne bo.
- Petkov70 - 11.2.2007
Ja, te cifre verjetno držijo. Midva sva "priseljenca", tako da ne moreva računati na pomoč prijateljev in znancev-obrtnikov, tako da bi morala vse obrtnike (ki jih ne poznava) plačati po rednih cenah. Celoten postopek (od nakupa parcele do vselitve) bi verjetno trajal 2 leti, otroka pa sta majhna sedaj oz.uživata zunaj, v teh dveh letih bi pa imela od očeta pod stresom malo koristi. Odločila sva se, da greva v ta nakup.
Danes sva dogovorila podrobnosti s prodajalcem, v torek greva na agencijo to zapisat. Izbiramo parkete, keramiko, kuhinjo, barve - sladke skrbi.
Hvala vsem za nasvete!
- alesnet - 11.2.2007
jaz mislim da za ta denar, če ni očitnih šlamparij in če se ne spozanš na gradbeništvo (pa tudi če se) se malo poglihaj in se zmenil Edino 15.000 EU za dokončanje je precej. Imaš pa pol garancijo na vse če oni zaključijo kar tudi nekaj pomeni.
- soplmed1 - 11.2.2007
Dejansko je ta cena 110.000, € res tržna cena. Tista moja cena/ocena, ki je cca 84.000€, je cena če bi dal hišo zgraditi na ključ do te trenutne faze izgradnje, kot je ta hiša.
V 84.000, € je zajet ves material, ovrednotena organizacija, papirji in njegovo delo, delo podizvajalcev, parcela, gradbeno dovoljenje, priključki, sitnosti z raznimi soglasji in druge drobne stvari.
110.000-84.000 = 26.000,€ pa je njegov extra dobiček oz. poslovni dobiček. Drugače povedano, jaz bi mu dal zgraditi to hišo do te faze za 84000€, nakar bi jo jaz takoj vam prodal za 25000€ dražje. To je pa je že kar donosen posel.
Na Ptuju se kar nekaj kvazi gradbincev spušča v gradnjo hiš za druge. S tem si prislužijo na leto cca. 110.000-20.000(parcela)-6.000(PGD, priključki,...)-30.000(material)=54.000,€/leto NETO. Kdo si lahko v Sloveniji na pošten način toliko zasluži?! Naši izvoljenci/poslanci so nekje na pol tega.
Se opravičujem, če sem vas malo ohladil. Pri "glihanju" pa je dobro vedeti, kje je njegova realna spodnja cena, katere ti ne bo nikoli po pravici povedal.
Če se vam mudi z nakupom in imate denarja na pretek, si jo takoj kupi. V kolikor pa ni tako, pa mu za začetek ponudi 95.000, €, nakar bosta "prijateljsko" se uskladila na 100.000,€. Tako bi se vi počutili, da ste zmagali, on pa bi si dejal: "saj sem še vedno fejst pokasiral".
Ceno sva že glihala, nižje noče it, trdi da ima kupca aprila/maja za ta denar. Mogoče blefira, mogoče je res. Denarja seveda ni na pretek, recimo pa da se nama ni treba zadolževati. Kredit za stanovanje sem odplačal, banki pa nameravam plačevati le še provizijo za plačevanje položnic in stroške vodenja TRR, obresti pač več ne.
Koliko bo tip na tej hiši zaslužil verjetno jaz ne bom nikoli vedel, verjetno je boljše tako. Meni je bolj važno, da se bomo dobro počutili in da je s hišo vse v redu.
- soplmed1 - 12.2.2007
Za ta denar bo verjetno tudi uspel prodati. Slej ko prej se bo nekdo našel, ki bo nekako uspel zbrati denar oz. je v stanovanjski stiski. Moja žena bi jo že zdavnaj kupila, pa sem bil jaz odločno proti. Imam za to kar še nekaj resnih argumentov. Pokliči na 031 355 325 - Ludvik.
- Jani - 12.2.2007
Petkov, čestitam, zmagal si!
Čisto resno mislim. Če si se odločil, da boš kupil hišo brez posojila, potem si zmagal. To pomeni, da imaš nekaj trdnega že v rokah in da ne misliš zalagati z denarjem bančnih voluharjev. To je zelo pravilna odločitev.
Naslednji korak sploh ni več tako pomemben. Lahko kupiš gotovo hišo (dražje in hitreje) ali pa si postaviš novo - svojo (vsaj dve leti, več živcev, več vpliva na kvaliteto). Čas je denar, to že sam veš. Toda gotovina na mizi - je zelo močna zadeva! Mi gre kar na smeh, ko pomislim na kupca v aprilu/maju. To je namišljeni kupec brez denarja!
Je pa res, da bo slekoprej prišel kdo, ki se bo stegnil do visoke cene. Mogoče boš to ti. Saj v tem ni nič slabega, če ti je le hiša in LOKACIJA všeč.
Kako je enostavno biti pameten za druge.
