Priklop centralne peči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Priklop centralne peči (/showthread.php?tid=57690) |
Priklop centralne peči - minibikini - 21.8.2014 zdravo! prosil bi če lahko kdo pogleda mojo skico in jo popravi/dopolnil. sicer menjali bomo oljno peč za peč na pelete. peč bo grela dva kroga radijatorjev torej dva nadstropja, posebej bi pa bila še črpalka za bojler. zanima me še kakšne cevi se uporablja pri priklopu peči bakrene ali jeklene. hvala Re: Priklop centralne peči - Fery - 21.8.2014 A to boš delal sam? Zakaj bi se sicer ukvarjal s temi glupostmi? Sicer je skic ogrevanja na netu mali ziljon, tako da bolj ali manj brez veze rišeš. Eno si izbereš in je! Kaj je to, varnostni ventil, da rabiš kar tri!? Re: Priklop centralne peči - SpiD3r - 22.8.2014 varnostni elementi ti pridejo direkt na vir, kar pomeni da moras imeti varnostni ventil na peči oz pri peči (na dovodu), in ekspanzijsko posodo za pečjo (na povratku) v nobenem primeru ne smejo biti vmes ventili, da ti lahko odreže varovanje. drugace pa se nekaj, to imas pec na drva? in vse imas direktne kroge? kar pomeni bos zaukuril na 80stopinj, in jih bos imel ravno toliko na radiatorju? Re: Priklop centralne peči - Hanzi - 22.8.2014 Pa saj ima nek mešalni ventil, samo je tako čudno narisan da ne vem ali je 2P,3P ali 4P. Re: Priklop centralne peči - SpiD3r - 22.8.2014 tist mešalni ventil je verjetno mišlen za zagotovitev konstantne temperature za kotel, to še ne pomeni da mu tudi meša vodo za radiatorje ... razen če je 4P, samo ni takšna shema ... |
