Kaj točno pomeni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kaj točno pomeni (/showthread.php?tid=57721) |
Kaj točno pomeni - sunshine_2 - 25.8.2014 Pozdravljeni, v pogodbi za montažno hišo imamo določeno sledeče: "...bandažiranje stikov po sistemu knauf v kvaliteti Q1 (osnovno fugiranje) Q2 (dodatno fugiranje) in Q3 fino fugiranje celotnih notranjih površin sten in stropov, brez brušenja in brez beljenja....". Zdej, mi smo tole razumeli, da bandažirajo in pokitajo - da so faze Q1, Q2 2x bandažiranje, faza "q3 fino fugiranje celotnih notranjih površin sten, stropov..." pa pač kitanje oziroma izravnava celotnih sten. Brusimo in belimo pa sami v lastni režiji. Slikopleskar oz. nekdo, ki se s tem ukvarja in dela podobna dela pri prijateljih, pa nam je razložil, da "po sistemu knauf" ta Q3 pomeni, da v tretje kitajo samo stike med ploščami, ki so jih bandažirali, ne pa izravnava vseh sten.- Preden direktno preverjam pri izvajalcu me zanima, kako vi to razumete? Ali smo mi zgrešili in to res ne pomeni celostenske izravnave oziroma kitanja, ali se tale slikopleskar pač moti? Gre za mavčno-vlaknene plošče, montažna. Hvala za mnenja... Re: Kaj točno pomeni - firefly - 25.8.2014 Pravilno je povedal. Velikokrat to v praksi zgleda kot da so 1x na hitrco potegnili prvi sloj
Re: Kaj točno pomeni - Kranj - 25.8.2014 To si lahko preberete v vsakem prospektu od knaufa. Tam so razlozene vse kvalitete, od Q1 do Q4. Re: Kaj točno pomeni - sunshine_2 - 25.8.2014 Ja, sedaj vidim - v prospektu <!-- m --><a class="postlink" href="http://knauf.voipex.si/vodniki-in-brosure/naredi-sam/slike/9.pdf">http://knauf.voipex.si/vodniki-in-brosu ... like/9.pdf</a><!-- m -->, stran 10. Če tole prav razumem, je potem tako, kot smo razumeli - 1x kitanje oz. izravnava je v okviru Q3. OK, za posebej visoke zahteve se potem lahko izvaja večkratno kitanje (oz. Q4). Sicer se ne spoznam, ampak kot slišim glede kitanja znance, so vedno kitali 1x, potem pa zbrusili in belili. Za "normalne" zahteve (imamo majhne otroke, tako da imamo kdaj tudi porisane in popackane stene ipd.), je potem Q3 dovolj, preden se lotimo beljenja? Kolikokrat imate pa vi kitano? Re: Kaj točno pomeni - firefly - 25.8.2014 2x kitani spoji (nič brušenja) in 1x čez celo + brušenje. Re: Kaj točno pomeni - sunshine_2 - 26.8.2014 firefly, to je pa potem enako, kot imamo torej mi v pogodbi (če prenesem te knauf oznake): 2x spoji = Q1 in Q1, 1x kitano čez celo = Q3. Imam prav? Očitno ste naredili tako dobro, da vam ni bilo treba brusit in ste lahko kar belili... Re: Kaj točno pomeni - ant - 26.8.2014 Tudi jaz sem kital spoje 2x in nato enkrat jubolin čez pa brušenje. Pa tokrat sem tudi čez vijake dal mrežico in kital, saj je sedaj v stanovanju ponekod videti kje so bile plošče pritrjene. Re: Kaj točno pomeni - firefly - 26.8.2014 Evo bom zvecer se prospekt pogledal ampak v glavi imam da je Q3 lepo (tretja roka in fin kit) skitan spoj. Ne cez celo. Pa daj poklici na firmo pa vprasaj
Re: Kaj točno pomeni - sunshine_2 - 26.8.2014 Bom, bom, samo bolje vprašam, če vem kaj in kako vprašat oz. nekaj vem o tem ![]() Hvala
