Terasa - ograja - Print verzija
+--- Tema: Terasa - ograja (/showthread.php?tid=5772)
Terasa - ograja - digiss - 31.1.2007
Terasa se nahaja nad garažo in je pokrita s streho, zanima pa me kakšno ograjo kej priporočate oziroma kakšno imate. Jest se nagibam da bi jo obzidal s siporeksom samo bi rabu kakšno idejo glede kakšnih dodatkov v tej ograji kot so naprimer rosfrei cevi ali razni vzorci. Kakšna ideja oz slikca.
- Tonči - 1.2.2007
Jaz bi naredil iz Inoxa (rosfrai) lahko pa kombiniraš 50 cm siporeksa nadalnih 50 pa iz Inox cevi.
slikco glede vzocev pa še dobiš
- tito - 1.2.2007
Ta tvoja varianta z siporeksom je vredu! lahko vmes pustiš kake luknje oz. podobno in dodaš inoks oz. kovaško ograjo!
- Terakota - 1.2.2007
Če bo v siporex prodrla voda in zmrznila, bo sranje. Preverjeno. Izogni se mu v širokem loku.
- tomy - 2.2.2007
Tudi meni je bila všeč zidana ograja.Toda pozor! Videl sem toliko packarij pri hišah kjer so se odločili za tako ograjo, da me je za vedno minilo.
Tudi že pri novih hišah je voda kmalu naredila štalo.
Če si se že fiksno odločil za siporeks potem močno poskrbi za odvodnjavanje in hidro izolacijo dovolj visoko.
Pa če že mora biti ograja zidana bi raje dal ta ozke modelarce.
Dolgoročno pa boš vesel, če se boš odločil za kako drugo varjanto.
- dejan - 2.2.2007
Vse drugo, samo ne siporeksa.
- roadking - 2.2.2007
Jaz sem naredil takole:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/17556ograjaunichr("46")JPG[/img]
Pozidal sem iz siporeksa, okoli pa sem naredil betonski venec. S keramiko pa bom uredil padce tako da bodo "izlivi" vsi lepo pod RF ograjo tako da ne bo zamakoalo sten.
- digiss - 2.2.2007
Ja sej v bisvu še nevem kakšno ograjo bi dal, zato se obračam na vas. Zdej naprimer da bi imel rosfrei v kombinaciji z siporeksom, kako se rosfrei zmontira v siporeks ali se vsaka prečka posebej položi ali se vloži cela konstrukcija (npr 5 vzporednih prečk skupaj) med siporeks (glej skico od roadkinga).
Vsakem primeru dajte kor kakršno koli slikco od vaše ograje oz. soseda Smile
Jaz sem naredil popolnoma samostojno konstrukcijo iz RF-ja. Cevi sem privaril na nosilce, katere sem potem privijačil v zidano steno. Tako ni bojazni da bi ograjo odtrgal. Bo prej odletela cela ograja kot pa samo RF cevi 8)
- digiss - 9.2.2007
Ja kako je pa potem z varnostjo take ograje, saj ti lahko kakšen otrok gor spleza in ti pade čez.
- Dees - 9.2.2007
digiss Napisal:Ja kako je pa potem z varnostjo take ograje, saj ti lahko kakšen otrok gor spleza in ti pade čez.
taka ograja ni varna, če imaš otroke, ker bi morale biti prečke pokonci, kar pa meni ni najbolj všeč.
Najenostavneje ti bo kar vsako prečko posebej zalepit v siporeks, se vsaj izogneš varjenju.
