Ploščice in jašek - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Ploščice in jašek (/showthread.php?tid=57720) |
Ploščice in jašek - johny008 - 24.8.2014 Lep pozdrav.Imam namen položiti pred vhodom na betonske stopnice granitogres ploščice.Beton sem mislil najprej očistiti ,premazati z elastosilom potem pa eno plast nanesti lepilo da ga zgladim,ker je hrapav in nato drugi dan položim ploščice z fliesurit lepilom.Zanima me,če bo to v redu?Prosil,bi tudi za nasvet ,kako naj rešim naslednji problem?Pokrov od jaška za vodovod je v isti višini kot betonska plošča,sedaj ko bojo položene ploščice bi rad nekako dvignil pokrov za 1,5cm pa ne vem na kakšen način.Vesel bi bil vsakega odgovora. Hvala. Re: Ploščice in jašek - edid - 25.8.2014 Bo treba poštemat ali pa navarit tistih 1,5 cm na obstoječ okvir. Povprašaj kakega kovinarja/varilca za mnenje. Jaz bi verjetno kar poštemal in ga dvignil na željeno višino. Re: Ploščice in jašek - korenje - 25.8.2014 Jaz bi pa ploščice nalimal čez pokrov. Re: Ploščice in jašek - edid - 26.8.2014 @korenje: Kako bi pa rešil dilatacijo med pokrovom in tlemi? Re: Ploščice in jašek - papez46 - 26.8.2014 Bi šlo - tole, ja! Na delu, kjer je beton keramiko zaključiš z primernim kotnim profilom, kjer je en del fiksiran v lepilo pod geramiko na betonu. Enako narediš z prifilom in keramiko na pokrovu jaška. Edino lepilo na pokrovu mora biti drugačno - da bo prijelo na kovino. Pa glede odpiranja jaška je treba biti pozoren. Re: Ploščice in jašek - edid - 26.8.2014 Kaj se ne dobijo prav posebni pokrovi, ki so namenjeni za keramiko in jih v principu zabetoniraš? Mislim, da ima spodaj mrežo ter kovinski okvir. Re: Ploščice in jašek - johny008 - 26.8.2014 Sem klical v podjetje Livar ,če imajo kakšne profile 1.5cm pa mi je rekel ,da ga navarit ne morem ,ker je litina.Če bi nalimal ploščice ,me zanima kako bi naredu da bi se dalo prijet ,ker je že zdaj težak.Da bi se dobil kakšen lažji pokrov bi bilo po mojem še najlažje. Re: Ploščice in jašek - papez46 - 26.8.2014 Citat:od jaška za vodovod Kaj je v tem jašku? Je vodomer, ali le kak spoj ali odcep vodovoda? Kolikokrat si ta jašek odpiral v zadnjih par letih? Re: Ploščice in jašek - johny008 - 26.8.2014 V tem jašku imam uro za vodovod.Odpira se ga 2 krat na leto,ko pride možakar popisat števec.Odpre ga s krampom. Re: Ploščice in jašek - jobizer - 26.8.2014 Najbolje bo ,če jašek zamenjaš in daš manjšega . Če boš tega odpiral z krampom adijo keramika. Re: Ploščice in jašek - edid - 26.8.2014 Ha ha, Jože vedno nasmeje. Pa še prav ima. Re: Ploščice in jašek - jobizer - 26.8.2014 Ja Edi kramp pa ploščice ne gre skupaj razen takrat ,ko te jezi kaka šlamparija Re: Ploščice in jašek - johny008 - 26.8.2014 Mojster mi bo naredil nov pokrov iz pločevine,tako da bo pohoden |
