Vodovod v vikendici iz kapnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vodovod v vikendici iz kapnice (/showthread.php?tid=57687) |
Vodovod v vikendici iz kapnice - Tone - 21.8.2014 Ko sem iskal črpalko oziroma hidrofor/hidropak sem naletel na sistem [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/websale8/?Ctx=%257bver%252f8%252fver%257d%257bst%252f417%252fst%257d%257bcmd%252f0%252fcmd%257d%257bm%252fwebsale%252fm%257d%257bs%252fconrad%252dslowenien%252fs%257d%257bl%252f01%252daa%252fl%257d%257bmi%252fSHOP%255fAREA%255f32585%255f0813010%252fmi%257d%257bpi%252f537454%252fpi%257d%257bp1%252f86f75bd5b7de662c256907269747085c%252fp1%257d%257bmd5%252f6fc71d2ab563736456019a28ddf5ea9b%252fmd5%257d&search_input=Barwig&dp2=ff_search&otp3=factfinder_searchbox&tpl=ws_searchunichr("46")htm]Barwig[/url]. Zanimive so pipe s kontaktom, ko pipo odpreš, se vklopi 12V črpalka 1bar 20l/min, zanimivo, cevi so plastične 10mm, vse samo skup stakneš in etotigana vidovoda
Re: Vodovod v vikendici iz kapnice - Fery - 21.8.2014 Tlačno pumpo smo imeli na vikendici že par let nazaj (več kot 10 mislim). Potem nam je hudič zmrznil in ga je razgonilo, pa smo uredili drugače. Nekaj baš novega pa to res ni. Razen, da se ti še pri pipi lahko nekaj zj... in si spet brez. Re: Vodovod v vikendici iz kapnice - Tone - 21.8.2014 Nisem napisal, da je kaj novega, le tule o tem se nisem zasledil besede in sem napisal kot idejo plus poceni je. Nasel sem se tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.navtikasport.com/index.php?productID=576">http://www.navtikasport.com/index.php?productID=576</a><!-- m --> Re: Vodovod v vikendici iz kapnice - Tone - 21.8.2014 Sem malo testiral tuš in pipo in rabiš cca 5l/min. Glede pritiska se bojim, da bo 10m (1at) pumpica za tuš premalo. Kar sem našel so zares ziher uporabne [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")navtikasportunichr("46")com/indexunichr("46")php?productID=576]2at "/74$=9[/url] ali pa [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")produktinfounichr("46")conradunichr("46")com/datenblaetter/525000-549999/537619-an-01-ml-Shurflo_Druckpumpe_12V_3_5bar_de_en_frunichr("46")pdf]3ali več at Shurflo[/url], kar je takoj 100 ali 200 evrčkov, recimo tale <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/CRPALKA-SHURFLO-8000,-12-V,-6,5-L%2fMIN,-NEPREKINJENO-DELOVANJE.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=537618&ci=SHOP_AREA_32585_0813010">http://www.conrad.si/CRPALKA-SHURFLO-80 ... 85_0813010</a><!-- m --> Tu je problem še majhen pretok, ki zahteva bypass funkcijo. Drugo ima prevelik pretok in premajhen tlak, edino če bi dve 10m [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/Comet-zananja-crpalka-Geo-Inline-Plus,-12-V-Siva,-Zelena-1720unichr("46")77unichr("46")59unichr("46")htm?websale8=conrad-slowenien&pi=551274&ci=SHOP_AREA_32585_0813010]http://www.conrad.si/Comet-zananja-crpalka-Geo-Inline-Plus,-12-V-Siva,-Zelena-1720.77.59.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=551274&ci=SHOP_AREA_32585_0813010[/url]vezal zaporedno, pa še 100% vročo rezervo imaš, stane 50eurov in ni problemov z mejhnim pretokom. Edino če stikalo ne bi izklopilo lahko crkne. Pa še nekaj nizkocenovnega iz Ebaya <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Quality-Boat-Accessory-DC-12V-High-Pressure-Diaphragm-Water-Self-Priming-Pump-/390909011495?pt=AU_Boat_Parts_Accessories&hash=item5b03fe2627&vxp=mtr">http://www.ebay.com/itm/Quality-Boat-Ac ... 27&vxp=mtr</a><!-- m --> dobrih 14eurov, če bo OK kupiš še eno paralelno <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/12V-100PSI-240L-h-High-Pressure-Diaphragm-Water-Pump-For-Car-Caravan-Marine-Boat-/390801603531?pt=UK_CarsParts_Vehicles_BoatEquipment_Accessories_SM&hash=item5afd973bcb">http://www.ebay.com/itm/12V-100PSI-240L ... 5afd973bcb</a><!-- m --> pri tej lahko zaračunajo krepko carino <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/100PSI-DC-12V-4L-Min-Diaphragm-Water-Self-Pump-High-Pressure-For-Caravan-Camping-/251524906651?pt=BI_Pumps&hash=item3a900d7e9b">http://www.ebay.com/itm/100PSI-DC-12V-4 ... 3a900d7e9b</a><!-- m --> Na tej zadnji piše 3l/min Re: Vodovod v vikendici iz kapnice - Tone - 22.8.2014 Tole sem pozabil omeniti 15m tlaka 7l/min <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=4918037">http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=4918037</a><!-- m --> |