- BogyX - 9.2.2007
Sam bom dal na terasi velikosti 80m2 kovinsko ograjo. Razmišljal sem o rostfreju, vendar mi je trenutno predrag, tako da bom verjetno naredil kar navadno (jeklo). Naredil bom 12 stebrov z priključki za vmesno povezovanje med stebri. Stebri se bodo privijačili na ploščo. Vsak steber bom dal čno hladno cinkat, da ne bo težav z rejo, ša še barvat ne rabiš (če ti je črna parva všeč). No v stebrih bo na 10cm višine po 2 LED diodi za osvetljevanje tal (nameščeni tako, da svetita čim širše) in zdoraj še po ena varčna žarnica za vsak steber, ki potem osvetjuje še kaj drugega kot tla (LED imajo preveč ozek snop). Te odprtine bom potem zapr s prozorno plasitko, kijo lahko dobim za male pare. Te luči so mi osnova in bi jih vstavil tako v rostfrei kot kakšno drugo ograjo - pač hočem lepo osvetleno teraso, ni pa cela pod streho, tako da ni možnosti namestitve luči na rušt (če bi to bilo možno, se ne bi zafrkaval z lučmi v ograjo). Posebej se bo lahko prižgalo LED in posebej varčne žarnice, tako da mislim, da bo kar dober efekt.
Nisem pa še čisto odločen, kja naj dam vmes - zaradi šparanja se zna zgodit, da bosta vmes samo dve prečni cevi, na katerih bodo pokonci našraufane deske (pa potem zgoraj zaokrožene in različnih dolžin, da dobiš takšne polkroge).
Sem pa še vedno odprt za predloge in pripombe.
- CvetkoP - 9.2.2007
Jaz imam pokrito teraso in dve strani ograje. Naredil sem steble iz siporeksa 25cm ter vmes 3m dolge 5/4 pocinkane cevi. Te sem prebarval z sivo barvo za cink. Meni je všeč, sploh ker je cena ugodna. Preprosto sem postavil siporeks, v sredino sem zarezal ležišče za cevi, prav tako tudi v nasleden kvader, štiri vrste kvadrov in 3 cevi. Na vrhu pa plošče iz granita.
- Dees - 9.2.2007
BogyX Napisal:No v stebrih bo na 10cm višine po 2 LED diodi za osvetljevanje tal (nameščeni tako, da svetita čim širše) in zdoraj še po ena varčna žarnica za vsak steber, ki potem osvetjuje še kaj drugega kot tla (LED imajo preveč ozek snop).
ali lahko malo bolj razložiš tele led diode?
- Buggy - 9.2.2007
Tudi sam sem pred isto odlocitvijo, kaksno ograjo postaviti na 10x3m terasi.
Najprej sem mislil delati zidano, saj bi stebricki, ki bi bili vmes sluzili tudi kot nosilci za nadstresek (del terase bi pokril).
Odvrnilo me je, ker zidar pravi, da bi vse "zasolal" in vlil komplet ograjo z betonom. Za samo solanje bi vzel 600€, kar se mi zdi kar veliko za enostavno-ravno ograjo. Beton bi potem nanosil jaz sam.
Poleg tega, tudi ne bi bilo pametno to ograjo se dodatno obremeniti z streho (nosilci strehe bi izhajali iz vmesnih stebrickov) saj bi zidar ograjo postavil na sam rob terase, ki strli 10cm stran od stene (odkapni rob).
Skratka idejo sem pokopal in sedaj razmisljam o enostavni leseni ograji (precke precno) na kovinskih stebrickih razmaka 1,5m.
Mislim, da bi ceneje prisel cez in tudi les bi se potem nekako bolj ujemal z lesenim (pergola z prozornimi stresniki) nadstreskom.
Morda kdo ve, kje ugodno in kvalitetno naredijo taksne kovinske stebricke kaj paziti pri tem in v kaksnih cenovnih okvirih bi se gibal taksen stebricek, ce ne kompliciram prevec z kaksnimi oblikami?
Mi je pa tista ideja z razsvetljavo zelo vsec, samo je verjetno kar komplicirano luc integrirati v stebricek. Sam razmisljam o tem, da bi v tlak (ga se nimam) dal talne lucke na strani kjer je hisa. Bi imel hiso osvetljeno kot so razsvetljene cerkve :twisted:
